Lygi 19.10.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 witam Kupiłem gazowy piec kondesacyjny Vaillanta ecoTec + regulator pogodowy. Instalacja gotowa i zaczełem grzać. I tu wielkie rozczarowanie. Na zewnątrz 8 stopni, temperatura nastawiona na 20 stopni, w pokoju jest 15 stopni, a kaloryfery ledwo letnie. Nastawa temperatury wody w układzie grzewczym w piecu nastawiona na max czyli 75 stopni, ale faktyczna temperatura wody to 40 stopni i bardziej gorąca być nie chce. Czy to tak ma być ? Instalator mówi że te piece są nisko temperaturowe i to typowe temperatury dla pieców kondesacyjnych. Czy to prawda ? Jak tak to po co na piecu można regulować temperature do 75 stopni? Co robić ? Jak zyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172988-kupa-kasy-wydane-na-ogrzewanie-i-zimno-pomocy-gazowy-piec-kondesacyjny-vaillant/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 19.10.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 (edytowane) Opisz swoją instalację, zrób zdjęcia kluczowych elementów na pewno ktoś pomoże. Instalator wygaduje głupoty, piec kondensacyjny może dać i 90 stopni tyle że wtedy nie kondensuje i ma sprawność jak każdy piec z zamkniętą komorą spalania. Jak masz pogodówkę to musisz ustawić odpowiednią krzywą grzewczą, a z tego co piszesz zdaje się wynikać, że nie przeczytałeś instrukcji sterownika - wybacz jeśli się mylę. Edytowane 19 Października 2012 przez odyseuszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172988-kupa-kasy-wydane-na-ogrzewanie-i-zimno-pomocy-gazowy-piec-kondesacyjny-vaillant/#findComment-5547670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 19.10.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Właśnie, zacznij od zapoznania się z instrukcją sterownika. Pewnie coś tam jest źle ustawione, może w opcjach serwisowych, ale nie znam tego sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172988-kupa-kasy-wydane-na-ogrzewanie-i-zimno-pomocy-gazowy-piec-kondesacyjny-vaillant/#findComment-5547777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.10.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Co robić ? Jak zyć ? Czekać na mrozy i czytac instrukcje. Mam Vailanta i smiga aż milo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172988-kupa-kasy-wydane-na-ogrzewanie-i-zimno-pomocy-gazowy-piec-kondesacyjny-vaillant/#findComment-5547856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 29.11.2012 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Też mi wierzyć sie nie chce, poproś innego instalatora być może nie masz dostępu do innych ustawień, (opisanych w instrukcji),U mnie przy pierwszym rozruchu tzw zerowym (mam dwufunkcyjnego Aristona atmosferycznego UNO z wymiennikiem płytowym za 1850zł / cena z 2006r na allegro, w sklepie chcieli 3500zł) i z uwagi na dość ciepły budynek, tak mi się wydaje, poprosiłem instalatora by ustawił piec na minimalną moc, ustawił mi moc na 9kW a nie jak fabrycznie na 24kW, Max temp jaką osiągam to 65stC, i to mi wystarcza. Może tu jest problem w twoim przypadku, Każdy piec musi mieć możliwość zagrzania do 80-85stC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172988-kupa-kasy-wydane-na-ogrzewanie-i-zimno-pomocy-gazowy-piec-kondesacyjny-vaillant/#findComment-5616448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 30.11.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 witam Kupiłem gazowy piec kondesacyjny Vaillanta ecoTec + regulator pogodowy. Instalacja gotowa i zaczełem grzać. I tu wielkie rozczarowanie. Na zewnątrz 8 stopni, temperatura nastawiona na 20 stopni, w pokoju jest 15 stopni, a kaloryfery ledwo letnie. Nastawa temperatury wody w układzie grzewczym w piecu nastawiona na max czyli 75 stopni, ale faktyczna temperatura wody to 40 stopni i bardziej gorąca być nie chce. Czy to tak ma być ? Instalator mówi że te piece są nisko temperaturowe i to typowe temperatury dla pieców kondesacyjnych. Czy to prawda ? Jak tak to po co na piecu można regulować temperature do 75 stopni? Co robić ? Jak zyć ? Coś masz skaszanione z instalacją lub ustawieniami. Ja mam Ecocompacta 210 z regulatorem 430F podłoga + grzejniki i chodzi jak złoto. Nawet muszę mu krzywą na podłodze przykręcić bo przegrzewa skurczybyk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172988-kupa-kasy-wydane-na-ogrzewanie-i-zimno-pomocy-gazowy-piec-kondesacyjny-vaillant/#findComment-5617376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 01.12.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 Przy tej okazji chciałbym zwrócić się do wszystkich użytkowników ecotec-ów vaillanta aby podali swoje ustawienia na piecu i regulatorów a szczególnie ci użytkownicy którzy osiągnęli sukces w optymalnym zużyciu gazu. Ja mam podobny problem jak Lygi- tepmeratura wody jest niska, podłogówka słabo grzeje i w zasadzie to reguluje się samo...jakby nie było regulatorów (auroMatic 620). JAk wejść i interpretować funkcje "d" ?. Jeden obieg podłogi mi nie grzeje wcale...zamieszczam zdjęcie podłączeń, może ktoś znajdzie czas i to zweryfikuje. Mam podejrzenie, że może tu coś nie gra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172988-kupa-kasy-wydane-na-ogrzewanie-i-zimno-pomocy-gazowy-piec-kondesacyjny-vaillant/#findComment-5618938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
