maqsz 17.10.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Sie kiedys pochwalilem, ze moj kominek nie kopci. A takiego! W zimie bylo dobrze, a teraz zaczal kopcic. Kazde otwarcie, nawet przy rozpalonym silnym ogniu i po nagrzaniu, to dym w pokoju. Kominiarz przychodzi jutro, ale wiosna kominy byly czyste, a od tamtej pory palilem moze 4 razy. Dolot powietrza wydaje sie drozny - na ile widac. Drewno mam suche. Kominek to Unico Dragon. Ktos ma pomysl, co sie moglo stac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 18.10.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 a masz doprowadzenie powietrza z zewnątrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5544876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 18.10.2012 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Mam doprowadzenie z zewnatrz, kanalem o srednicy takiej samej, jak krociec w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5545000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 18.10.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Mam doprowadzenie z zewnatrz, kanalem o srednicy takiej samej, jak krociec w kominku. Przed otwarciem drzwiczek zamknij dopływ powietrza z zewnątrz po zamknięciu otwórz. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5545024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 18.10.2012 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Niestety, takie triki nie dzialaja. Poza tym jesli nie kopcil, a potem zaczal, to cos musi byc nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5545248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 18.10.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 bociany już odleciały... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5545592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.10.2012 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Co z tym kominiarzem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5545614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 18.10.2012 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Czekam. Ma byc dzis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5545661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 19.10.2012 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 a jak na wygaszonym kominku wkładasz reke do środka czuć ciąg ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5546330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 19.10.2012 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Był? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5546344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 19.10.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Był kiedyś na forum omawiany podobny tajemniczy przypadek nagłej utraty ciągu. Jeżeli dobrze pamiętam, okazało się, że rura dymowa na poziomym odcinku przed wejściem do trójnika była zasypana zawartością komina, która nagle postanowiła spaść.A może po prostu na zewnątrz wtedy było ciepło, a dom wychłodzony. Historia notuje takie przypadki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5546407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 19.10.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Stawiam na "zapchane" połączenie na odcinku palenisko-komin, mogło się również to miejsce rozszczelnić. Ewentualnie popękała ceramika w kominie w skutek czego stracił się ciąg. Dragon przy nieostrożniej obsłudze potrafi puścić do komina nawet 700 st.C. Jak będzie kominiarz to niech zmierzy ciśnienie w przewodzie. Pomiar należy wykonać na ciepłym kominie - po wypaleniu jednego załadunku drewna. 15-20 Pa to optymalna wartość. Dolot powietrza nie ma najmniejszego wpływu na kopcenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5546414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 19.10.2012 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 (edytowane) Nigdy nie rozpalam kominka na full, bo wiem, ze moglbym przegrzac ceramike w kominie. Poza tym rura jest u mnie dluga i na czesci z niej jest radiator. Zawsze to jakis minimalny odbior ciepla zapewnia, nie? Nawet mi nie mow o popekanym wkladzie.... Na wygaszonym kominku ciagu raczej nie czuc. No, moze leciutki. Diabli wiedza, moze i sie cos zapchalo. Kominiarz jeszcze nie dojechal :/ - bedzie jutro albo w poniedzialek, tak to jest przed sezonem grzewczym... Edytowane 19 Października 2012 przez maqsz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5546925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 21.10.2012 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 A nie masz czasem na wylocie jakiegoś „zasyfionego” strażana lub innej nasady. Jak masz wyczystkę sprawdź drożność lusterkiem. Daj koniecznie znać jaka była przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5549039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 24.10.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 No i co z tym kominem? Kominiarzem? Wiadomo dlaczego zaczął kopcić? Powiedzcie, przy okazji, ile się płaci za przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych? I co wchodzi w zakres takiej kontroli? Płaci się od każdego przewodu, czy jest jakaś stała kwota od całego domku? Czy są jakieś "urzędowe" stawki, czy każdy kominiarz woła ile chce? I jak często powinno się takie kontrole robić? Wystarczy raz w roku przed sezonem?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172937-zaczal-kopcic/#findComment-5555415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
