Chciałbym nie drogo, łatwo i dobrze doprowadzić ciepłe powietrze z kominka do kilku pomieszczeń,
Dom 100m użytkowej, netto 132m, kominek planuje 14kw.
To jest schemat jaki miałbym zrobić:
Chciałbym to zrobić kanałami 5x15 w wylewce.
rura z pola z powietrzem 110
Czy takie coś ma racje bytu?
proszę o ewentualne zmiany,
i mam kilka patyn od razu:
Czy od razu z kominka dać te 3 prostokątne kanały czy np jedna rure fi 100 a potem trójnik jakiś na 3?
czy to nie za dużo pomieszczeń na naturalny sposób dgp?
Czy te wentylatory w kratkach dają coś w ogolę?
https://forum.murator.pl/topic/172878-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-spoosobem-naturalnym/
no to sa kanały przeznaczone do dgp,
podaje link z przykładem:
http://allegro.pl/kanal-prostokatny-5x15cm-100cm-ocynk-do-dgp-i2702357604.html
Prosiłbym o opinie Fachowca na moj pomysl
Gość Konto usunięte_12*
A wiesz o tym, że jeśli tych kanałów odpowiednio nie ocieplisz, to po drodze "zgubisz" 60 do 80% ciepła?
W jakiej wylewce zmieścisz taki ocieplony kanał :confused:
Minimum ocieplenia, to wełna 25 mm.
50 + 2 x 25=100 mm!!
Edytowane przez Konto usunięte_12*
będzie miał lokalną, liniową ..."podłogówkę" :yes:
(o ile wcześniej podłoga się nie załamie na tej osłabionej wylewce pod jakimś domowym grubasem, np. ...rotweiler'em) ;)
Jeśli sytuacja z kanałem zaskoczy go, będzie kicha. natomiast jeśli ją przewidzi, odpowiednio zazbroi wylewkę w tym miejscu siatką, nic złego się nie stanie.
Oczywiście z wszystkimi konsekwencjami nagrzewania się podłogi do kilkudziesięciu stopni. Straty ciepła w środku domu to nie straty. Gdzieś w końcu się zbilansują...Lepiej pewnie byłoby izolować, chociaż czy aby na pewno ?:wiggle:
Miejscowe nagrzewanie podłogi powodować może na styku "pełnej" wylewki i osłabionej/zazbrojonej - pęknięcia (płytek, paneli).
A tak w ogóle, to DGP ma kierować ciepło do innych pomieszczeń (bez strat) a nie służyć po drodze jako przypadkowa "podłogówka" :)
Od tego człek ma głowę, by nie nosić klapek na oczach...Łączenie systemów od lat stosowano z powodzeniem. Hypokaustum dymne, hypokaustum powietrzne. trzeba TYLKO trochę wiedzy, trochę wyobraźni, trochę chęci....
Witam.
...nie zgubi, tylko skumuluje w podłodze...
A potem będzie skuwał popękaną wylewkę i popękane płytki albo rozeschnięte i pokrzywione panele tudzież klepki ...
Oj Eniu, przecież w takich kanałach to ze 150 stopni potrafi być ..., a nie 40 jak w podłogówce ...
Pozdrawiam.
To co, na pewno będzie lepsza rura giętka ocieplona?
tylko że do tego musiałbym kombinować jakieś zabudowy w suficie parteru. z połową nie było by problemu ale z drugą połową już sporo...
Ale w takim razie do czego służą te prostokątne kanały? goście w sklepach twierdzą że śmiało w wylewki można dawać... na piętrze wylewka będzie 5 styropian +5 beton, (sufit poddasza to lana skośna płyta- dlatego nią nic nią nie puszcze)
W sieci jest dużo zdjęć z takimi kanałami w wylewce np:
Wiec czy aby na pewno jest to złe?
Witam.
Pozdrawiam.
150 stopni to jak mu szajba odbije. Napisałem dość wyraźnie, że sytuację należy przewidzieć, a nie dać się nią zaskoczyć. Można tak zrobić, ze nic nie popęka...
No ale i tak wiadomo, że najbliższa kratka od kominka będzie dawała najlepiej. Im dalej tym temperatura będzie mniejsza.Maksymalnie kanał może przebiegać w poziomie do 3m. Moim zdaniem w komorze kominka należy zainstalować dystrybutor ciepła i z tego miejsca ciągnąć oddzielne kanały do pomieszczeń. Nie da rady jeden kanał i podział gdzieś tam na dwa bo nie wiadomo jak będzie z podziałem strumienia ciepłego powietrza. Jeden kanał może być zimny i nic się na to nie poradzi. Izolacja kanałów jak najbardziej. W przeciwnym wypadku posadzka będzie się nagrzewać i może być kłopot z podłogą. Jeśli będzie parkiet to na pewno. Nie wiem czy sama grawitacja da radę bo masz dość duże odległości. Może być takie zjawisko, że z najbliszszej kratki od kominka idzie dużo powietrza, a im dalej tam coraz słabiej jest z tym. Tak było u mnie, że jedna z odległych kratek nie dawała prawie wcale. Rozwiązanie - elektryczny wentylator do kratki z ciepłym powietrzem(są takie z zasilaniem na 12V). Edytowane przez tczarek
w końcu coś konkretnego :)
U mnie właśnie najdalszy będzie miał 3m dł niecałe, a kratka z wentylatorem dużo pomogła?
y
Teraz się zastanawiam czy nie zrobić na parterze przedpokoju sufitu podwieszanego, i wtedy prawie wszystkie kanały mogę tam schować, a co się nie da to wylewka.
a czy turbina która napędza cały system głośno pracuję? w suficie jej nie schowa? wolałbym jej uniknąć ale gdyby miało byc dużo lepiej...
co do nie równego dmuchania z kratek są te anemostaty zamiast kratek można by to zamontować i przykręcić w razie potrzeby, ma ktoś doświadczenia z tym?
dzięki za pomoc:)
[ATTACH=CONFIG]142849[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]142850[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]142851[/ATTACH]
W sieci to wiele głupot można znaleźć. Na uwagę zasługuje Twoje pierwsze zdjęcie - instalacja elektryczna ułożona bezpośrednio na gorących kanałach. Między innymi z tego powodu nie stosuję tego wynalazku. Przepływ powietrza marny, a w dodatku ciężko sensownie ułożyć je tak, aby nie krzyżowały się z innymi instalacjami.
eeee tam...kiedyś odkułem rurę dymową przy której kabel szedł.(przylegał do niej!)..światło zgasło dopiero od mojego przecinaka...:D
Proszę o odpowiedzi TYLKO na temat:
dzięki za pomoc:)
