autorus 18.10.2012 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 zapewne wiecie, że takie dyskusje do niczego nie prowadzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5544870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.10.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 zapewne wiecie, że takie dyskusje do niczego nie prowadzą Jednak bierzesz w niej udzial Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5544881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.10.2012 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 troszkę ale to wyłącznie z sympatii do mądrzejszych kolegów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5544891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 18.10.2012 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Przy okazji z takim zapotrzebowaniem dostajemy dofinansowanie od nowego roku w kwocie 30tys.zł dofinansowanie do kredytu a jak ktoś już go ma to dup... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5545152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.10.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Dlatego uważam to za bzdurę przy dokładnym przeczytaniu postu autora. Bzdura to jest inwestowanie w ogrzewanie pradem a przy zrobieniu 90% instalacji pod PCi to juz bzdura kompletna. Ty takie rady dajesz tu na forum, zeby ktos "dal ciala" a Ty masz z tego ubaw w domowym zaciszu? Gosciu wywali 2,5 tys na piecyk elektryczny, potem do kazdego sezonu doplaci minimum 2 tyz zl za grzanie CO i CWU z COP=1. Majac takie koszta z palcem w ... nosie obsluzy odsetki od kredytu 15-17 tys zl. Jak wychodzi mu z kalkulacji, ze nie bedzie mial kasy na rate i splacanie takiego kredyty, to rachunkow za grzanie pradem nie zaplaci tym bardziej, nie mowiac juz o odlozeniu kasy na kupno PCi w przyszlosci. Napisz tez na koncu koledze, dlaczego sam nie grzejesz pradem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5545155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.10.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Mowie o wykonaniu wodnej podlogowki i kolektora poziomego. To te 90% kosztow inwestycji. Koszt samej pompy to te rzeczone 15 tys zl ktore musi skredytowac (a nie jak na poczatku myslal 50 tys) A kase ktorej nie ma, bez watpienia wplaci na lokate. Matko.... nabijasz sie, czy faktycznie takie masz wnioski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5545180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.10.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Czyli teraz nie bedzie robil wodnej? Pozniej sobie zrobi jak bedzie mial kase? Kolektora tez ma teraz nie robic? Zrobi poniej jak juz ogrod doprowadzi do porzadku? Jajcarz z Ciebie widze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5545198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.10.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Przypomne Ci czego dotyczy watek, bo na pewno nie masz problemu ze soba, ale duuuuzy problem z czytaniem ze zrozumieniem - robimy ogrzewanie podłogowe, - instalujemy 300 l zbiornik z grzałką (bojler), - ogrzewamy w drugiej taryfie. W ten sposób możemy się wprowadzić 50 tyś. zł wcześniej A teraz porownaj bzdety ktore tutaj sadzisz z powyzszym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5545202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cho_mik 18.10.2012 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Oj, chyba temperatura dyskusji za bardzo się podnosi. Wg mnie konkluzje są takie:1. można zrobić kolektor poziomy tanio i warto to zrobić już teraz, bo potem będzie trzeba rozkopywać ogród,2. rurę do kotłowni też warto zrobić,3. w takiej sytuacji na później odkładam tylko pompę ciepła, osprzęt i robociznę. Więc muszę przemyśleć, czy pomysł nadal ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5545218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.10.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 To teraz Ty zdaj sobie sprawe, ze koszt pompy 6kW to jakies 15 tys zl a wykonanie kolektora poziomego do tego domu to max 4 tys zl (bez glokolu). Jak ma byc to instalacja "pmpa ciepla ready", to musi ten kolektor zrobic. Podlogowke oczywiscie takze. Zostje tylko kwestia urzadzenia. Wiec gdzie te 30 czy 50 tys "oszczednosci"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5545226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.10.2012 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Oj, chyba temperatura dyskusji za bardzo się podnosi. Wg mnie konkluzje są takie: 1. można zrobić kolektor poziomy tanio i warto to zrobić już teraz, bo potem będzie trzeba rozkopywać ogród, 2. rurę do kotłowni też warto zrobić, 3. w takiej sytuacji na później odkładam tylko pompę ciepła, osprzęt i robociznę. Więc muszę przemyśleć, czy pomysł nadal ma sens. Widze, ze osoba ktora miala zrozumiec, zrozumiala dobrze. Ufff .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5545230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 18.10.2012 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Oj, chyba temperatura dyskusji za bardzo się podnosi. Wg mnie konkluzje są takie: 1. można zrobić kolektor poziomy tanio i warto to zrobić już teraz, bo potem będzie trzeba rozkopywać ogród, 2. rurę do kotłowni też warto zrobić, 3. w takiej sytuacji na później odkładam tylko pompę ciepła, osprzęt i robociznę. Więc muszę przemyśleć, czy pomysł nadal ma sens. brawo:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5545260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cho_mik 18.10.2012 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Oszczędności brały się z odłożenia robienia kolektora pionowego. A teraz mamy poziomy i zrobiony od razu. Więc zmieniły się założenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5545514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.10.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Ale ja czytam watek i to wiem. Odnosze sie do "obliczen" Arturka. Ty juz dawno wyleczyles sie z tych 50 tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172812-pompa-ciep%C5%82a-ready/page/3/#findComment-5545950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
