Jestem w trakcie przeliczania sprężu.
Czy obliczając od najdalszego anemostatu do czerpni(wyrzutni) dodaję do strat ciśnienia straty pochodzące z innych anemostatów?
W takim wypadku policzę całe straty na nawiewie(wyciągu) (około 480 Pa), czy tylko obliczać dla przewodu prowadzącego od czerpni(wyrzutni) bezpośrednio do ostatniego anemostatu. Wtedy straty wychodzą dużo mniejsze.
Czy spręż dyspozycyjny dla reku powinienem przyjąć jako sumę strat na wyciągu i nawiewie czy tylko dla jednego z nich? Wydaję mi się że dla sumy.
Dodam że instalacja projektowana jest na trójnikach.
Proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/172996-problem-z-obliczeniem-spr%C4%99%C5%BCu/
Oj coś żle liczysz!
Licz po prostu wszystkie opory jakie napotka strumień powietrza płynący [dla nawiewu bo zazwyczaj są dłuższe przewody]:
od czerpni do centrali i od centrali do najdalej położonego anemostatu nawiewnego.
jeżeli jakiś inny anemostat nawiewny podłączony jest np. kanałem z dużą ilością kolanek czy innych przeszkód to warto policzyć osobno
także opory dla tego anemostatu i porównać z tym najdalej położonym.
Najważniejsze, aby policzyć największy możliwy w danej instalacji opór i konieczny spręż centrali.
Wszystkie anemostaty położone bliżej dostaną więcej powietrza [ bo opór na drodze do nich będzie mniejszy]
Analogicznie dla wywiewu.
Ponieważ centrala ma dwa niezależne wentylatory [ nawiewny i wywiewny] to opory liczysz niezależnie dla nawiewu i wywiewu.
Dobre centrale mają osobną regulację/ustawienia dla wentylatora nawiewnego i wywiewnego więc różnice wynikające z długości kanałów nawiewnych i wywiewnych będziesz mógł wyrównać zmieniając ustawienia centrali.
Edytowane przez michal_l
https://forum.murator.pl/topic/172996-problem-z-obliczeniem-spr%C4%99%C5%BCu/#findComment-5548203
dzięki za odpowiedź i pomoc! tak mi się wydawało bo wychodziłyby za duże wartości. Dla ciekawości sprawdziłem wszystkie anemostaty i wybrałem największe opory.
Czyli jak reku ma spręż rzędu np. 250Pa to dotyczy 250Pa dla nawiewu i 250Pa ?
https://forum.murator.pl/topic/172996-problem-z-obliczeniem-spr%C4%99%C5%BCu/#findComment-5548211
Żeby to było aż tak proste....
Ale - nie jest!
Ty to liczysz dla wentylatorów położonych na trawie, w ogródku przed domem i dla podpiętej TAM do nich instalacji?
Bo jak dla domu SZCZELNEGO to wychodzi nieco inaczej...
Jeden m3 powietrza to masa około 1,2kg.
Przewiewajac przez wnętrza 100m3 przepychasz masę około 120kg.
Robisz to wentylatorem o określonej mocy...
Dodatkowo - z określoną dynamiką!
(wynika z pola przekroju kanałów)
Trochę to jak w elektryce łączenie równoległe i równoległo-szeregowe oporników.
Nie jest łatwe policzenie tego dokładnie...
Za to oszacować się da dość dobrze.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/172996-problem-z-obliczeniem-spr%C4%99%C5%BCu/#findComment-5548402
zakładam, że ProMyst nie pracuje nad rakietą kosmiczną ani też nie pisze pracy doktorskiej
z dynamiki gazów.
Oczywiście dla dokonania naprawdę precyzyjnych obliczeń trzeba by uwzględnić uwagi Adama.
Generalnie projekt i dokładna regulacja instalacji nawiewno- wywiewnej zrobionej na trójnikach to ciekawe zadanie.
https://forum.murator.pl/topic/172996-problem-z-obliczeniem-spr%C4%99%C5%BCu/#findComment-5548536
  • 7 months później...
witam, a ja mam problem z policzeniem strat, tzn miałam to wieki temu i nie pamiętam jak to się liczyło, czy może mi ktoś pomóc ?? mam rurę np fi 200 i dlugość odcinka, który wygląda prawie jak litera Z z tym że w załamaniach są kolana 90 stopni i całkowita długość L np 2 metry, to jak mam policzyć straty ciśnienia ??, czy muszę mieć jeszcze np wydatek, prędkość itp ?? Pomóżcie :)
https://forum.murator.pl/topic/172996-problem-z-obliczeniem-spr%C4%99%C5%BCu/#findComment-5973340
no i powiedzmy że mam podaną wydajność np 500 m3/h, no to prędkość sobie okręslę już na podstawie danych, więc czy jest jakiś gotowy wzór i tylko na tej podstawie wyliczę ? czy jeśli mam kolana i rury to muszę osobno liczyć dla rur i osobno dla kolan ??
https://forum.murator.pl/topic/172996-problem-z-obliczeniem-spr%C4%99%C5%BCu/#findComment-5973395
masz rację , tylko trzeba pamiętać że suwak nie uwzględnia współczynnika chropowatości a przynajmniej nie mój :D dzięki za pomoc, w między czasie sama już do tego doszłam :)
https://forum.murator.pl/topic/172996-problem-z-obliczeniem-spr%C4%99%C5%BCu/#findComment-5975428
