dodziks 15.10.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Witam,Czy naprawdę jeśli się umieści sączki pod przejazdem prowadzącym do garażu to sączki będą ulegały zniszczeniu? Mój samochód waży 1400kg, nie zamierzam zadnym cieższym sprzętem wjeżdzać na podwórko gdzie będą zakopane sączki. Czy naprawdę musze użyć specjalnych skrzynek, które wytrzymują wiksze obciążenia? A może to jest zbędny wydatek i taki przejazd 2 razy dziennie nad sączkami które są zakopane 1 m pod ziemią ma na nie jakiś większy wpływ? A może są jakieś tanie rozwiązania, które zniwelują ten wpływ? Np. jak by zrobił wylewkę, wtedy ciężar przenoszony przez opony będzie rozkładał się równomierniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 16.10.2012 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 A cóż to za oczyszczalnia, że rozsączasz pod przejazdem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5541665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodziks 16.10.2012 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 A cóż to za oczyszczalnia, że rozsączasz pod przejazdem? Chodzi o to, że między zbiornikiem pierwszego etapu oczyszczania a ogrodem gdzie planowane są sączki jest usytułowany garaż. Dlatego sączki musiały by być zrobione pod dojazdem do garażu tak jak to jest na załączonym schemacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5541725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 16.10.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Czyli zwykła drenażówka Nie pomagam Albo pomogę, niech będzie moja strata generalnie na tej głębokości nic się nie powinno wydarzyć, jednak dla bezpeczeństwa pod samym przejazdem i bezpośrednim sąsiedztwie zastosuj "pełną" pomarańczową rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5541940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 16.10.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 A nie lepiej dać kawałek rury kanalizacyjnej więcej i drenaż w terenie zielonym? Albo całą oczyszczalnię przesunąć za przejazd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5541943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 16.10.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 A nie lepiej dać kawałek rury kanalizacyjnej więcej i drenaż w terenie zielonym? Albo całą oczyszczalnię przesunąć za przejazd? A czy sa jakies przeciwskazania z racji dzialania drenazu zeby on byl przykryty pewnie kostka brukowa przed garazem? Bo jesli nie to w czym problem. Nie wiem z czego sa takie saczki?,Ze zwyklej rury kanalizacyjnej tylko ponacincnej czy taka zwyklej zoltej rury typowo drenarskiej? Zarowno jedno jak i drugie mozna kupic w wersji ciezkiej, SN8. Zakopane 1m pod ziemia, i mozna po tym smialo jezdzic. http://www.kaczmarek2.pl/drenciez.html Pierwszy znalazl mi sie kaczmarek, ale jestem na pewny za zarowno wavin jak i pipelife robia takie ciezkie drenaze. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5541967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 16.10.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 A czy sa jakies przeciwskazania z racji dzialania drenazu zeby on byl przykryty pewnie kostka brukowa przed garazem? Teoretycznie nie ma problemu z wytrzymałością mechaniczną. W praktyce może być tak. Lepiej mieć wtedy drenaż poza terenem utwardzonym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5542025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 16.10.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Podęjżewam, że drenaż u kolegi pytającego to zwykła szara rura z nacięciami do mniej więcej połowy średnicy więc w zwykłym grucie nic się nie wydarzy ale pod dojazdem?A jak wpadnie na pomysł i kupi sobie terenówkę ważącą koło 2 ton i zacznie wjeżdżać do garażu? Nie wiem w jakiej skali rysunek, ale jeżeli oczyszczalnia tuż przy drodze to lepiej studzienkę rozsączającą dać po drugiej stronie drogi i wydłużyć ją odpowiednio. Ja bym się nie bawił w żadne rozsączanie pod drogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5542078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 16.10.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Podęjżewam, że drenaż u kolegi pytającego to zwykła szara rura z nacięciami do mniej więcej połowy średnicy więc w zwykłym grucie nic się nie wydarzy ale pod dojazdem? A jak wpadnie na pomysł i kupi sobie terenówkę ważącą koło 2 ton i zacznie wjeżdżać do garażu? Nie wiem w jakiej skali rysunek, ale jeżeli oczyszczalnia tuż przy drodze to lepiej studzienkę rozsączającą dać po drugiej stronie drogi i wydłużyć ją odpowiednio. Ja bym się nie bawił w żadne rozsączanie pod drogą. Nie bede sie wypowiadal w kwestii tego czy to dobry pomysl robic drenaz pod droga ze wzgledu na ewentualna potrzebe rozkopania tegoz za 5, 10 czy 15 lat. Ja, jesli powierzchnia pozwala, pod droga bym zrobil wylacznie rure pelna, a rozsaczajaca na terenie zielonym, tak jak juz inni pisali. Ale jesli autor bardzo chce to niech po prostu kupi te pare metrow rury kanalizacyjnej do duzych obciazen i ponacina na polowie obwodu szlifierka. I pod czescia drogowa polozy mocniejsza rure. