mój architekt w projekcie stropu (monolityczny, wylewany) założył beton B35. Po rozmowie z kierownikiem budowy doszliśmy do wniosku, że B25 będzie w zupełności wystarczający. Jest to dom jednorodzinny. Czy faktycznie należy przestrzegać zaleceń architekta w tym przypadku?
https://forum.murator.pl/topic/172884-b35-na-strop-jest-sens/
Klasa betonu to wytrzymałość na ściskanie. Z jakichś powodów mogło konstruktorowi (nie architektowi !) tak wyjść - duża grubość, obciążenie słupami dachowymi itd. Do projektu muszą być wykonane obliczenie - zazwyczaj nie są w nim zawarte lecz dostępne w archiwum biura (mają obowiązek ci je udostępnić) i tam uzyskasz odpowiedź na pytanie dlaczego tak wyszło.
https://forum.murator.pl/topic/172884-b35-na-strop-jest-sens/#findComment-5542745
Kieownik budowy nawet jak posiada stosowne uprawnienie nie może wpisem do dziennika zmienić klasy betonu szczególnie w dół, muisiałby wykonać projekt zamienny.
B35 to spora przesada na domku.
https://forum.murator.pl/topic/172884-b35-na-strop-jest-sens/#findComment-5558438
Może ma garaż na poddaszu:D?
Może KB ma uprawnienia konstruktora? Stąd zalecenie B25.
Ile kosztuje B35?
U mnie za każde b5 więcej jest 10zł (270zł m3 z pompą). To nie jest dużo. Po co kombinować?
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/172884-b35-na-strop-jest-sens/#findComment-5559723
  • 4 weeks później...
Witam!
Najlepiej zapytać projektanta, w jakim celu założył beton B35 - może być to podyktowane różnymi czynnikami. Proszę poprosić go o udostępnienie dokumentacji obliczeniowej. Różnica w koszcie betonu nie będzie aż tak znaczna by redukować jego wytrzymałość.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/172884-b35-na-strop-jest-sens/#findComment-5599697
ja mam u siebie B15 i wystarczy tak jak w projekcie pisało:) co to wieżowiec jakiś budujesz czy bunkier???
Hej Lusia,
ja myślałem że buduję dom jednorodzinny :) nie strasz mnie że z tego bunkier wyjdzie :)
Zmieniłem na B25 po konsultacjach. Czyli ława i strop będą wylewane z tego samego rodzaju betonu.
https://forum.murator.pl/topic/172884-b35-na-strop-jest-sens/#findComment-5601428
my mamy tak ławy i fundamenty z B15 , chudziak B10, strop B15 po co B25 nierozumie w twoim przypadku maximum mozesz dać B20 jak niemasz już co z kasą robić mój znajomy też lał deke B15 domek podobny ma do mojego pozdrawiam i powodzenia:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/172884-b35-na-strop-jest-sens/#findComment-5601560
Pierwszy raz słyszę aby firmy budujące były rozliczane z betonu przywiezionego a nie wbudowanego.
Ja nie, ale to nie istotne bo tak czy inaczej kogoś, krótko mówiąc okradł. Jak nie państwo to szefa. Na strop nie idzie 2 m3 betonu, że mu w gruszce zostało to nie wylał na grunt tylko na strop. Zamówiono z premedytacją ok 2 gruszki więcej niż pomieszczą szalunki a chyba nie napiszesz, ze ktos się pomylił w liczeniu i zamówił 2 gruchy więcej. Jak ktoś buduje mosty to matematyke zna więc wyliczyć zapotrzebowanie potrafi a zapewne program komputerowy wyliczył zapotrzebowanie na beton i pomyłka jest możliwa ale nie o kilkanaście m3 że na strop starczyło.
https://forum.murator.pl/topic/172884-b35-na-strop-jest-sens/#findComment-5603439
Skąd wiesz ,że to nie szef?
Na jednej z moich budów firma wykonawcza zostawiła na koniec betonu tyle,że sam koszt wywozu to było 35 tysięcy. Jej pieniądze i jej sprawa. Nie dorabiaj tutaj teorii nie związanej z tematem bo od tego są różnej maści onety i inne tego typu fora do wyżywania się frustratów.
https://forum.murator.pl/topic/172884-b35-na-strop-jest-sens/#findComment-5604087
Nie chodzi o frustracje, wyżywanie się i dorabianie teorii tylko o złodziejskie praktyki konsekwencją których może być bliższe poznanie się z prokuratorem. Ty rozmywasz temat pytając "skąd wiem że to nie szef" i rozpisując się o swoich budowach.
Nie jest tajemnicą co się dzieje na takich właśnie dużych budowach a Twój znajomy właśnie się w to idealnie wpisuje a Ty udajesz, że nie wiesz o co chodzi. Wystarczy oglądać TV by mieć taką wiedze, a jeśli jeszcze ktoś buduje swój domek w pobliżu takiej dużej inwestycji publicznej typu mosty, drogi to sam doświadczy ofert dostawy betonu (nawet B60), kruszyw, usług transportowych itp w wyjątkowo promocyjnych cenach. Jeśli ktoś nie buduje sie w pobliżu takich dużych inwestycji to wystarczy się pokręcić z CB w okolicy takich inwestycji i trochę posłuchać by mieć jasny obraz.
https://forum.murator.pl/topic/172884-b35-na-strop-jest-sens/#findComment-5604148
Skoro tak jest to dlaczego ja się nie dorobiłem darmowego domku? Przecież powinienem być złodziejem.
https://forum.murator.pl/topic/172884-b35-na-strop-jest-sens/#findComment-5604176
