r.tyrman 17.11.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 (edytowane) Tak, tak, wiecie , wiecie.... podliczynik ma to do siebie że musisz go spisać i nanieśc na dane... i tak całkiem przypadkowo te dane bardzo często nie zgadzają się z rzeczywistością... zupełnie jak samochod w komisie w DE ma 400tys -kupuje go handlarz wyjeżdza z komisu i nagle ma 130tys przy takim sterowniku nic nie jesteś sam w stanie zmanipulowac.. samo liczy sie prąd (nocna ,dzienna) sprawdza temp na wej/wyjs temp w pomieszczeniu temp cwu...dane zczytujesz on line i masz w archiwum... ale własnie czy sprzedawcy tego chca?? przeciez takie cos pokaze WSZYSTKO a montowane w iluś tam pompach daje potencjalnemu kupcowi podgląd i dane do wyliczeń. Dwa miesiące 1115 KWh. tylko CO, tylko podłoga. Temp. na pompie-18,5, temp. w budynku 20`C. Dodam jeszcze że nie mam drzwi wewnętrznych. (oczywiście oszukuje). Edytowane 18 Listopada 2012 przez r.tyrman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimxxed 22.11.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Mam miec lepsze samopoczucie, ze sam siebie oszukalem. Myslisz, ze uzytkownicy PCI to "schizole"? Moze lepiej sprawdz czy tam w piecu Ci nie wygaslo, dosyp wegla, albo wyczysc sadze, bo takie pierdoly piszesz, ze az mi Cie szkoda. a to byś się zdziwił... robiliśmy ostatnio poprawki w instalacji, w trakcie okazało się, że podlicznik był podpięty tylko pod pc a trzy grzałki były pominięte... to jest ta uczciwość szeroko pojęta o której wspominałem wcześniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.11.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 a to byś się zdziwił... robiliśmy ostatnio poprawki w instalacji, w trakcie okazało się, że podlicznik był podpięty tylko pod pc a trzy grzałki były pominięte... to jest ta uczciwość szeroko pojęta o której wspominałem wcześniej... No ale to sam uzytkownik siebie oszukiwal, czy zostal oszukany przez instalatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 22.11.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 to jest ta uczciwość szeroko pojęta o której wspominałem wcześniej... Ja bym to nazwał papractwem tego który to montował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.01.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 lepiej zamontować licznik tylko na agregat ,Bo czas pracy grzałek pompa i tak podaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 30.12.2020 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 (edytowane) Hej. Pomożecie mi? Bo nie chcę czegoś schrzanić. Mam w domu PC trójfazową, w skrzynce elektrycznej mam do niej podpięty podlicznik impulsowy ORNO. Oprócz tego nie mam żadnych innych podliczników. Dawno temu kupiłem sobie sprzęcik o TAKI w wersji 2.5. Chciałbym podłączyć pomiar pompy, bo to PPC i ona nie ma zliczania start-stopów, a już dawno przestałem przy niej wysiadywać. Ale taki sprzęcik by mi pomógł w lepszej konfiguracji domu. Czy zatem podpowie ktoś, który kabelek z czym podłączyć, aby to działało? Tak, nie jestem elektronikiem i elektrykiem, ale coś tam zakumam. NIby TU coś jest narysowane, ale narąbali tam podliczników i nie wiem w końcu co i jak... PS. Mam też instalację PV , jeśli to jest ważne, choć nie mam jej opomiarowanej w rozdzielni, tylko od razu przy inwerterze. Do rozdzielni wchodzą kable i od razu są podłączone do bezpiecznika głównego tak jak i te z licznika głównego, ale to chyba normalne Edytowane 30 Grudnia 2020 przez Ifarrg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.01.2021 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Lepiej idź w home assistant, licznik modnus i będziesz mógł robić cuda z tą pompą i jej opomiarowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