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5542159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodziks 16.10.2012 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Zamierzałem pociągnać drenaż pod drogą do garażu ze względu na odległości ogrodu od zbiornika (15 metrów). Cieżko było by mi zachować odpowiedni spadek tak żeby sączki nie były za głęboko. Czy studzienka rozwiazała by mój problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5542397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 16.10.2012 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Twój problem - to wybór drenażówki. Zamontuj oczyszczalnię biologiczną i po problemie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5542464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 16.10.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Ale jesli autor bardzo chce to niech po prostu kupi te pare metrow rury kanalizacyjnej do duzych obciazen i ponacina na polowie obwodu szlifierka. I pod czescia drogowa polozy mocniejsza rure. marcin Nie wiem ile w tym prawdy, ale gdzieś w starych tematach ktoś pisał, że dobre drenaże są nacinane "nie mechanicznie" (znaczy laserem, wodą albo czymś takim). Rzecz była w tym, że przy nacinaniu piłką albo tarczą robią się do środka zadziory, które a) utrudniają przepływ b) stanowia punkt zaczepienia dla syfów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5542467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 16.10.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Nie wiem ile w tym prawdy, ale gdzieś w starych tematach ktoś pisał, że dobre drenaże są nacinane "nie mechanicznie" (znaczy laserem, wodą albo czymś takim). Rzecz była w tym, że przy nacinaniu piłką albo tarczą robią się do środka zadziory, które a) utrudniają przepływ b) stanowia punkt zaczepienia dla syfów.Ma to sens. Dobry punkt. Zawsze zostaja typowe drenazowe 2-warstwowe do drenazu ciezkiego. Pytanie tylko do oczyszczalni jaka musi byc powierzchnia dziur, tzn, czy w gotowej drenazowej rurze powierzchnia jest wystarczajaca. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5542499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 17.10.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Ma to sens. Dobry punkt. Zawsze zostaja typowe drenazowe 2-warstwowe do drenazu ciezkiego. Pytanie tylko do oczyszczalni jaka musi byc powierzchnia dziur, tzn, czy w gotowej drenazowej rurze powierzchnia jest wystarczajaca. marcin Tu nie ma się nad czym zastanawiać, najlepiej jak kupi biologiczną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5543364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodziks 17.10.2012 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 A czy dobrze zrobiona drenażówka nie będzie lepsza od biologicznej? Jeżeli dobrze przygotujemy podłoże i doprowadzimy poprawnie powietrze do drenażu to czy taki drenaż nie bedzie działał długo i bez awaryjnie? Jeśli się nie myle to biologiczna wymaga pompy powietrza, ktora pobiera energie elektryczną i jest przez to mniej ekologiczna od drenażówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5543514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 17.10.2012 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 A czy dobrze zrobiona drenażówka nie będzie lepsza od biologicznej? Dobra oczyszczalnia to taka, która oczyszcza ścieki . Jak sprawdzisz, czy drenaż działa dobrze? Oczyszczalnie, które zostały przebadane pod kątem osiągania efektu ekologicznego posiadają certyfikat zgodności z normą PN EN. 12566-3:2006+A1:2009 wydany przez niezależne labolatorium notyfikowane. Jak znajdziesz takową drenażówkę to bierz w ciemno najlepiej z montażem producenta i gwarancją na osiągniecie efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5543548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 17.10.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 A czy dobrze zrobiona drenażówka nie będzie lepsza od biologicznej? Jeżeli dobrze przygotujemy podłoże i doprowadzimy poprawnie powietrze do drenażu to czy taki drenaż nie bedzie działał długo i bez awaryjnie? Jeśli się nie myle to biologiczna wymaga pompy powietrza, ktora pobiera energie elektryczną i jest przez to mniej ekologiczna od drenażówki.Europa zachodznia zabronila montazu nowych drenazowek. Problem z drenazowkami jest taki, ze o tym ze jesli jednak nie dzialala dowiadujesz sie dopiero po fakcie. A wtedy masz za przeproszeniem, gówno, na 2m w głąb ogordka marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172833-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%85czk%C3%B3w/#findComment-5543561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
