Instalatorzy pomp ciepła - biała lista
cho_mik
  • Odpowiedzi 415
Panie Malux20, polecam zatem rozszerzyć nieco działalność. Skoro sprzęt kosztuje raptem 8k i pandą na montaż można jechać, a zarobek tak duży, to się Panu i Panda (domyślam się że używana, bo kto by nową kupował) i sprzęt po jednym montażu zwróci... Zus i tak Pan płaci a montaż taki banalny... Zerowe koszta po prostu, bo przy okazji, a może pod drodze na montaż okien...
Aaaa, przepraszam - rozpędziłem się. Pan dla idei za 100zł dziennie będzie pracował i na klientach Pan nie będzie zarabiał, bo to nie w porządku wobec klienta. Jak się montaż przeciągnie o 2 dni, to najwyżej od rodziny można pożyczyć chociaż na paliwo, żeby skończyć co się zaczęło.
Pojechał Pan po maksie i dodatkowo sam Pan prowadzi działalność! Zrozumiałbym kogoś kto pracuje na etacie i nie ma pojęcia o prowadzeniu firmy, opłatach, zusach itd, zorganizowaniu pracownikom pracy i pilnowaniu ich żeby było wszystko ok, bo potem przecież przez drobne potknięcie pracownika zjedzą człowieka forum... ale że Pan komuś pieniądze liczy i to wytyka... ..to że PC można byle czym montować, ale okna to "4kafle" sama wkrętarka...
O rany... nic już nie piszę. Dobranoc.
Edytowane przez Instaltechnic
Przepraszam za ostatnie zamieszanie.
Napiszę to inaczej. Pompa powietrzna za około 25 tysięcy nijak jest konkurencyjna cenowo i kosztowo do czystego prądu [w miarę dobrze ocieplony dom], a także do gruntowych w okolicach 33-36 tysięcy, które mi proponowano.
O kosztach narzędzi nie zaczynałem.
Panowie instalatorzy, was tu jest kilku, a potencjalnych klientów jest tu więcej - niech każdy wyciąga wnioski sam.
Coś wiem o tym jak się bierze instalatora bez papiera i faktury - ryzyko po mojej stronie.
Pompa powietrzna jest całkiem fajną zabawką ale też ma swoje minusy,o których się za bardzo nie mówi:
- kłopot z wykorzystaniem taryf
- płatne serwisy (górą kable)
- pod oknem pokoju tego bym nie zamontował.
Widzisz, a jak swego czasu wspomialem o takich wadach (zwlaszcza o ostatniej) to zostalem przez niektorych forumowiczow odsadzony od czci i wiary, ze bajki opowiadam. :-)
ja mam swojego atlantica 1,5 od okna sypialni, a pompa pracuje głównie w nocy i na razie ( a dzisiaj nad ranem było -6*) i pompa nie przeszkadza w mi w spaniu. słychać, jak się skupię, lekki szum. postaram się jutro wstawić zdjęcie bo pewnie nie będę wiarygodny.
Masz rację
A czy zamontowałbyś gruntówkę w sypialni ,albo za ścianą sypialni:rolleyes:
A wady ma ,i zalety też.
Ważne żeby podać fakty
Po pierwsze pompa obniża koszty ogrzewania powiedzmy 3 krotnie .Nie ma sensu jej montować jeżeli ilość potrzebnej energii jest niewielki bo wtedy ta oszczędność jest też niewielka.PC PW opłacają się w pewnym zakresie zapotrzebowania mocy .Powiedzmy od 3 do 10 kW .
poniżej dałbym prąd powyżej gruntówkę.
A tymi papierami to jest tak .Inwestor mówi ,żeby było bez faktury bo będzie taniej.Ale dla nas to duże i niepotrzebne ryzyko .
My nic z tego nie mamy .tylko problem
Nie rozumiem problemu z wykorzystaniem taryf.Ma zegar.
Płatne serwisy ,a gruntówki nie maja tego wymogu.
A pod oknem też nie .A gruntówkę montujesz w pokoju czy obok.?
Oczywiście ma wady i zalety
Masz rację
Z sypialnia kotlownia co prawda nie graniczy, ale z salonem juz tak. W nocy nie sposob uslyszec ZADNEGO odglosu pracy PCi w salonie. Slychac za to delikatny "szum" wody w podlogowce (skrzynka z rozdzielaczem w tejze granicznej scianie). Scianka z Suporexu 600tki 24cm.
Pompa na gumowych stopach podpieta przez weze elastyczne w stalowym oplocie.
dziękuję
To było na poważnie.
Instalator powinien poprawić instalację w ramach zgodności towaru z umową. Dotyczy to również ustnych zapewnień o super pracy jednostki.
Jeśli masz świadków, możesz żądać wymiany lub zwrotu gotówki.
Dopytaj rzecznika.
Edytowane przez klaudiusz_x
