antekrudy 15.10.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 osobiście nie ryzykowałbym kupna styropianu na swój dom od nie renomowanego, znanego producenta, za dużo widziałem niepełnowartościowych płyt Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6136042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 27.10.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Ja chętni odświeże wątek. Zamierzam ocieplic budynek uzytkowy gdzie lambda nie jest az tak kluczowa. Grubośc będzie 15cm i niech tak zostanie. Kiedys myślałam, że najgorsza lambda styro to 0,04 ale widze, że sa i 0,042; 0,044; 0,045 a nawet 0,05. Czy te gorsze styropiany jakoś się różnią, ze można "na oko" je ocenić? Człowiek z branzy styropianowej powiedział, żeby patrzec na wage styropianu, że dobry styropian z lamdą 0,04 powienien ważyć ok 12,5kg/m3 bo lamda idzie w dużej mierze w parze z wagą styropianu, im cięższy tym lepiej izoluje. Czy waga styropianu może być jakąś wskazówką? Obowiązuje ogólna zasada, że im styropian jest cięższy, tym lepsze są jego właściwości, w tym między innymi współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) i naprężenie ściskające. Dlatego ważenie styropianu i porównywanie wyznaczonej gęstości, bądź z ta podaną na opakowaniu (w przypadku członków Programu Gwarantowany Styropian) bądź z tą podaną w tabelce minimalnych gęstości opublikowana na stronie PSPS, jest jak najbardziej uzasadnione. Daje bowiem możliwość wstępnej weryfikacji jakości styropianu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6155698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 27.10.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Czym się różnią parametry: λdekl.≤0,031 W/mK λRTQ.≤0,029 W/mK λdekl - to lambda deklarowana, jedyny parametr zgodny z obowiązującymi przepisami i normami, który świadczy o izolacyjności cieplnej. Producent deklaruje dodatkowo opór cieplny, RD, który jest ilorazem grubości płyty i lambdy. λRTQ - to parametr marketingowy, który jest średnią z wyników badań lambdy, które realizuje producent w ramach tzw. Zakładowej Kontroli Produkcji. Każdy producent musi badać swoje wyroby i średnia lambda z badań powinna być mniejsza niż lambda deklarowana. Ponieważ λRTQ jest wartością średnią, to pojedyncze wyniki muszą być większe i mniejsze od tej wartości. Oznacza to, że w paczce płyt styropianowych mogą być płyty o zupełnie innej lambdzie niż λRTQ. Jedynie lambda deklarowana daje pewność, że w zakupionym styropianie nie będzie płyt o lambdzie gorszej niż λdekl. Lambdą tą musi się posługiwać projektant podczas projektowania izolacji cieplnej, wyznaczając tzw. lambdę obliczeniową. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6155719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gombro 30.10.2013 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 obowiązuje ogólna zasada, że im styropian jest cięższy, tym lepsze są jego właściwości, w tym między innymi współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) i naprężenie ściskające. Dlatego ważenie styropianu i porównywanie wyznaczonej gęstości, bądź z ta podaną na opakowaniu (w przypadku członków programu gwarantowany styropian) bądź z tą podaną w tabelce minimalnych gęstości opublikowana na stronie psps, jest jak najbardziej uzasadnione. Daje bowiem możliwość wstępnej weryfikacji jakości styropianu. wg mnie obowiązuje jednak zasada, że styropian tym lepszy im lepsze ma właściwości izolacyjne czyli lambdę. Waga może przez dwa mm, jedynie wskazywać, że lambda moze być ok. Akcja ważenia styropianu ma pewien sens ale proszę nie robić ludziom z mózgu wody. Jesli dosypiemy reglanulatu i innego syfu styropian będzie ważył odpowiednio dużo a lambda pozostawi wiele do życzenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6160787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konking 31.10.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Polecić można wszystko ale ja mając do wyboru firmę która jest uczestnikiem projektu PSPS a firmę która nim nie jest to zdecydowanie wybrałbym tą pierwszą. Może być że jakość jest taka sama ale w tym przypadku jest ona potwierdzona. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6162548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
6zibbi 06.11.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 poszukuje styropianu dobrego, czy te z PSPS są rzeczywiście takie dobre? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6170798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 06.11.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 poszukuje styropianu dobrego, czy te z PSPS są rzeczywiście takie dobre? Kup knaufa, termoorganikę, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6171383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
putek 06.11.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 U mnie właśnie kończy się ocieplanie domu na Austrothermie. Płyty proste, reszta właściwości raczej też ok, bo produkt markowy. Mogę polecić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6171601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
putek 06.11.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Polecić można wszystko ale ja mając do wyboru firmę która jest uczestnikiem projektu PSPS a firmę która nim nie jest to zdecydowanie wybrałbym tą pierwszą. Może być że jakość jest taka sama ale w tym przypadku jest ona potwierdzona. Możesz napisać, na jakiej podstawie tak sądzisz? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6171648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sgrzesiuk5 18.11.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Najlepiej kupować od znanych firm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6190486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 11.08.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 poszukuje styropianu dobrego, czy te z PSPS są rzeczywiście takie dobre? Najlepiej kupować od znanych firm Żeby upewnić się, czy jakość styropianu (również firmy znanej, czy też będącej członkiem PSPS), który chcemy kupić, jest odpowiednia, należy zważyć paczkę (a najlepiej kilka losowych paczek) przed zakupem. Wynik ważenia należy porównać z minimalnymi parametrami zawartymi w tabeli Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, lub na opakowaniu producenta, będącego członkiem PSPS. