Robert999 17.10.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Witam . planuję zamontować ościeżnice reg. Porta system ale mam dylemat .czy do otworu 204,5cm i 205 cm (wysokość) wejdą bez docinania.?proszę o odp..wiem że producent zaleca 206cm ale czy ten 1-1,5 cm zrobi taką różnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 18.10.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Otwór musi mieć nie tylko właściwą szerokość i wysokość ale też: PION, POZIOM I PRZEKOS ( takie same przekątne ) Wysokość otworu w skrajnych przypadkach może być taka jak ościeżnicy pod warunkiem,że jest idealny poziom otworu ( i prawie idealny pion i przekos ) .Więc wszystko zależy od tego jaki ten otwór jest. Drzwi mają dłuższe stojaki ościeżnicy niż wysokość skrzydła , inaczej mówiąc skrzydło po zamontowaniu jest zawieszone kilka (zwykle 6-8 mm) nad podłogą .Jeżeli podłoga jest idealnie prosta ( nie ma nierówności ) i ma poziom to można taki stojak troche podziąć, ale jest to pracochłonne, trudne i nie praktykowane. Zwykle jak drzwi są za wysokie to je sie trochę podcina lub powiększa otwór ( poza drzwiami technicznymi np. dźwiękochłonnymi ) i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
