Wilkuxx2 16.10.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 (edytowane) Witam,Mam dom o powierzchni mieszkalnej 63m2. -ściany z pustaka u-220 25cm Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]: λ250 = 0,199 + ocieplenie styropian 15cm knauf expert fasada ≤ 0,031 λ Opór cieplny 4,80.-okna średniej klasy około 14 m2-podłoga 20cm piachu,10cm beton,28 cm styropian termo-organika PLATINIUM PLUS dach / podłoga ≤ 0,031 λ Deklarowane wartości oporu cieplnego RD 9,00 i 5cm wylewki-stropodach wentylowany, sufit z płyt gipsowo-kartonowych + 40 cm wełny mineralnej SCHWENK climowool DF1 039 Deklarowane wartości oporu cieplnego RD 10,20.-fundament na głębokości 1 metra w ziemi i 30cm ponad gruntem ocieplony styropianem 10cm WODOSTYR EPS P 100 0,035 λ wartości oporu cieplnego nie znalazlem, ale chyba można założyc że będzie około 2,85.Proszę o pomoc w wyborze ogrzewania. Mam na oku kocioł defro akm 15, ale nie wiem czy to dobry wybór??.Z góry dziękuję za pomoc. Edytowane 16 Października 2012 przez Wilkuxx2 Bład ortograficzny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172894-wyb%C3%B3r-ogrzewania-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.10.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 (edytowane) Jest to zły wybór , nie w sensie tego konkretnego modelu, ale systemu grzewczego opartego na kotle na paliwo stałe. Dla Twojego domu projektowe obciążenie cieplne to szacunkowo ok 3-4 kW dla temp. -20 oC (III strefa klimatyczna) Kocioł defro akm 15 ma moc nominalną 15 kW, czyli w najwieksze mrozy bedzie pracował z mocą ok 4 kW czyli ok 26% mocy nominalnej, jaka będzie sprawność przy tej mocy?, zapewne dosyć niska ok 30 %. W pozostałą częśc sezonu grzewczego obciązenie kotła w granicach od 5 do 15% mocy nominalnej. Jak długo kocioł wytrzyma w takich warunkach?. Jezeli dalej chcesz miec kocioł na paliwo stałe to tylko bufor może pomóc.Dla takiego zapotrzebowania i obciązenia cieplnego to raczej gaz, ewentualnie prąd. Najbardziej sensowny wybór systemu grzewczego po obliczeniach ozc.Jezeli styropian na scianie miałby grubość 25-30 cm to dalsza poprawa ocieplenia nie ma sensu. Edytowane 16 Października 2012 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172894-wyb%C3%B3r-ogrzewania-prosze-o-pomoc/#findComment-5543160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 18.10.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 To ja też się podpiszę pod tym, co napisał asolt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172894-wyb%C3%B3r-ogrzewania-prosze-o-pomoc/#findComment-5545063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilkuxx2 18.10.2012 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Dzięki wielkie za doinformowanie trochę mi rozjaśniłeś sprawe:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172894-wyb%C3%B3r-ogrzewania-prosze-o-pomoc/#findComment-5545137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
