jocer 15.10.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Witam,bedę ocieplał dom z zewnątrz jeszcze w tym roku, zastanawiam się jaki styropian wybrać.na pewno 15 ale mój fachowiedz mówi że starczy biały styropian 0,38 lambda natomiast inny fachowiec twierdzi że tylko styropian niebieski (czy z niebieskimi kropkami) na całym domu różnica w towarze to ok 1200-1500zł. jaki styropian wy radzicie kupić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 15.10.2012 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Witam, bedę ocieplał dom z zewnątrz jeszcze w tym roku, zastanawiam się jaki styropian wybrać. na pewno 15 ale mój fachowiedz mówi że starczy biały styropian 0,38 lambda natomiast inny fachowiec twierdzi że tylko styropian niebieski (czy z niebieskimi kropkami) na całym domu różnica w towarze to ok 1200-1500zł. jaki styropian wy radzicie kupić? jak masz kasę to daj ten lepszy czyli grafitowy 0,31 - będziesz miał cieplej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5540514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kallkulator77 15.10.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Dobre recenzje ma Termo Organika Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5540632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 15.10.2012 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 jak Cię stać to kupuj lepszy - tzn o lepszych parametrach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5540643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 16.10.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 zrobic bilansik - policz ile zyskasz na parametrach doplacajac do lepszego (cieplejszego) styro. potem czy toto sie wogole zwroci... okaze sie ze doplacasz teraz 1500 zl, a np. rocznie zyskasz 50 zl. 30 lat zwrotu... deko dlugo. zaraz sie zacznie dyskusja ze drozeje wszystko, itp... ale nawet wtedy skonczysz na 20 latach zwrotu na przykladzie 50zl no i oczywiscie, reszta izolacji powinna byc porzadna, bo co da b. ciepla sciana, jak np. dachem czy oknami ciepelko bedzie uciekac, lepiej wtedy dolozyc tam do ocieplenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5543174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 17.10.2012 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Ja położyłem Knaufa grafitowego, lambda 0,31, grubość 15cm, bez frezów, szczeliny między płytami uzupełnione pianą. Jestem zadowolony, bo był w miarę równy. Jak rok temu na kawałku ściany gdzie dochodził dach i musiałem ocieplić przed dekarzami, położyłem Styropmin z frezem, to pamiętam, że płyty były "półokrągłe", szczególnie te z brzegów paczki (czytaj połowa płyt, bo w paczce jest 4 sztuki 15cm grubości)Moim zdaniem frezowany styropian będzie zawsze bardziej półokrągły bo to wynika z procesu produkcji (foliowany na gorąco jeszcze świeży styropian, łatwiej "ulegnie" zaokrąglaniu jak jest pofrezowany). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5543352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyprinus 17.10.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Zamierzam położyć 20 cm. Lepszego, czy gorszego, zdecyduję gdy podliczę budżet. Ocieplenia się zwrócą, prędzej czy później. W podłodze będę miał 30 cm grafitowego styropianu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5544118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 22.10.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Zamierzam położyć 20 cm. Lepszego, czy gorszego, zdecyduję gdy podliczę budżet. Ocieplenia się zwrócą, prędzej czy później. W podłodze będę miał 30 cm grafitowego styropianu. lepiej daj 50 cm........... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5550170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 23.10.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 (edytowane) Nie znam się i to pewnie dlatego, ale dwawać 30 cm styropianu w podłoggę to dla mnie jakaś pranoja. Maksymalnie położyłbym 15cm, choć sam u siebie dałem 10 cm. Mogłem więcej, ale po co ? Zobaczę to na rachunkach ? Bo jakieś parę złoty w skali roku mnie nie przekonuje w porównaniu z kosztem zakupu styropianu i okresem jego zwrotu. Ściany, strop rozumiem, ale podłogę traktować taką grubością ? Edytowane 23 Października 2012 przez pawko_ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5551506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franzelot 23.10.