Karolina 04.06.2002 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 Jesteśmy na etapie ścianek fundamentowych z bloczków betonowych. Grunt mamy bardzo mokry więc chciałam ścianki wymalować jakimś środkiem. W projekcie jest abizol, ale ponieważ wykonawca stwierdził, że wchodzi on w reakcję ze styropianem, którym będziemy ocieplać, więc zdecydowaliśmy się na dysperbit. Wczoraj na budowie majster powiedział, że bloczki są trochę nierówne i malowanie ścianek od środka (chcę malować je z obu stron) nie ma sensu , najwyżej położyć folię i przysypać piachem. Według mnie chyba dysperbit lepiej zaizoluje, mimo nierówności niż folia, która nie będzie gładko przylegać. Czy majster chce iść na łatwiznę, czy może ja czegoś nie rozumiem. Sprawa jest pilna więc będę wdzięczna za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1730-czy-malowa-dysperbitem-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM 04.06.2002 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 Miałem ten sam problem i:1. murarz wykonał na ściance fundamentowej tzw. rapówkę (mało staranny tynk w celu wygładzenia powierzchni)2. pomalowałem 1 raz dysperbitem 1:1 zmieszanym z wodą (grunt)3. pomalowałem 1 raz dysperbitem bez rozcieńczaniaRozwiązanie to ma jedną wadę - podczas zasypywania należy dopilnować aby kamienie i inne ostre krawędzie nie dotykały muru.Całość utworzyła całkiem znośną warstwę izolacyjną. Jeszcze jedno - ja mam piaszczystą działkę i woda spływa na bieżąco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1730-czy-malowa-dysperbitem-pilne/#findComment-20052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 04.06.2002 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 Jak najbardziej maluj dysperbitem i to dwa razy co 6 godzin. Jeżeli fundament jest nierówny to dobrze by było go otynkować, wówczas można wszystko szczelnie "zaciapać". Ja nie tynkowałem i na kolanach wypełniałem dysperbitem wszystkie dziurki i wgłębienia. Co do folii to wystarczy że podczas zasypywania uszkodzi się w jednym miejscu a nie będzie spełniać swojej roli.W przypadku dysperbitu nawet jak się w jakimś miejscu uszkodzi towilgoć ma dostęp do fundamentu tylko w tym miejscu - po prostu w przeciwieństwie do folii dysperbit ściśle przylega do fundamentu.Aby uniknąć wspomnianych uszkodzeń należy zasypać fundament (przynajmniej wzdłuż fundamentu ) piachem bez kamieni. W innym wypadku podczas ubijania mogą one "porysować " izolację.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1730-czy-malowa-dysperbitem-pilne/#findComment-20054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mat 04.06.2002 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 WitamJa również miałem ten problem. Rozwiązałem go w następujący sposób. Pomalowałem abizolem od wewnątrz 2x Od zewnątrz dysperbit2x styropian na klej i kołki. Na to tynk cienkowarstowy nad poziomem ziemi wzmocnoiny siatką i na to dysperbit 2x do poziomu gruntu. 20cm od poziomu posadzki malowałem tylko 1x i to na rzadko gdyż w ten sposób wilgoś która wejdzie w mur przez nieszcelności w powłoce (włąsciwie nie do uniknięcia) bedzie miała jak wyjść. Piasek wszak wyciąga a 30 cm pod posadzką jest go sporo. Co Wy na takie rozwiązanie? Wydaje mi się że jest spoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1730-czy-malowa-dysperbitem-pilne/#findComment-20076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mat 04.06.2002 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 Co do folii to miałem nią zrobić ale zrezygnowałem za duże ryzyko uszkodzeń i popękań jak stanie się twarda od mrozu i w ogóle kłopot w układaniu na nierównym podłożu. Z drugienj strony bloczki miałem równiutkie jak diabli wiec nie miałem problemu z malowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1730-czy-malowa-dysperbitem-pilne/#findComment-20077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 04.06.2002 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 Dzięki wszystkim za pomoc, wiedziałam, że można na Was liczyć! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1730-czy-malowa-dysperbitem-pilne/#findComment-20087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 04.06.2002 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 czy można na dysperbit położony (pomazany ) położyć folię z wypustkami (na sztorc) np. Fonduline czy Guttabeta? A na to położyć cienki styropian? Oczywiście fundament od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1730-czy-malowa-dysperbitem-pilne/#findComment-20148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 04.06.2002 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 Ale po co i chyba nie w takiej kolejności warstwy styropian i folia a nie odwrotnie. Ja u siebie przykleilem styropian na to siatka na klej i na gładką powierzchnię 2 warstwy Dysperbitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1730-czy-malowa-dysperbitem-pilne/#findComment-20151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 04.06.2002 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 czy dobrze rozumiem - na ścianę fundamentową dać styropian a to wymazać dysperbitem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1730-czy-malowa-dysperbitem-pilne/#findComment-20153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 05.06.2002 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2002 Ja proponuje sciane fundamentowa wymazac Dysperbitem a na to dac styropian i ewentualnie na siatke jeszcze raz Dysperbit. ja tak zrobilem u siebie. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1730-czy-malowa-dysperbitem-pilne/#findComment-20204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.06.2002 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2002 czy mmożna tak: od strony fundamentu: bloczki-dysperbit-dysperbit-styropian-folia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1730-czy-malowa-dysperbitem-pilne/#findComment-20232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarny 07.06.2002 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2002 Ja jestem w podobnej styacji i mam rozterke jaki zastosować styropian w projekcie mam ekstrudowany ale on jest drogi. Chcę zastosować Dysperbit później Izoplast KL i na to styropian(jaki?)i co dalej ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1730-czy-malowa-dysperbitem-pilne/#findComment-20588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bytom 09.06.2002 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2002 Moja rada na problem z wodą w gruncie gliniastym, czyli słabo,albo w ogóle nieprzepuszczalnym jak ktoś woli.Bloczek cementowy , dwie warstwy dysperbitu i na to folia "kubełkowa" np: Fondaline lub Densco. Można położyć styropian, jednak tylko w przypadku stosowania Dysperbitu opartego na wodzie, ponieważ nie zachodzi w reakcję ze stryropianem [ Ta Wiadomość była edytowana przez: bytom dnia 2002-06-09 22:48 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1730-czy-malowa-dysperbitem-pilne/#findComment-20659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
