maras5 15.10.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Witam,właśnie mam na ukończeniu dom około 120 m2, dobrze ocieplony z małym kominkiem więc ewentualnie można jeszcze nim dogrzać . Docelowo ma być doprowadzony gaz, niestety dopiero za rok. Teraz chciałbym się zająć wykończeniem a przeprowadzić się wczesną wiosną. Mam w związku z tym dylemat co z ogrzewaniem i CWU. Nie chcę inwestować dużo pieniędzy na tymczasowe rozwiązania i zamierzam kupić jakiś tani, mały piec 12kW. Tylko co wybrać? Piec na węgiel/ groszek czy miał? I co z CWU? Kupić piec dwufunkcyjny z możliwością grzania wody bez bojlera?Proszę o poradę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 15.10.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Jak zrobisz kotłownię na groszek, to nie będzie potrzebny gaz. Ogrzewanie i CWU będzie z kotła. Jeśli nie chcesz węgla to na potrzeby CWU zastanów się nad małą pompą ciepła PW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5540972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maras5 15.10.2012 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Nie chcę węgla, nie mam za dużo miejsca a gaz jest wygodniejszy i czystszy. Dodatkowo chodzi też o zasilanie kuchenki. Jaki jest koszt takiej pompy? I jaki piec wybrać, dla mnie kryterium jest cena. Widziałem takie małe za około 2 tys., pewnie dużo przy tym pracy, ale tak jak pisałeś jak założę porządny piec z zasypem na groszek to nie potrzebuję gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5540999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 15.10.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Za 2 tys. raczej nie kupisz automatycznego pieca na groszek. Tutaj ceny zaczynają się od 6 tys.Pompa ciepła, zależy czy z zasobnikiem czy bez? Bez zasobnika 2,5 do 4 tys. Z zasobnikiem 300 litrów około 6 do 7 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5541017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 15.10.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 (...) Docelowo ma być doprowadzony gaz, niestety dopiero za rok. Teraz chciałbym się zająć wykończeniem a przeprowadzić się wczesną wiosną. Mam w związku z tym dylemat co z ogrzewaniem i CWU. Nie chcę inwestować dużo pieniędzy na tymczasowe rozwiązania i zamierzam kupić jakiś tani, mały piec 12kW. Tylko co wybrać? (...) Jeśli to ma być przejściowe ogrzewanie przez 12 miesięcy, to uważam, że najtaniej będzie wykonać instalację CO + CWU docelowo pod ogrzewanie gazowe wraz z kotłem gazowym i dodatkowo dołożyć do niego równolegle kocioł elektryczny (wygląda jak taka trochę większa butla na gaz płynny). To będzie dla Ciebie najtańszy dodatek inwestycyjny, którego koszty instalacji wraz z opłatami za energię elektryczną będą dużo mniejsze od instalacji dodatkowego kotła na opał stały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5541164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazgrus 16.10.2012 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Jeśli to ma być przejściowe ogrzewanie przez 12 miesięcy, to uważam, że najtaniej będzie wykonać instalację CO + CWU docelowo pod ogrzewanie gazowe wraz z kotłem gazowym i dodatkowo dołożyć do niego równolegle kocioł elektryczny (wygląda jak taka trochę większa butla na gaz płynny). To będzie dla Ciebie najtańszy dodatek inwestycyjny, którego koszty instalacji wraz z opłatami za energię elektryczną będą dużo mniejsze od instalacji dodatkowego kotła na opał stały. Zgadzam się z przedmówcą. Piec węglowy i gazowy wymagają osobnego komina, wiec inwestycja na kilka miesięcy się nie opłaci Możesz też rozważyć ogrzewanie samej c.w.u. Skoro masz kominek to możesz nim się dogrzać Jeśli nie masz jeszcze kominka to polecam kozę podłączoną do komina tam gdzie ma być kominek Bardzo dobrze nagrzewa. Z tym, że trzeba będzie zimą palić. Kocioł elektryczny będzie działał automatycznie z tym, że spodziewaj się wysokiego rachunku za prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5541563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 16.10.2012 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Wprowadzasz się na wiosnę a za rok masz mieć gaz, tak? Jeżeli docelowo chcesz ogrzewać dom gazem to nic nie stoi na porzeszkodzie, abyś kupił teraz docelowy kocioł i przezbroił go na okres przjściowy i zasilał gazem z butli. Praktycznie będziesz potrzebowałe kocioł głównie do CWU więc koszty nie będą duże. Moim zdaniem bez sensu kupowac teraz kocioł tylko na okress przejściowy.Chyba że nie chcesz docelowo gazu więc sprawa jest zupełnie otwarta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5541643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maras5 16.10.2012 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Co do prądu, to jest taka opcja. Obawiam się tylko rachunków za prąd.Do Dużego Bobana: Ktoś mi wspominał o gazie z butli, tylko nie potrafił omówić szczegółów. Podobno bierze się jakieś butle (chyba 35L), podpina się 2-3 szt. tylko trzeba mieć specjalny zawór. Coś tam szukałem w necie, ale nie bardzo znalazłem. Podobno za tanio to nie wychodzi, a jak pier.... to z chaty nic nie zostanie. Jak ktoś ma opis to proszę o linka. Chyba że mówimy o dużych zbiornikach typu Gaspol itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5542511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 16.10.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Ja pisałem o zasilaniu z butli 11kg, tak można nawet ogrzać dom a co dopiero cwu. Nie wiem czy jest możliwość łączenia kilku butli w baterię. Nawet zasilając kocioł z 1 butli dasz radę, musisz tylko mieć kilka na wymianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5542665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maras5 16.10.2012 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Ja pisałem o zasilaniu z butli 11kg, tak można nawet ogrzać dom a co dopiero cwu. Nie wiem czy jest możliwość łączenia kilku butli w baterię. Nawet zasilając kocioł z 1 butli dasz radę, musisz tylko mieć kilka na wymianę. Boban, testowałeś takie rozwiązanie? Na jak długo starczy taka butla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5542761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 16.10.