za stelażem WC mam doprowadzone dwa podejścia: 1 woda deszczowa która funkcjonuje tylko latem. 2.woda z sieci miejskiej
zastanawiam się jak to połączyć do spłuczki aby bez problemowo używać 1 lub 2 jednocześnie nie skażając instalacji wody pitnej ?
https://forum.murator.pl/topic/172963-jak-zasili%C4%87-wc-deszcz%C3%B3wk%C4%85-i-wod%C4%85-z-sieci/
Załóż zawór zwrotny, albo i dwa. Nie cofnie się ani w jedną ani w drugą stronę.
Można to też trochę zautomatyzować i ułatwić sobie życie.
Pływak w zbiorniku deszczówki, elektrozawór który odcina wodociąg dopóki jest deszczówka, gdy jej zabraknie to puszcza wodę wodociągową.
Nie zieleni się po dłuższym okresie magazynowania ?
Jest to problem, bo deszczówka łatwo wyłapuje wszystkie glony. które jeżeli mają ciepło, to potrafią się rozmnażać (u homo sapiens jest podobnie) nawet w ciemności:smile:.
Jest jeden środek antykoncepcyjny: tabletki chlorowe.
Edytowane przez free_shop
Gdzie przechowujesz deszczówkę ? Doprowadzasz jakąś pompą ? Nie zieleni się po dłuższym okresie magazynowania ?
w betonowym zbiorniku, dawniej szambo. Pompa z elektronicznym hydroforem pcha wodę do oddzielnej sieci i utrzymuje ciśnienie ok.3 atm. Woda nie zielenieje, brak dostępu światła i niska temperatura, chloru nie daje bo do podlewania warzywnika to chyba nie bardzo. Problemem jest pompa która pierwotnie miała ciągnąć wodę ze zbiornika ale nie daje rady pewnie za daleko więc zamontowałem ją w zbiorniku pcha super lecz na zimę wymontuję bo obawiam się że zamarznie.
Chyba zrobię to na zaworze antyskażeniowym.
Dzięki Pozdrawiam.
A czy koszt dodatkowej instalacji, zaworów, pomp i prądu, filtrów regularnej obsługi nie wyjdzie drożej niż normalna woda do WC. Skoro na siku idzie mały zbiornik a na kupę duży. Ile za te rozwiązanie można wody kupić.
A co swoją drogą z piachem, co się z dachówek zmywa?
Witam, czy posiada ktoś w domu instalacje do wykorzystania wody deszczowej w domu np. do spłukiwania WC ?
Potrzebowałbym pewnych inf.
Witam deszczowców
Ja mam całą instalację do wykorzystania wody deszczowej tzn już podczas budowy przygotowałem sobie kilka ciągów ( krany na ogród, kran w garażu, spłuczki + dodatkowo podciągnąłem sobie rurę do pralki)- mam zbiornik 6.5m3 i w kotłowni mam taki hydroforek z zaworem trójdrogowym- dopóki woda jest w zbiorniku- ciągnie z niego a jak sie skończy - przełącza sie sam automatycznie na wodę wodociągową- jeszcze sie to nie zdażyło:). W zbiorniku smok do zasysania wody jest ok 50 cm od dna i woda leci kryształ. Woda z rynien w zbiorniku trafia na gęste sito które skutecznie zbiera drobne nasionka i listki itp. Hydroforek kupowałem jako specjany zestaw do wody deszczowej na gotowo do zamontowania.
Nie wolno odprowadzać wód opadowych do kanalizacji sanitarnej! Mandat za tego typy praktyki może przewyższyć zyski z oszczędności wody. No chyba że ktoś ma szambo albo POŚ. Edytowane przez Crazy
  • 5 months później...
Mój problem polega na braku odwodnienia w działce i podpiwniczeniu pod garażem, teren bardzo gliniasty, zatem walcze z wodą i dlatego zainstalowałem osobną instalacje do spłuczek WC żeby móc zainstalować zbiornik do odzysku wody z rynien i teraz mam pytanie o detale.
Dom jest spory, wode zamierzam zbierać z połowy połaci dachu, to będzie jakieś 140 m2, zbiornik 6,7 kubika , sądze że wystarczy, moge zbierać wode z całości, nie wiem czy 6,7 kubika wystarczy dla takiej połaci *280m2, w domu 3 osoby.
Jaki hydrofor i zawór trójdrogowy, sitko na końcu przewodu w zbiorniku tak żeby całość działała automatycznie i w momencie wykorzystania wody ze zbiornika zawór przełączył się na wode z wodociągu. Farmi ma coś takiego ale nie wiem czy mi odpowie na priva
W zasadzie pytanie jest o ten zawór trójdrożny który automatycznie odcina dopływ tak jak pisał Farmi no i jaki hydrofor polecacie, jaka pojemność zbiornika, 100l wystarczy ?
Do czego to 100L.?
Przelicz jakie masz dzienne zapotrzebowanie pomnóż przez 5 może 10 i wyjdzie Ci sensowna wielkość.
Pytanie o 100l dotyczy się wody do WC, z tego co się orientuje to hydrofor ładuje połowę wody i połowę sprężonego powietrza (nie mam pojęcia bo jeszcze mieszkam w bloku) BYć może proporcje są inne i zależą od wartości tego jak bardzo sprężone jest powietrze
Wychodzi mi że będzie to jakieś 50l wody czyli ok 5-7 spłukań- nie mam pewności czy tak jest naprawde
Natomiast z racji że pompa ma swoją moc, 1,3KW a ja mam dwie taryfy wolałbym żeby uzupełniała wodę w godzinach taniej taryfy, czyli 13-15 i po 22
Kwestia czy uzupełnianie wody następuje po całkowitym rozładowaniu zbiornika, czy ładuje wcześniej
Różnica między 100 l a 150 to ok 200 zł, średnio opłacalna inwestycja jeśli liczyć czas zwrotu inwestycji
Witam deszczowców
Ocierasz się o geniusz.Do tego żona zadowolona bo w miękkiej wodzie pierze ,no i włosy po takiej jakby bardziej sexy.
Daj jaki schemat do tej instalacji.Super sprawa.Gratuluję pomysłu.
i co z tego że ma 1,3kw silnik ...?
przecież taki zbiornik pompuje w około 30 - 40 sekund ...:yes:
hydrofor działa na zasadzie dobijania ustawionego ciśnienia i nie dopuszcza do całkowitego spadku, jednorazowo uzupełnia ok 30-40 L pomimo że zbiornik ma 100 ...
jednorazowa dawka wody zależna jest od górnego i dolnego ustawienia ciśnienia ...
