PRO 08.04.2004 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Będę zabijał otwory okienne i drzwiowe w moim domu stan surowy zadaszony, czym najtaniej i najszybciej zabić otwory może jakąś płytą, ale jaką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17300-kto-ma-pomys%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 08.04.2004 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Ja zrobiłem to grubą folią przymocowaną do ram z deseki od środka przymocowałem do ścian. A wyglądało to tak: http://foto.onet.pl/upload/20/53/_241936_n.jpg Niewątpliwym plusem takiego rozwiązania było światło w środku, wytrzymało ponad rok do montażu okien bez problemów... tylko folia musi być gruba, kosztuje ok.8zł/paczkę w której jest 4x5m folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17300-kto-ma-pomys%C5%82/#findComment-291003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek K. 08.04.2004 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Jeśli masz ściany z betonu komórkowego to deskami (jeżeli masz) przybijasz z zewnątrz do ścian - za darmo i wystarczająco dobrze - ja tak zrobiłem. Poza tym masz wentylację, w przeciwieństwie do szczelnego zabicia folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17300-kto-ma-pomys%C5%82/#findComment-291007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.04.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Istotnie lepiej jest mocowac deski do betonu komórkowego, ale jak sie ma mur ceramiczny mozna tak:Robisz ramę z desek, poktywasz ja folią (patrz: post Krystiana).Rama powinna być nieco większa od otworu okiennego. Ja dałem dodatkowo poprzeczki z folii aby silny wiatr nie przerwał jej w środku (duża powierzchnia naporu i mróz w zimie).Aby nie męczyć się z wbijaniem gwoździ (wątpliwe trzymanie desek) utnij deskę (również dłuższą niż szerokość okna)i daj ją od środka. Całość zwiąż drutem stalowym np. fi 4. Trzyma super. U mnie ściana była wykonana w technologii trójwarstwowej i otwory były wykonane z węgarkami, więc deska od środka oparła się o węgarki - było jeszcze łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17300-kto-ma-pomys%C5%82/#findComment-291358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
