pantograf 14.10.2012 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 Muszę zrobić otwór nawiewny w garażu/piwnicy, tzw. zetkę. Ogólnie dowiedziałem się co to jest, ale potrzebuję pewnika w paru kwestiach, a mam do przebicia mur o grubości 80 cm Posadzka garażu jest wkopana na głębokość 1,5 m. Jaką min. wysokość powinna mieć rura zetki, skoro wylot jej ma być min. 30 cm od posadzki? Czy średnica rury min. to 15 cm i czy musi być okrągła? Czym ją ocieplić wewnątrz garażu i jaką grubość izolacji zastosować w części osadzenia w murze? Na rysunku pokazałem w którym miejscu chciałbym przewiercić mur i osadzić zetkę. Jeśli nie jest to optymalne rozwiązanie, to prosiłbym o wskazanie lepszego miejsca. Kratki wywiewnej nie jestem w stanie zmienić, musi być w tym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172811-otw%C3%B3r-nawiewny-zetka-w-gara%C5%BCu-piwnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 14.10.2012 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 1. Zetk apowinna być wyprowadzona minimum 0,5 m nad terenem (żeby śnieg wlotu powietrza nie zasypał).2. Zetkę możesz zrobiś z rury PCV fi 160 mm. 3. Rura nie musi być okrągła. Można zastosować kanał prostokątny.4. Zaizolować możesz izolacją z polietylenu lub wełną (lamella mat lub klimafix). Grubość izolacji 20-30 mm powinna wystarczyć.5. W murze to najlepiej zrobić większy otwór (np. fi 200mm) i wtrysnąć piankę poliuretanową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172811-otw%C3%B3r-nawiewny-zetka-w-gara%C5%BCu-piwnica/#findComment-5539395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pantograf 14.10.2012 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 (edytowane) A czy te 30 cm u wylotu zetki od posadzki, to jest rzeczywiście minimum, czy można niżej umieścić wylot? Anemostat/y zainstalować wewnątrz pomieszczenia czy na zewnątrz? Edytowane 14 Października 2012 przez pantograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172811-otw%C3%B3r-nawiewny-zetka-w-gara%C5%BCu-piwnica/#findComment-5539604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endrius 19.10.2017 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Witam,Podepnę się pod temat. Wymieniłem stolarkę w piwnicy i bramę garażową, muszę zrobić zetkę bo powietrze do kotłowni zaciągane jest przez kratkę wywiewową. Kotłownia umieszczona centralnie na środku piwnicy.Pytania:- czy mogę przeciągnąć rurę wentylacją z zewnątrz przez cały garaż (pod sufitem) przebić ścinę do kotłowni i zejść na dół, będzie to działać (taka długa zetka)?- czy ewentualnie zrobić w garażu kratkę nawiewową z zewnątrz pod sufitem i kratę nawiewową do kotłowni z garażu u dołu np. w drzwiach do kotłowni?- czy (mam wolny otwór wentylacyjny w komunie) wybić dziurę 30 cm od podłogi?Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172811-otw%C3%B3r-nawiewny-zetka-w-gara%C5%BCu-piwnica/#findComment-7418077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
