Witam serdecznie wszystkich forumowiczów Otoż zaczynam remoncik mojego WC-eka, w póżniejszym czasie łazienki, i chce zrobić to samodzielnie oczywiście z Waszą pomocą i poradami, pokrótce przedstawię naszego bohatera, WC ma powierzchnie około 0,9 m, pomieszczenie jest malutkie więc z lekka nie praktycznie, bo to w zasadzie powierzchnia toy-toya Ogólnie podwiesiłem już na nowo sufit i ociepliłem go wełną mineralną (z racji tego że mieszkam na 4 piętrze i ostatnim), zamontowałem nową instalację elektryczną i sufitowe punkty świetlne na diodach (podobają mi się)
Teraz pytanie odnośnie ścian i przystosowania ich do płytek, czy kłaść na tą ścianę która jest obecnie czy może skuć cały tynk i przykleić na świeżo płyty K/G i na to kłaść glazurę? Powiem tylko że ściany mają pewne odchyły od pionu :o
Co do płytek to już są zakupione, padło na Opoczno seria Tanaka
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/
Wiadomo, że lepiej skuć tynk i położyć płyty. Sprawi to, że dla amatora glazurnika praca będzie o niebo łatwiejsza, to jeszcze zniknie problem z odchyłami. Myślę, że czas stracony na skuwanie i montowanie k-g odbijesz sobie szybszym położeniem płytek. Również koszt płyt się po części zwróci bo mniej kleju do płytek pójdzie.
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/#findComment-5548280
Witam, jako ze rozpocząłem prace, pragnę pokazać Wam etapy które następują, dziś skułem już dwie pierwsze ściany, mam pytanie czym przykleić płyty K/G do tej ściany??
Jak narazie narzędzia które użyłem to wiertarka einhell RT-RH 20, dłutka Makita jedno wąskie i jedno szerokie, narzędzia spisują się świetnie.
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/#findComment-5563713
kucie starego tynku - ok
...ale nie lepiej bedzie zamiast tych płyt KG i na to plytek ściany obrzucić jakąś zaprawą wyrównującą?
operacja z klejeniem KG i na to kafli zabierze ci jakies 30mm na każdej ścianie... a pomieszczenie jest i tak malutkie...
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/#findComment-5564439
[ATTACH=CONFIG]145341[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]145342[/ATTACH]
Atlas BONDER , , wcześniej koniecznie zagruntuj te ściany , zresztą płyty przed klejeniem płytek też zagruntuj , w rogach w trakcie klejenia płytek daj siatkę elewacyjną - potnij pasy 20 to centymetrowe i wywiń je w rogach po 10 cm .
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/#findComment-5564446
lepiej,ale ostatnio niemodne.....
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/#findComment-5564500
ja osobiście nie wiem czy to modne, ale jak ktoś wcześniej stwierdził ułatwi mi to później pracę, a co do zabrania miejsca to się zgadzam ale będzie to różnica maks. parę mm. Ogólnie została mi jedna ściana do kłucia, nie zdążyłem jej zrobić dziś bo 'bag" na gruz dowieźli mi na 13 zamiast na 8 a idę za chwilę na nocną zmianę do pracy, masakra nie wiem jak u Was ale nie wyrabiam się z planem jaki sobie ustaliłem, ale to chyba normalne w remontach :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/#findComment-5565318
Mam jeszcze dwa pytania, kupiłem wczoraj kompakt WC i jest on przykręcany na śruby, ale z tego co widziałem to te mocowanie nie jest doskonałe, więc czy jest jakiś sposób aby zamocować go na super mocno żeby nie latał, może jakiś klej lub coś innego (może pianka montażowa) co myślicie?? Po drugie jak długo trzeba odczekać po przyklejeniu płyt K/G żeby cokolwiek z nimi zacząć działać dalej ??
P.S jeżeli ktoś szukał kompaktu który ma małą głębokość to z tego co się rozglądałem to są następujące: koło top nova pico (60 cm) i cersanit parva (61cm), ja kupiłem cersanita z racji tego że był tańszy od koła, oczywiście mówię tu o odpływie poziomym.