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Chcę ocieplić dom wybudowany z porothermu 24cm.Poddasze ocieplić mam zamiar wełną 15cm + 10cm na zakładkę.Ściany na zewnątrz-tutaj mam problem, czy zakupić styropian o grubości 15cm czy 20cm (KnaufTherm Fasada lambda 0,040).Powierzchnia ścian wraz z oknami wynosi 235m2 czyli albo 47m3 20cm co daje 5452PLN lub 35,25m3 (15cm) za 4089PLN. I tutaj proszę o pomoc Was. Do ogrzewania posłuży kocioł kondensat dwufunkcyjny na gaz ziemny o mocy 24kW. Jeśli chodzi o współczynnik U to wyszedł dla:W jaki sposób obliczyłem wartości podane poniżej:Dla gr. 20cm0,2/0,04= 0,5 następnie 1/0,5=0,220 cm = 0,2Dla gr. 15cm0,15/0,040=3,75 następnie 1/3,75=0,26(6)15cm = 0,26(6).Nie mam czasu pisać pełnych wzorów, na pewno większość wie o co chodzi ( w pracy jestem, jak będzie potrzeba to dopiszę)Dodam jeszcze, że znalazłem takie oto wzory:Oszczędność (w kWh/rok) = (U2 - U1) x Psz x 75 (U2 - U1) różnica współczynników przenikania ciepła ścian po i przed ociepleniem,75 współczynnik stopnio-godzin, wynikający z przyjętego okresu grzewczego w godzinach, pomnożonego przez różnicę średniej temperatury wewnątrz i na zewnątrz,Psz powierzchnia ścian zewnętrznych.(0,27-0,2) x 235 x 75 = 1233oraz:Oszczędność gazu oblicza się, dzieląc oszczędności energii przez przeciętną efektywną wydajność 1 m gazu, która wynosi ok. 8,5 kWh/ m, czyli 1233/8,5 = 145,15. Przy cenie 1m3 gazu ok. 1,50/m3 (łącznie ze wszystkimi opłatami, sam gaz kosztuje około 1,2/m3) wychodzi około 220PLN oszczędności na korzyść styropianu o gr. 20cm (jak podejrzewam są to oszczędności na rok) A więc przy ociepleniu styropianem o grubości 20cm po około 5-7 latach będę miał już zarobione pieniążki ze względu na oszczędności w zużyciu paliwa. Proszę o ewentualne sprostowanie jeśli popełniłem błąd. Wszystkie obliczenia sa raczej szacunkowe a nie jakieś dokładne.Druga sprawa dotyczy kleju do styropianu. Znalazłem zaprawę FAST SPECJAL FK002 (to ta wzmocniona włóknami) w dobrej (12,10 PLN/worek) cenie. Uważam, że tej zaprawy można użyć zarówno do przyklejenia styropianu do ścian oraz zatopienia siatki na styropian. Cz dobrze uważam, proszę Was, bardziej doświadczonych o pomoc.A tutaj całość ocieplenia budynku.Izolacja podłogi na parterze (od gruntu):- hydroizolacja- 10cm styropianu (6cm + 4cm z wypustkami do ułożenia rury PEX)- ogrzewanie podłogowe- wylewka 5-6 cm Piętro, izolacja poddasza użytkowego:- 15cm pomiędzy krokwie + 10 cm na zakładkę na krokwie, nad nimi od strony dachu przerwa powietrzna, a od strony pokojów, folia paroizolacyjna no i płyta karton-gips. Izolacja ścian od zewnątrz:styropian 15 lub 20cmNa tym etapie budowy nie mam innej możliwości wykonania ocieplenia budynku. Czy to ocieplenie nie spełni zamierzonego efektu? Zgodnie z PN i innymi przepisami budowlanymi do odbioru budynku aby w nim zamieszkać?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5552005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 25.10.2012 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Witam Specem od dociepleń nie jestem i od nadmiernego przesadzania stronię. Odnosnie styropianu. Jesli chcesz dać 15 cm - to lepiej daj grafit. W podłodze mam hydroizolacje, 10 cm betonu potem znowu hydroizolacje i 10 cm styropianu (5+5 na zakład) na to 6 cm posadzki nad podłogówką- zobaczymy jak się sprawdzi. Co do kleju -nie znam tej zaprawy mój spec kleił na Kreisla 210 i do zatapiania siatki używał kreisla 220. W poddasze wełny Ci starczy ale daj jakiejś dobrej (minimum 0,035) (ociepleniowcy zapewne powiedzą że minimum 30 cm ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5555715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekvw 16.03.2013 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Szanowny Panie E-rzeczniku PSPS Widzę na Forum ostatnio dużą Waszą aktywność Ja bardziej czytam niż piszę, ale przez pryzmat doświadczeń własnych zapytam czy Termoorganika była zaproszona, czy odmówiła udziału w PSPS? sąsiad moich teściów handluje styropianem, ze względu na jakość jakoś wolał polecać TO niż Waszego członka Pozdrawiam Jarek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5838916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 16.03.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Nie działa kalkulator na waszej stronie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5839188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
