Witam.
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi, dlatego ośmielam sie załozyć nowy temat.
Pytanie jak w temacie dlatego, że każdy wykonawca u mnie mówi co innego. Jedni, że to karygodny błąd bo mogą pod tym powstać pęknięcia, a drudzy ,że trzeba tak zrobić bo będzie "efekt biedronki" na ścianach. Czy może ktoś rozwiąże ten problem?
Masz rację są różne opinie w tym temacie ale wg mojego doświadczenia związanego z tego typu sprawami efekt biedronki powstaje właśnie w momencie kiedy:
zaszpachlowujemy kołki klejem lub kołki wystają poza obrys płyt styropianowych i jest tam zbyt cienka warstwa kleju. Efekt ten jest doskonale widoczne w mroźne dni lub przy dużej wilgotności względnej powietrza. Dlatego też najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie kołków wkręcanych, pod które frezujemy otwory a następnie po ich zamontowaniu zaślepiamy specjalnie przygotowanymi krążkami. Wg mnie tylko takie rozwiązanie jest 100% bezpieczne.
Z drugiej strony jak popatrzymy na różne elewacji to ten efekt biedronki nie występuje wszędzie i tutaj znów moje stanowisko, że w dużej mierze zależy to od grubości warstwy zbrojonej. Jeśli będzie ona normowa tzn. od 3-5mm to istnieje duża szansa, że pomimo szpachlowania główek kołków efekt może nie być widoczny. Ale niestety w Polsce normą jest grubość od 2-3mm. Ważne jest również tutaj, żeby przed nałożeniem warstwy zbrojonej miejsca po zaszpachlowaniu talerzyków były wystarczająco wyschnięte. Z reguły tak nie jest i automatycznie mamy widoczne tam wysolenia i inne przebarwienia, które w porównaniu do całości tynku dają właśnie efekt biedronki.
ja robię otwory otwornicą, wbijam kołek, po czym dziurę wypełniam pianką.
a poza tym przy budynkach jednorodzinnych nie kołkuję.
Dziękuję za obie odpowiedzi. Zastosowałem kołkowanie z frezowaniem, według mnie najbardziej optymalne rozwiązanie tego problemu. Jak wyjdzie czas pokaże.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dobry wybór.
Od dłuższego czasu robię tak wszystkie elewację - no, chyba, że klient sobie nie życzy :)
