PSPS nie gwarantuje jakości styropianu. Za odpowiednią jakość wyrobów zawsze odpowiada jego producent. Zacytuję informację ze strony internetowej PSPS: "Nadrzędnym celem Programu jest upowszechnianie wiedzy o wyrobach ze styropianu, standaryzacja zasad czytelnego i niewprowadzającego w błąd ich oznakowania, certyfikacja uczciwych i rzetelnych producentów, promocja wyrobów wysokiej jakości oraz eliminacja zjawiska oferowania konsumentom wyrobów oznakowanych w sposób mogący wprowadzać w błąd oraz niespełniających deklarowanego poziomu parametrów technicznych.
Udział w Programie jest dobrowolny. Uczestnikiem Programu może zostać każdy producent styropianu, który na zasadach określonych w Regulaminie Programu oznakuje swoje wyroby w sposób umożliwiający konsumentom weryfikację ich jakości i zgodności z deklaracją oraz podda się dobrowolnej zewnętrznej kontroli rynkowej swoich wyrobów oraz jej ewentualnym konsekwencjom."
Z powyższego wynika, że celem Programu jest umożliwienie klientom weryfikacji jakości styropianu i spowodowanie zapotrzebowania (ze strony klientów) na styropian odpowiedniej jakości, a nie wyłącznie na najniższą cenę. PSPS przyjmując producentów do Programu wymaga od nich odpowiedniego oznakowania, a tym samym oferowania wyrobów odpowiedniej jakości. Jeżeli z różnych względów jakość wyrobu jest niewystarczająca, poprzez oznakowanie wyrobów minimalną gęstością, producent umożliwia weryfikację jakości oraz daje podstawę do żądania dostarczenia płyt o zadeklarowanej przez producenta minimalnej gęstości. Dzięki temu proces reklamacji nie powinien nastręczać trudności. Ewentualne kwestie sporne należy zgłaszać do PSPS, poprzez stosowny formularz, zamieszczony na stronie internetowej Programu w zakładce "Dla Konsumentów".
Jaki wpływ na zmianę norm dotyczących styropianu miało to stowarzyszenie ?
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6600652
  • Odpowiedzi 99
Rekomendacje ITB rzeczywiście póki co to jednak najlepsza gwarancja jakości
Gwarancja gwarancją, ale i tak proponuję zważyć paczkę jak przyjedzie na budowę.
Przy tej okazji pytanie - czy w obecnych warunkach pogodowych można styropian trzymać w niezamkniętym / nieogrzewanym garażu? W przyszłym tygodniu mam mieć dostawę EPS 100 na podgłogi i koncept był taki, żeby zwalić ją do garażu. Garaż ma dach oczywiście, tylko nie ma jeszcze drzwi / bram. Nie chciałbym, żeby naciągnął wilgocią, którą potem zamknę w podłodze w domu.
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6601666
szczególnie że to producent dostarcza próbki do badań w ITB.
Próbki ktore ida do badań w ITB raczej nie mają wiele wspólnego z tym co jest na pólkach w sklepach.
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6601682
Gdzie tu jest "lubie to"?
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6601688
http://www.youtube.com/watch?v=Z28x5CAjzTs
z grubsza o parametrze wagi, ja trzymałbym się chyba jednak przy rekomendacjach itb:)
Styropian to nie waga, a lambda....nie kupuje się zegarków na wagę:)
Edytowane przez apli77
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6601691
Ni ma.
Najgorzej że handlując uczciwym towarem przepychasz się z paprakami którzy produkują wyroby tylko podobne do styropianu/kleju/tynku. Cały system aprobat technicznych będzie picem dopóki, dopóty ITB lub inna jednostka wydająca aprobatę nie będzie kontrolować raz w roku produktu na który aproabatę wydała. I nie z próbek dostarczonych przez producenta, tylko z próbek ściagniętych z rynku/budowy.
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6601792
Wypadało by ważyć każdą porcję materiału, dobry producent raczej dba o jakość, ale też nie gardził bym marketowcem, tylko trzeba brać poprawkę na
dość wysoki współczynnik przewodzenia ciepła lamba ... koło 0,042-0,046 i tyle najlichszy paździerz osiąga.. przynajmniej to jest pocieszające.
Problem jest gdy ktoś sprzedaje coś o zawyżonych parametrach, a ty za to przepłacisz.
