Witam. Mam zbiornik 400l z podwójną wężownicą. Górna wężownica od kotła nie jest podłączona prawidłowo, jak wskazuje instrukcja, dolna rurka to zasilanie. górna - powrót. Instalator coś mi kiedyś tłumaczył, że takie podłączenie da mi w rezultacie większy bufor ciepłej wody ale będzie się ona trochę wolniej nagrzewała. No i jak paliłem ekogroszkiem, to nie zauważyłem problemów, bo kocioł pracował praktycznie na zadanej temperaturze - coś około 66st. A sprawa sie komplikuje, jak zacząłem dogrzewać wodę drewnem , gdy solary nie dają rady. Nie mogę osiągnąć temperatury większej niż 53st, po za tym słychać w wężownicy jak powietrze "bąbelkuje"
Czy instalator zrobił błąd w sztuce podłączając zbuiornik odwrotnie, czy miał faktycznie w tym jakiś zamysł/
Z góry dzięki z sugestie
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/172892-odwrotnie-pod%C5%82%C4%85czone-rury-do-zasobnika-cwu/
Pan zenek chce być mądrzejszy od inżynierów którzy opracowali pewnie przebadali itp. taki układ . Podłączenie pod prąd nie dość że będzie nieefetktywne to jeszcze nastręcza problemów które trudno zdiagnozować jak sie okazuje. Teraz masz tak że dwie wężownice grzeją sobie naprzekor zamiast współpracować .
https://forum.murator.pl/topic/172892-odwrotnie-pod%C5%82%C4%85czone-rury-do-zasobnika-cwu/#findComment-5546353
  • 4 weeks później...
Okazało sie że nie to było problemem, tylko rurki od CUW były zbyt wysoko w stosunku do zbiornika wyrównawczego. Dodatkowo odpowietrzniki jak były odkręcone to potrafiły zassac sobie troche powietrza, przez co w rurce powrotu robił sie bąbel i układ nie działał.
https://forum.murator.pl/topic/172892-odwrotnie-pod%C5%82%C4%85czone-rury-do-zasobnika-cwu/#findComment-5590992
