Instalatorzy pomp ciepła - biała lista
cho_mik
  • Odpowiedzi 415
Czy możecie mnie trochę uświadomić? Pompy ciepła - pojęcie bardzo ogólne. Mogą one służyć do podgrzewania wody, być do ogrzewania podłogowego, do wentylacji grawitacyjnej? Jestem na etapie myślenia o projekcie, zastanawiam się nad oszczędnością w ogrzewaniu. Podstawowym źródłem pewnie będzie piec na paliwo stałe (eko-groszek), może gazowy (pod warunkiem, że gazownia zrobi sieć w długiej drodze wewnętrznej), parter ogrzewanie podłogowe, poddasze kaloryferki, natomiast chodzi mi po głowie ogrzewanie??-wentylacja grawitacyjna jako dodatkowa opcja (obniżenie kosztów ogrzewania). Czy warto przerabiać gotowy projekt na projekt z wentylacją, o co mam prosić projektanta, rozumiem, że na etapie projektu trzeba zaprojektować przewody wentylacyjne, wloty-wyloty powietrza w każdym pomieszczeniu, o ile może być droższy taki projekt. Jaki może być koszt położenia instalacji grawitacyjnej, ile może kosztować pompa-rekuperator plus dodatkowe wyposażenie, czy można uruchamić tę instalację za np. 5 lat od momentu wprowadzenia się do domu (po prostu z braku kasy).
wczytaj się mocniej z forum bo ci się wszystko myli :)
Odnośnie pompy to możesz zrobić tak, że kładziesz ogrzewanie podłogowe wszędzie, i jako źródło dajesz piec elektryczny, po czym po 5 latach jak sobie dołożysz montujesz pompę ciepła.
Architekt ma ci zrobic projekt domu z pompa ciepła i wentylacja mechaniczną, mocno ocieplony :) koniec.
resztę zlecisz na forum tzn projekt podłogówki, projekt OZC, projekt wentylacji :)
Edytowane przez autorus
I bardzo dobrze,że trafiłeś tutaj przed decyzją o wyborze systemu grzewczego :)
Jeśli się pomyśli przed budową to system grzewczy oparty na pompie ciepła powietrze-woda będzie tańszy w instalacji i eksploatacji niż system oparty na ekogroszku :)
Podobnie jest z wentylacją mechaniczną zamiast grawitacyjnej.
Powodów i sposobów na takie oszczędności jest sporo.
Po pierwsze,wyrzuca się z projektu wszystkie kominy spalinowe odpowiedzialne za centralne ogrzewanie kotłem na ekogroszek i już na tym etapie pompa ciepła jest tańsza niż kocioł na ekogroszek :) Jeśłi do tego dom będzie dobrze zaizolowany termicznie to już wogóle nie ma porównania.
Wyrzuca się kominy wentylacyjne co przynosi nam wymierne korzyści finansowe.I to robi się na etapie adaptacji i nie jest to dodatkowy koszt.
Po drugie do wentylacji mechanicznej nie trzeba dodatkowych starań przy projektowaniu lub adaptacji,dobrze jedynie przemyśleć i zrealizować na etapie budowy przepusty przez strop na anemostaty co znacznie ułatwi przyszłemu wykonawcy wentylacji i co oszczędzi nam trochę grosza :)
Do tego nie jest potrzebna jakaś wiedza tajemna i nie jest do tego potrzebny projektant stricte od projektowania domu.
Edytowane przez ArturWi
Dodawaj zawsze formulke na koncu: "Ale ja nie jestem obiektywny co do pomp powietrze-woda i WM bo naganiam klientow na ich instalacje w naszej firmie" ;-)
Mylisz się,pompa powietrze-woda zawsze będzie tańsza niż glikolowa z uwagi na DZ,nawet jeśli samemu wykonamy kolektor poziomy.
Co do wentylacji mechanicznej to wręcz przeciwnie,podpowiadam jak można samemu oszczędzić trochę kasy.
