Sam zbudowałem dom
Nie wiem, jak to liczysz i z jakich materiałów, że trójwarstowa wychodzi Ci taniej niż dwuwarstwowa. Jeżeli tak jest u Ciebie, to oczywiście najlepiej budować 3-warstwową.
Przestrzegam jednak przed ślepym wierzeniem w historię o tanich 3-warstwowych ścianach. Jeżeli będzie wam budował ktoś, to niech wam policzy oba warianty i wtedy będziecie mogli podjąć decyzję. Jeżeli budujecie sami, to sobie policzcie sami biorąc jednak pod uwagę wszystkie składniki ceny, łącznie z fundamentem.
Szczegółowe obliczenia przedstawiłem w wątku o ścianach...
Co do obliczeń pomiędzy ścianą 2 czy 3 warstwową to sie nad tym zastanawiałem i ... zrezygnowałem.
Miałem taki pomysł:
Mam możliwość zakupić każdą ilość pociArtMedia go styropianu (taki zmielony prawie na pojedyńcze kulki) w cenie około 40zł / m3. Do czego by mi to było? A do tego aby postawić dwie ściany - jedną z M18 a drugą z cegły łupanej jako osłonówka. Pomiędzy nimi szczelina powiedzmy na 20 cm i tam ładuję ten granulat specjalnym agregatem, który ma Wujas. Różnica pomiędzy granulatem a zwykłym styropianem wynosi około 100 zł (po podwyżkach). Porównując zakup materiału na przyklejenie zwykłego styropianu, zatarcie go i otynkowanie jest dużo niższe jak przy tak dużych oszczędnościach na granulacie ale cena cegły łupanki (teraz 1,2 zł/ szt) przerasta i to dużo dwuwarstwową ścianę.
Jak bym na to nie patrzał, nie liczył za cholerę nie wyjdzie aby ściana 3 - warstwowa była tańsza od 2 - warstwowej.
To nie rób cegły łupanej ani klinkieru tylko normalne bloczki 8 cm lub 12 cm i do tynku tradycyjnego. Wtedy wyjdzie taniej.
Takie rozwiązanie jest bez sensu. To poco mam stawiać trzecią ścianę? Aby ją najzwyczjniej w świecie otynkować? To samo mogę zrobić na styropianie z zatartą siatką w kleju.
Poproszę inne rozwiązanie.
A myślałeś o warstwie elewacyjnej z sliku 8cm?
Potem - jeśli jest porządnie wymurowana na cienkich spoinach - można to pomalować tylko farbą elewacyjną. Wygląd pierwsza klasa, muruje się szybko i nie wychodzi wcale drogo.
W moim domu będzie właśnie tak wykończona ściana.
To samo powiedział mi mój obecny wykonawca, a liczyć raczej umie. Zresztą poprzednich kilku przy wycenie zeznawało tak samo.
Ja również nie mogę dopatrzeć się żadnej oszczędności w ścianie 3-warstwowej, ani w materiałach ani w robociźnie.
Producentom klinkieru (patrz reklamy) wychodzi, że m2 ściany 3-warstwowej jest tańszy niż 2-warstwowej (fundamentu już nie liczą). Producenci technologii jednowarstowwych są już natomiast blisko, by dowieść, że to najcieplejsza tachnologia. Na razie zadawalają się hasłem w stylu "wybuduj ciepły dom"...
Udowodnić można wszystko...
Jeżeli jednak ktoś jest w sytuacji, że 3-warstowowa wychodzi mu taniej i jest pewnien, że tak będzie w praktyce a nie tylko w teorii, to ją polecam.
Robert
Witam ponownie.
Przy budowaniu ściany z gazobetonu 24cm. ściana nośna jest taka sama. Teraz w zalezności od sposobu wykonania...
System na styropianie za materiały oscyluje w granicach 35PLN/m2.
Robocizna 18-20PLN/m2 Razem około 53-55PLN/m2.
Za drugą warstwę ściany i ocieplenie trzeba dodać na robociźnie ok. 2PLN na m2 przy murowaniu.
Za materiał na warstwe osłonowa z gazobetonu trzeba dac około 12-14PLN/m2
Tynkowanie około 12PLN z materiałem.
