Witam!
Marzy mi się domek, chociażby najmniejszy na świecie - ważne aby był ciepły czytaj dalej pasywny. Mam swoją działkę całe 500m2 z hakiem! Nie uzbrojoną, nie skoszoną.
Jako, że w Polsce nie można mieć dzieci, ja też za piękny nie jestem, a mam 100 tyś zł i marzy mi się domek wyszukałem coś takiego
http://www.domyzpaczki.pl/index.php/component/content/article/9-uncategorised/84-dom-pasywny-maly-44-m2.html
Rozmawiałem wstępnie z firmą przez sznura i wytłumaczyli, że są to bardzo ciepłe budki i ogrzewanie gazowe wychodzi taniej jakbym palił stałym + przepływomierz na wode.
Ja i tak zimno lubny jestem 18 stopni to u mnie średnia w pokoju, to też jestem skłonny zgodzić.
Teraz takie pytanie, na ile to jest kurcze trwałe, czy wiatr o prędkości powiedzmy 60km/h mi tego nie zdmuchnie? Mało miejsca mi nie przeszkadza bo w lato siedze na zewenątrz, a w zimę zimuję i nie potrzbuje nic tylko łóżko.
dzięki za każdą opinię.
https://forum.murator.pl/topic/172983-domek-pasywny-ca%C5%82e-44m2/
jest to z60 z pracowni z500. Wielkość jak przyzwoitego garażu dwustanowiskowego. Więc po co płacić tej firmie taką kasę.Buduj sam. Ogrzejesz choćby małym grzejnikiem elektrycznym za kilkadziesiąt złotych.
https://forum.murator.pl/topic/172983-domek-pasywny-ca%C5%82e-44m2/#findComment-5547236
klaudiusz_x
gdzie widziałeś ten domek?
Ogólnie to boje się że mi go zwieje:) Samemu tez myślałem, ojciec by mi pomógł stawiał już murowane garten haus- y u Niemca.
Oraz ten dach blaszany, już mógłbym dołożyć z 20 tyś na ceramiczny, aby nie czuć się jak w namiocie.
https://forum.murator.pl/topic/172983-domek-pasywny-ca%C5%82e-44m2/#findComment-5571347
Mój przepis na prostego, trwałego i odpornego na błędy pasywniaka:
0) budynek zwrócony oknami ja najbardziej na południe, posadowiony tam gdzie nic nie zasłania słońca
1) ławy fundamentowe zintegrowane z płytą - podłogą na gruncie (na głębokość poniżej poziomu przemarzania)
2) wybuduj na tym ściany fundamentowe z bloczków betonowych - zaizoluj ściany 30 cm styropianem (nie izoluj podłogi) wyłóż wszystko jednym kawałkiem folii budowlanej i nasyp żwiru, do tego trochę rur i masz już GWC !
3) na to 30 cm styro i zbrojona wylewka i podłoga na gruncie gotowa
4) ściany ocieplane od wewnątrz - tynk cementowo wapienny + silikat 18 cm + powbijane gwoździe miedziane co 25 na głębokość 1 cm (pustka powietrza chroniąca wełnę przed ewentualnym zawilgoceniem ) + 30 cm wełny na ruszcie metalowym + płyta g/k
5) okno nieotwieralne zamontowane w otworze wyłożonym 15 cm styro, z zewnątrz oblicówka silikat 5 cm (potrzebne długie wkręty do kotew)
6) rekuperator + dach dwuspadowy ocieplony 30 cm wełną
7) ogrzewanie? przy takiej powierzchni to pewno wystarczy nagrzewnica w kanale przy reku, jak coś więcej to wystarczy piekarnik w kuchni włączyć, można pokusić się o kominek z kominem "dobudowanym" do ściany szczytowej (nie trzeba będzie wtedy prowadzić przepustów przez dach)
i gotowe
+ naturalny brak mostków cieplnych dzięki ociepleniu od wewnątrz
+ prosto prowadzi się wszelkie instalacje wewnątrz stelaża z wełną
+ ławo samemu zrobić stelaż z wełną i g/k
+ tynk cementowo wapienny jest tani, prosty w kładzeniu i bardzo trwały, z 50 lat, a nie jak cienkowarstwowy 15 lat
https://forum.murator.pl/topic/172983-domek-pasywny-ca%C5%82e-44m2/#findComment-5584886
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
Trwałe to to zapewne jest, ale zastanów się czy zby napewno opłacalne. Płacisz z montażem 2,300 za m2 i dostajesz w zasadzie stan surowy zamknięty. Dodaj do tego fundament (drogie!), studnię, szambo(lub podłączenie do kanalizacji), wylewki i podłogi, piec i ew zbiornik na gaz (lub koszt podłączenia do sieci) Nie wspominam już o takich 'luksusach' jak zrobienie, choćby w podstawowym zakresie) łazienki i kuchni. Summa summarum wyjdzie, że są to bardzo kosztowne 'budki'. Jeśli chcesz mieć naprawdę tani dom to musisisz włożyć w niego wiele własnej pracy. Jeśli cię to nie przeraża, to polecam zakup gotowego do montażu domku drewnianego przystosowanego do ocieplenia celem zamieszkanie całorocznego. Przymierzaliśmy się do czegoś takiego w roli domku gościnnego, stąd się orientuję nieco. Taki domek w granicach 50m2 to koszt ok 30 tys. Do 20 wyniosą cię ocieplenie, okna i drzwi i będziesz miał to samo, tyle że starczy ci jeszcze forsy na fundament i wykończenie w środku. Wtedy naprawdę zamieszkasz za 100 tys. Przy tym popieram nydar.- ogrzewanie kominkiem ( przy takiej powierzchni DGP grawitacyjne to już koszt znikomy) jest jednym z najtańszych. Ogrzewamy tak już 4 lata i nie marzniemy.
Podrawiam
Edytowane przez Altariel
https://forum.murator.pl/topic/172983-domek-pasywny-ca%C5%82e-44m2/#findComment-5731327