Już bardziej paździerzowy EPS niż 0,046 nie będzie ... za to "łatwo" napisać na takim iż ma 0,036 W/mK.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6601819
Nie zastanawiałem się ... mówię... bardziej się zepsuć EPS"a nie da... tylko problem jest w sztucznym rasowaniu :(
Nadrukować odpowiednie parametry, niekoniecznie absurdalne, ale te które dadzą pretekst do podniesienia ceny.
Wystarczy sięgnąć do literatury, aby sprawdzić zależność współ przewodzenia ciepła od gęstości "eps'a"
optimum gęstości to 40kg/m3 .
Czemu EPS jest np szary ? chodzi o wymianę ciepła przez promieniowanie, biały EPS nie jest super barierą na promieniowanie podczerwone "cieplne"
przez co część "mikro" część uchodzi w postaci tego promieniowania, w wełnie mineralnej mamy to samo ...
w oknach też ... szczególnie w oknach, ba nawet mając szybę z 1mm próżnią ... nic nie wskóramy, ponieważ i tak musi być powłoka niskoemisyjna ... inaczej wsio wyfrunie przez radiację ..
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6601861
Ni ma.
Nie dam sobie głowy uciąć, ale rekomendacje ITB chyba właśnie na tym polegają że firma dajmy na to X chce je posiadać i by je posiadać:) godzi się na kontrolę swoich materiałów budowlancyh na rynku ( czy to styropian czy inny materiał nie ma znaczenia), Kontrola jakości - deklarownych parametrów jest wykonywana w następujący sposób
1. niezpowiedziana,
2 ITB kupuje materiał w dowolnym czasie i miesjcu na terenie kraju,
a następnie bada materiał w swoim laboratorium
Nie znam lepszej metody kontroli jakośći bo jak mawiają nasbardziej doświadczeni KONTROLa najwyższą formą ZAUFANIA.
Ergo wolałbym materiał budowlany z rekomendacjami ITB niż bez nich.
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6605291
Nie trzeba się obawiać wilgoci zawartej w powietrzu. Płyty mogą "naciągnąć wilgoci" w przypadku, gdyby były narażone na bezpośrednie opady, lub gdyby stały na mokrym podłożu.
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6614884
  • 3 weeks później...
1. niezpowiedziana,
Wiem, że TermoOrganika ma rekomendacje ITB od kilku lat ( właśnie jej produkty są sprawdzane przez ITB - instytut kupuje paczki na terenie kraju (bez wiedzy producenta!!) i bada w laboratoriach czy spełniają deklarowane parametry, wychodzi że spełniają , bo Termo cały czas ma rekomendacje )
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6636365
  • 1 month później...
Chciałbym zapytać o styropian marki PROMAX PRO-LAMBDA 032 (grafitowy). Ogólnie czy ktoś go ma? Myślałem też nad FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych ale żaden sprzedawca w okolicy go nie posiada argumentując to słabą jakością.
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6699858
ale po co szukasz wynalazkow skoro Termoorganika jest teraz tak tania?
Knauf, Austrotherm, Termoorganika - to sa dobre styropiany
Reszta to reszta, no ok, Swisspor jeszcze ....
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6699860
Genderke 20cm lambda 0031 lub 0032 ma mój szwagier - montowana 2014r. Zastrzeżeń nie miał.
Zastanawiam się nad Austrothermem i Termoorganiką. Ceny bardzo zbliżone.
fighter1983 - piszesz że termoorganika "jest teraz tak tania" z czego to wynika?
Edytowane przez link2jack
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6699876
Wynika to z tego, że termoorganika obniżyła ceny....
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6699891
Z niskiej ceny ropy.
Styropian jest produktem ropopochodnym, do tego taniej woza firmy przewozowe. TIR pali ok 25L ON/100km... i taki styropian z fabryki jedzie 100-300-400km. przy 300km to 75L wiec juz na calym transporcie jak masz ON taniej o 2zl... a tyle potaniala - 150zl.
Nie mowiac o obnizce cen surowca.
No i do tego zima.
W tej chwili styropian jest najtanszy od 2 lat.
Jakos marnie szukales :) frez +5zl netto do m3 6,15 brutto :)
http://astrobud.pl/pl_PL/producer/Termoorganika/2
no i teraz jeszcze jedna ciekawa rzecz, wlasnie o tym pomyslalem:
chcemy 15 frezowana 0,031 - wychodzi m2 frezowanej 24,75 netto/m2
to dajmy 16cm prostej 0,031 - wychodzi m2 prostej po 25,60 netto/m2
przy frezie mamy wiecej odpadow. No i teraz ok... cos ten frez daje. ale... czy az tyle.
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/172831-jaki-styropian/page/3/#findComment-6700229