Doradzam jak zmniejszyć koszta na etapie budowy czy przed a nie po...
Dla nas była by to dodatkowa kasa za odwierty przez strop a tak kasa ta zostanie u klienta w kieszeni :)
Po drugie w ofercie mamy również pompy gruntowe ale polecamy klientom DZ wykonać we własnym zakresie co znacznie obniży instalacje ale co nie zmienia faktu,że w dalszym ciągu pompa taka będzie droższa niż powietrzna :)
Musisz przemyslec, jak nie sprawiac wrazenia "natreta". Irytujace jest takie nagabywanie kazdego "zielonego" inwestora do jednego slusznego rozwiazania oferowanego przez nasza firme. Kazdy widzi Twoje platne konto i wie, ze nie jestes tu dla zabawy, tylko oferujesz swoje uslugi. Bedzie widzial zes profesjonalista, to na pewno sie odezwie. Ale najpierw pokaz ten profesjonalizm a nie sama "lapanke". Cociaz odrobinke subtelnosci. :-)
Przecież po to go m.in. miki zatrudnił.
Po drugie w ofercie mamy również pompy gruntowe ale polecamy klientom DZ wykonać we własnym zakresie (...)
Osobiście mam dość sceptyczne podejście do takich deklaracji. W naszej smutnej rzeczywistości najczęsciej oznacza to przyszykowanie sobie furtki na wypadek kłopotów, bo można wtedy wygodnie zrzucić winę na źle zrobionie DZ.
Nie mówię, że tak jest w tym przypadku, po prostu takie naszło mnie skojarzenie...
Jak dla mnie to system ogrzewania stanowi całość: DZ, kotłownia i GZ i powinno być robione przez jednego wykonawcę, wtedy nie ma problemu z dochodzeniem odpowiedzialności jak coś nie działa jak należy.
Eee, tam. U mnie Dz robilem we wlasnym zakresie, hydra zrobil podlogowke gesciej niz do pieca i wszedzie. Pompe przywiezli, hydra podlaczyl wezami elstycznymi ktore mu kupilem i tyle. Zalali, odpowietrzyli i dziala. Oszczednosc w porownaniu do ofert "calosciowych" mialem na poziomie 30 tys zl. za calosc.
Widzę że jak zawsze robi się dymek :)
Panowie w tym roku wykonałem ponad 30 pomp i nadal robię średnio 6 miesięcznie ale to nie o to chodzi aby kogoś spamować spalić czy coś innego:(
Bardziej chodzi o wiarę w pompy powietrze-woda :)
Ponadto jak w życiu nie każdy musi być zadowolony z mojej osoby ale staram się aby jakość wykonanej usługi - instalacji była wykonana jak najlepiej..
Dodatkowo nie jest dużo firm które skupia się - specjalizuje na montażu urządzeń jednego rodzaju..
Często są fachowcami od wszystkiego od węgla do ogniw galwanicznych :)
Niestety skupienie się na jednym rozwiązaniu ma swoje wady :)
Trochę uwstecznia w innych rozwiązaniach ale też powoduje pewnego rodzaju przesilenie :)
Na następny rok mam około 43 zleceń na pompy ciepła atlantica :)
I szczerze mówiąc coraz bardziej myślę o zawężeniu usługi do wykonywania kotłowni w oparciu o pompę ciepła...
Wąska specjalizacja ale ciekawa :)
Kwestia akceptacji ryzyka. U mnie gdybym chciał zrobić DZ i podłogówkę innymi wykonawcami oszczędziłbym jakieś 13 tyś zł, ale to dodatkowo wymagałoby wiedzy i kontroli z mojej strony aby być pewnym, że te elementy zostały zrobione właściwie. Ktoś ma czas i wiedzę? To ok, czysty zysk. Ktoś nie ma? No to radzę brać jednak całość. Na forum jest parę opisanych przypadków kiedy inwestor "oszczędził" a potem nie miał od kogo wyegzekwować naprawy.