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Ja pisałem o zasilaniu z butli 11kg, tak można nawet ogrzać dom a co dopiero cwu. Nie wiem czy jest możliwość łączenia kilku butli w baterię. Nawet zasilając kocioł z 1 butli dasz radę, musisz tylko mieć kilka na wymianę. Przepisy pozwalają ci na łączenie do 3 butli 11kg w baterię rurą stalową przed reduktorem. Ale jedna butla wystarcza wydajnościowo na 7kW obciążenia (kuchenka). Jeśli masz zapotrzebowanie na 12kW to nie ma sensu nawet budowa baterii tylko zmniejszyć w menu moc kotła. Kilka kW wystarczy do tego by nic w domu nie zamarzło przez zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5542777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 17.10.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Osprzęt do łączenia butli w baterię: http://www.smartlpg.pl/reduktory-do-butli-11kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5543740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.10.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 (edytowane) Ile kosztuje KWh z lpg?Jeśli butle kupi na normalnej stacji, koszt KWh będzie zbliżony do grzania prądem w G11 (jedna taryfa).Jedyny plus, to podepnie się pod piec gazowy (?).Do prądu, to dodatkowe koszty zakupu grzałek i prawdopodobnie taryfa budowlana.Proszę zwrócić uwagę na bezobsługowość grzania domu prądem. Dla kuchenki gazowej można kupić butlę, szkoda kasy na indukcję (jeśli będzie gaz). Edytowane 17 Października 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5544645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.10.2012 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Kupując butle 11kg na stacji za około 55/60 złoty, koszt jednej KWh przekroczy koszt jednej KWh prądu z taryfy G11 (u mnie po 50gr z przesyłem).Twierdzenie o wysokich kosztach grzania prądem, powinno odnosić się również do lpg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5544648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.10.2012 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Wydaje mi się, że do wyboru są dwie opcje:-zwykły najtańszy śmieciuch-grzanie prądem w II taryfie (taniej niż lpg z butli 11kg) Wartości opałowe jak i przelicznik zaczerpnięty ze strony użytkownika forum: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CPfu-_8B&key=0AmIvzeh1jpYadFFBbXNqUk5pQjJQNjF1STgxNkVRd2c&authkey=CPfu-_8B#gid=10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5544653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcef 18.10.2012 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 bez większych inwestycji jak masz kominek to zrobiłbym z niego użytek, a wodę ogrzewałbym prądem - jeśli jest bojler to pewnie ma grzałkę , tylko wcześniej przeszedłbym (raz w roku można zmienić) na taryfę G12w lub G12e w zaleźności która Ci bardziej podchodzi i grzać wode w nocy i 2 h w dzień - u mnie 140litrów wystarcza dla rodziny 4 os bez wiekszego stresu . No chyba że masz potwora 300 lub 500 litrów to bym sie zastanowił. Palenie wkominku przy nowym docieplonym budynku powinno bez problemu pokryć potrzeby naciepło nawet przy wyjściu do pracy na 8-10h nie wychłodzi sie tak szybko budynek . Zabezpieczyć 7 kubików drzewa - zapłać więcej za wysuszone - jak jesteś ze śląskiego lub okolic częstochowy to mam namiar na drewno kominkowe w dobrej cenie. Brzmi jak reklama hehe ale nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5544664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 18.10.2012 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 (edytowane) KWh prądu z taryfy G11 (u mnie po 50gr z przesyłem). masz jakiś tani ten prąd, może wg specjalnych stawek, wg ost fakt płaciłem 0,614zł/kWh http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-prąd-gaz-olej-węgiel-inne&p=5445547&viewfull=1#post5445547 Proszę o poradę. Osobiście wybrałbym czasowo prąd (może tar G12?) i trochę więcej palenia w kominku. Edytowane 18 Października 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5544847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.10.2012 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 masz jakiś tani ten prąd, może wg specjalnych stawek, wg ost fakt płaciłem 0,614zł/kWh. Prad z przesyłem prawie 50gr brutto. Po uwzglednieniu pozostalych oplat, czyli całkowity koszt to j uź okolo 65 groszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5545621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maras5 18.10.2012 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Dziękuję wszystkim za opinie i rady. Rozważałem kilka opcji i wybrałem piec gazowy. Udało mi się odkupić reduktor z automatem. Poprzedni użytkownik też czekał za gazem i w ten sposób dał sobie radę. Działa to tak, że łączy się 4 butle 30 kg. Koszt takiego rozwiązanie jest wyższy, ale teraz nie będę mieszkał więc chodzi o to aby trochę nagrzać grzejniki. Dodatkowo przepalę kominkiem więc będzie OK. Jak już się wprowadzę to zużycie wzrośnie, nie wiem o ile. Jak już wszystko uruchomię to podzielę się wrażeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-5545720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spu 25.01.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Kolega nie podzielił się wrażeniami, czyżby było "bum" ? :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172850-tymczasowe-ogrzewanie-co-wybra%C4%87/#findComment-7474545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