F. Michalski 19.04.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Kalkulator kalkulatorem a życie i tak wszystko weryfikuje. ja również polecam grafit a co do kleju to polecam BAUMIT StarContact Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5899005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majster80 29.04.2013 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 rzeczywiście dziwne. Z doświadczenia wiem na pewno, że Termo Organika produkuje jeden z najlepszych styropianów na rynku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5912176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyggy 30.04.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 rekomendowałbym kupno markowej płyty, znacząco zwieksza się szansa że będzie dobrej jakości:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5913746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 02.07.2013 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Czym się różnią parametry:λdekl.≤0,031 W/mKλRTQ.≤0,029 W/mK Którą firmę polecacie z dostępnych na rynku: TermoorganikaSWISSPOR AustrothermNeothermNeographiteGenderkaPolstyrPaneltechSTYRMANN Pierwsze 4 czołówka, reszta mniej znane, kojarzę że Genderkę nie polecają. Jakie sa wasze opinie. Dodam że między znanym, a mniej znanym ceny wahają się od 200 zł do 180 zł. czyli ok 20 zł/m3 Dodatkowo zuwyażyłem, że miedzy lamda 31 a lamda 32 jest znaczna różnica ok 15 łz/m3 tak samo z lambda 33 kolejne 15 zł taniej. ale już lamda 38 niewiele taniej od lamda 33. Nasuwa mi się pytanie czy warto płacić 30 zł/m3 więcej między L31 a L33 ? Obliczyłem:0.2 / 0.031= 6,4516 czyli 1/6,4516 = 0,15588 0,2 / 0.038= 5,263158 czyli 1/5,263158 = 0,18999 0,03441199 x 12000 = 412 412 / wartosć węgla 8KW = 51 kg węgla rocznie 0,15 / 0.038 = 3,9473 czyli 1/3,9473 = 0,25333czyli różnica między 20 cm styro L-31 a styro 15 i L=38 wynosi .09745 x 12000 = 1169 / 8KW = 146 KG wegla = 102 zł Te obliczenia chyba nie pokrywają się w rzeczywistości?Muru mam ok 160 m2 jak przy styro najlepszym na te czasy 20 cm L-31 a mizernym ociepleniem 15cm i L38 mam oszczędzić tylko 102 zł grzejąc węglem i ok 700 zł grzejąc prądem? grzejąc prądem to jest oszczędność ale przy węglu żadna. skrajny przypadek:styro 5 cm lamda 45 daje nam0.05 / 0.045= 1,1111 czyli 1/1.1111 = 0,9 ==> róznica od styro 20cm i L=31 ,075 x 12000 = 9000 KW = 1125 kg węgla = 787 zł i 5400 zł przy prądzie typowestyro 12 cm lamda 44:0.12/0,044 =2,72727272 czyli 1/ 2,727272 = 0,3666--> róznica od styro 20cm i L=31 0.21... x 12000 = 2529KW = 316 kg węgla = 221zł i przy prądzie 1517 zł cena węgla przyjmuję 0,7 zł/kg i prądu 0,6 KWHwartość węgla 8 KW Jak się odnosicie do tych teoretycznych wyliczeń? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-5997153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 06.07.2013 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 Za dużo wyliczeń i temat zamilkł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-6001434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 16.08.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 Ja chętni odświeże wątek. Zamierzam ocieplic budynek uzytkowy gdzie lambda nie jest az tak kluczowa. Grubośc będzie 15cm i niech tak zostanie. Kiedys myślałam, że najgorsza lambda styro to 0,04 ale widze, że sa i 0,042; 0,044; 0,045 a nawet 0,05. Czy te gorsze styropiany jakoś się różnią, ze można "na oko" je ocenić? Człowiek z branzy styropianowej powiedział, żeby patrzec na wage styropianu, że dobry styropian z lamdą 0,04 powienien ważyć ok 12,5kg/m3 bo lamda idzie w dużej mierze w parze z wagą styropianu, im cięższy tym lepiej izoluje. Czy waga styropianu może być jakąś wskazówką? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-6049361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apuska 04.10.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Witam, Wybieram styropian do nowego domu: ściany Porotherm 25 cm, stolarka ciepła (potrójne szyby, dobrej klasy profile), dach ocieplony wełną: 2 warstwy: 15 i 10 cm., dom ogrzewany będzie gazem. Wybieram między: styropianem 15 cm 0,040 i grafitowym 0,033. W pierwszej wersji U ściany wyjdzie jakieś 0,22, w drugim 0,18. Różnica cenowa: ok 1000 zł. Pytanie: rzędu jakich oszczędności na ogrzewaniu +/- mogę się spodziewać rocznie? Bliżej 30 zł czy 100 zł.? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/#findComment-6118570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