W sumie 26-28PLN/m2
Owszem trzeba dołożyć na fundamencie. W moim przypadku byłoby to około 20PLN na m2 fundamentu. Razem 46-48PLN/m2
Owszem, jesli chcesz miec na elewacji klinkier to trójwarstwowa będzie droższa. Porównywac jednak należy takie same wykończenie.
Ja wybrałem dwuwarstwową na wełnie, bo było chciałem miec wełnę ze względów przeciwpożarowych. Następny dom buduję już w technologii trójwarstwowej także z wełną.
Witam wszystkich
My dom wybudowaliśmy sami oprócz więżby i położenia dachówki nie było żadnych fachowców.
Budował go mój mąż ja (osobiście zasypywałam fundamenty podawała cegły itd...) pomagał również mój teść i mój tato czasem wpadł sąsiad. Urlop braliśmy do budowy ścian reszta właściwie po południu bo budowę mamy obok.
Teść trochę znał się na murowaniu nauczył mojego męża i ojca potem mój mąż sam z moim ojcem układali strop więżba jak pisałam górale.
Mój teść przez zimę tynkował a mąż kłódł kable elektryczne teraz kończy rurki do wody i zabiera się za ogrzewanie.
Kafeli też mój mąż potrafi kłaść sam bo już niejednokrotnie pomagał znajomym jeśli czegoś nie wie rozmawia z ludżmi którzy mają jakieś doświadczenie, w sklepach ze sprzedawcami i się uczy.
Ja z zawodu jestem technikiem architektem i też coś niecoś mogę mu podpowiedzieć.
U nas to też była jedyna droga albo budujemy sami albo wcale na fachowców nas nie stać i mamy nadzieję się w tem roku przeprowadzić może jeszcze nie będzie wykończone super ale i tak u siebie.
Zyczę wytrwałości i powodzenia
... Za drugą warstwę ściany i ocieplenie trzeba dodać na robociźnie ok. 2PLN na m2 przy murowaniu ...
O cholera ale tam u Ciebie tania jest robocizna albo coś się zakręciłeś.
No właśnie :o
A poza tym....
W sumie 26-28PLN/m2
Z tego, co tu napisane, w ścianie 3-warstwowej ocieplenie jest gratis ???
Albo czegoś nie rozumiem
Moim murarzom w ogóle było bez róznicy. Każdą ścianę murowali po 10PLN/m2. Pytałem kilku innych różnica w cenie między 2W i 3W dochodziła do 2PLN.
No właśnie :o
A poza tym....
W sumie 26-28PLN/m2
Faktycznie, zapomniałem. Nalezy dodać 13PLN (po tyle liczyłem styropian dla 2W). Wychodzi 39-42PLN czyli nadal około 14PLN taniej na metrze. Pozostaje tylko fundament. Ostateczna cena koszt trójwarstwowej może przewyższyć koszt 2W o 6PLN/m2 Granica jest jednak bardzo płynna.
Faktem pozostaje, że ściana trójwarstwowa jest tańsza od 2W. Faktem też jest, że całościowo może wyjść odrobinę drożej.
Z powyższego postu wynika, że to "bilbo napisał" :-)
Napisał jednak ArtMedia, więc do niego pytanie:
Jak to było im bez różnicy, czy będą murować za tą samą cenę jedną czy dwie ściany?
Może każdą z dwóch warstw (nośną i osłonową) chcieli murować po 10pln/m2?
Tak to bym rozumiał, że jest im bez różnicy.
Zacznijmy od drugiego końca.
Co jest tak drogiego w ścianie 2-warstwowej, czego nie ma w ścianie 3-warstwowej, aby dwuwarstwówka wychodziła drożej?
Robert
P.S.
Przepraszam, że to wszystko trochę off-topic :oops:
Brawo! Nie ma się czego bać, ani wstydzić! Sam to zrobiłem, tzn postawiłem dom bez ingerencji obcych sił fachowych. Wprawdzie technologia inna, ale wcale nie najprostrza (kanadyjczyk) a chałupa stoi. I jak coś jest spier... , to tylko do siebie mogę mieć pretensje. A że trochę to trwało.... no coż, coś za coś.