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6545075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.bejrut 31.08.2014 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Jeżeli gęstość jest w porządku to co za różnica czy markowy czy z poza grupy PSPS liczy się oszczędność, którą uzyskamy w jak najkrótszym czasie po inwestycji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6562614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 31.08.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Jeżeli gęstość jest w porządku to co za różnica czy markowy czy z poza grupy PSPS liczy się oszczędność, którą uzyskamy w jak najkrótszym czasie po inwestycji No właśnie żadna różnica, o czym napisałam w poście 33. Najpierw należy upewnić się co do jakości, bez względu na producenta, a potem ewentualnie spośród wyrobów odpowiedniej jakości można wyszukać tańszą opcję, ale zawsze zgodną zapisami projektu ocieplenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6563249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apli77 10.09.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Ludzie kupować styropian należy tylko od znanych producnetów Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6573162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 10.09.2014 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 W jaki sposób PSPS gwarantuje jakość styropianu w kontekściego tego filmu?: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6573214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 15.09.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 W jaki sposób PSPS gwarantuje jakość styropianu w kontekściego tego filmu?: PSPS nie gwarantuje jakości styropianu. Za odpowiednią jakość wyrobów zawsze odpowiada jego producent. Zacytuję informację ze strony internetowej PSPS: "Nadrzędnym celem Programu jest upowszechnianie wiedzy o wyrobach ze styropianu, standaryzacja zasad czytelnego i niewprowadzającego w błąd ich oznakowania, certyfikacja uczciwych i rzetelnych producentów, promocja wyrobów wysokiej jakości oraz eliminacja zjawiska oferowania konsumentom wyrobów oznakowanych w sposób mogący wprowadzać w błąd oraz niespełniających deklarowanego poziomu parametrów technicznych. Udział w Programie jest dobrowolny. Uczestnikiem Programu może zostać każdy producent styropianu, który na zasadach określonych w Regulaminie Programu oznakuje swoje wyroby w sposób umożliwiający konsumentom weryfikację ich jakości i zgodności z deklaracją oraz podda się dobrowolnej zewnętrznej kontroli rynkowej swoich wyrobów oraz jej ewentualnym konsekwencjom." Z powyższego wynika, że celem Programu jest umożliwienie klientom weryfikacji jakości styropianu i spowodowanie zapotrzebowania (ze strony klientów) na styropian odpowiedniej jakości, a nie wyłącznie na najniższą cenę. PSPS przyjmując producentów do Programu wymaga od nich odpowiedniego oznakowania, a tym samym oferowania wyrobów odpowiedniej jakości. Jeżeli z różnych względów jakość wyrobu jest niewystarczająca, poprzez oznakowanie wyrobów minimalną gęstością, producent umożliwia weryfikację jakości oraz daje podstawę do żądania dostarczenia płyt o zadeklarowanej przez producenta minimalnej gęstości. Dzięki temu proces reklamacji nie powinien nastręczać trudności. Ewentualne kwestie sporne należy zgłaszać do PSPS, poprzez stosowny formularz, zamieszczony na stronie internetowej Programu w zakładce "Dla Konsumentów". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6578158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 15.09.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 (edytowane) poczekaj, albo mnie oczy mylą albo napisałeś ze znaczek "gwarantowany styropian" jest tak naprawdę niezobowiązującym symbolem graficznym? I wcale nie oznacza ze styropian ma "gwarantowaną jakość" jakby mylnie interpretował to przeciętny konsument styropianu? Chylę czoła. Jak dla mnie - majstersztyk. Edytowane 15 Września 2014 przez coulignon Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6578202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 15.09.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 poczekaj, albo mnie oczy mylą albo napisałeś ze znaczek "gwarantowany styropian" jest tak naprawdę niezobowiązującym symbolem graficznym? I wcale nie oznacza ze styropian ma "gwarantowaną jakość" jakby mylnie interpretował to przeciętny konsument styropianu? Chylę czoła. Jak dla mnie - majstersztyk. Znak "Gwarantowany Styropian" umieszcza się wyłącznie na opakowaniu wyrobu (odmiany styropianu), który w ramach badań rynkowych uzyskał pozytywne wyniki badań laboratoryjnych, wykonanych przez niezależne laboratorium. Aby utrzymać to oznakowanie, należy w kolejnych cyklach tych badań również uzyskiwać pozytywne wyniki. Niezależnie od tego oznakowania zawsze istnieje ryzyko nieprawidłowej jakości, również ze względów losowych, niezależnych od producenta. Logicznym wydaje się, że PSPS nie może odpowiadać chociażby za takie sytuacje, które zgodnie z obowiązującym prawem można i należy reklamować. Zna Pan jakąkolwiek gałąź produkcji, w której nie występują usterki i można w jakikolwiek sposób zagwarantować jakość każdej partii produkcyjnej? Program "Gwarantowany Styropian" pozwala na łatwe samodzielne sprawdzenie jakości styropianu, aby jak najwcześniej wykryć nieprawidłową jakość i uniknąć skutków wykonania ocieplenia o nieodpowiedniej (niezgodnej z oczekiwaniami) jakości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6578564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BARENO 19.09.2014 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 C0215 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6582163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 08.10.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 :) spoko... rekomendacje ITB Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/2/#findComment-6600627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