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/#findComment-5569632
Nie wiem jak daleko jesteś mariusz ale jest pare pytań. Ważne jest gdzie się znajduje łazienka. Czy ktorakolwiek ze ścian jest tez ścianą zewnętrzną budynku. Czy budynek nie/jest ocieplony. Jeżeli sasiadują z zewnętrznymi i budynek nie jest ocieplony, to z plytami ostrożnie. Z czasem może się to zemścić. Wtedy bezpiezniej jest narzucić tynk, jeżeli jest nierowność w pionie za duża możesz wyrównać klejem. ważne jest aby przy równaniu klejem, czy zaprawom dać ścianom pare dni na "popękani". jesli tego nie zrobisz to albo płytki się odpażą albo z czasem popękają. Klejenie płyt no zero kurzu na ścianie, grunt na ścianę, paniętaj że ustawienie płyt na kleju jest dość klopotliwe - wygodniej w dwie osoby. musisz też pamiętać o zachowaniu plaszyzny poziomej. Przed polożeniem płytek przeciągnąć plyty klejem, zostawić na góra dwa dni. Przy klejeniu plytek sprawdz na samym początku jak klej przylega do ich powierzchni. czyli przykle sobie pare plytek i potem jedną z nich spróbuj oderwać, jak na płytce nie zostanie ci kleju to znaczy że będzie musiał plytki przed położeniem moczyć, oczywiście nie zakładam tu że zrobisz bardzo gęsty klej. Niestety niektore plytki z opoczna mają taka glinkę, że chloną wodę lepiej jak gąbka. Jeśli chodzi o WC to nie powinno byc problemu. Ustawiasz, zaznaczasz, wiercisz dziury, przed montażem możesz zalożyć silikonu sanitarnego na plaszczyznę stykającą się z podlogą, przykrecasz, zbierasz nadmiar silikonu. Po wyschnięciu silikonu dobrze jest ladnie obiechać silikonem caly kibelek dokolo wc na styku WC podłoga. Nie będzie wtedy tam zbierał się brud, a i utrzymanie czystości łatwiejsze. Kibelek sam w sobie nie powinien ci się przemieszczać jak go porządnie przykręcisz, no chyba że nieróno polożysz podlogę.
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/#findComment-5577415
Witam, no moje prace trochę poszły do przodu, dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi, ściany już są i to najważniejsze, również wszystkie zamówione rzeczy podochodziły i po niedzieli mogę już ruszyć z glazurą co mnie i moją żonę nie zwykle cieszy :) aha no i zostało mi jeszcze wyrównanie podłogi.DSC_0027.jpgDSC_0028.jpgDSC_0030.jpgDSC_0032.jpg
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/#findComment-5580496
Jeżeli nie chcesz wiercić dziur, to możesz kompakt przykleić na jakiś superhiperfix. Nie potrafię Ci doradzić jaki, bo rzadko je używam. Polecam klej do płytek (gotowa masa) firmy Soudal.
http://www.soudal.pl/index.php/limit_9999/produkty-diy/kleje/24a-superklej-do-glazury-i-terakoty.html
Przyklejałem nim różne materiały do siebie (np. lustra do glazury) i trzyma:smile:.
Ma jedną zaletę, jest wodorozcieńczalny (po wyschnięciu wodoodporny), czyli nadmiar można usunąć mokrą gąbką. To co Ci zostanie możesz użyć do przyklejenia płytek.
Edytowane przez free_shop
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/#findComment-5581597
Dziś zacząłem ostro działać, więc pokaże postępy w pracach :rolleyes:
Ogólnie mam trochę problem z tymi drzwiczkami rewizyjnymi, ale jakoś postaram się je zamaskować, nie przemyślałem sprawy do końca :/
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/#findComment-5584659
Hmmm ogólnie co miesiąc muszę tam zajrzeć żeby sprawdzić stan liczników wody, więc muszą być ruchome, ogólnie wymyśliłem sobie że jakoś to wytnę z płytek i zamiast fug dam podobny kolor silikonu i go natnę żeby był ruchomy :confused:
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/#findComment-5584798
Prace dobiegają końca przedstawiam mały fotoreportaż, trzy dni wycięte z życiorysu, chociaż nie powiem że jak na amatora i na pierwszy raz jest naprawdę nie źle :wiggle:
Mam pytanie czy przy krawędziach na przy sufie i podłodze dać silikon, czy lepiej fugą? Co do drziwczek rewizyjnych to zastosuję patent dwóch płytek przyklejonych do cienkiej blachy i z jednej strony przyklejonej do ściany żeby były uchylne, myślę że powinno być ok, tylko nie mam skąd takiej blachy wziąść :bash:
Sorryyy za otwartą klapę na zdjęciu :rolleyes:
Mała aktualizacja, przykręciłem zlew i lustro :)
Edytowane przez mariusz_and
https://forum.murator.pl/topic/172916-remont-mojego-wc-eka-pomoc/#findComment-5588901
