Planuję zmianę grzejników, stalowe na stalowe, zmiana będzie z C11 na C22, więsza moc, więc spodziewam się oszczędności i większego ciepełka :)
Niestety natrafiłem na jeden problem. Podłączenie grzejników jest boczne, a rozstaw rur 540mm. Natomiast w grzejnikach które widzialem i rozważam (najpewniej Buderus, albo Purmo) rozstaw to 550mm, to chyba standard obecnie. 10mm różnicy!!! Zastanawiam się jak sobie z tym poradzić. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to rozkucie ściany i zmiana rozstawu rurek (instalacja jest miedziana). Ale to masakra... koszty i zamieszanie...
Może ktoś ma inny pomysł, albo zna inne rozwiązanie?
dziękuję i pozdrawiam,
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/173002-zmiana-grzejnik%C3%B3w-inny-rozstaw-rur/
mam teraz małą moc w grzejnikach, w efekcie muszę ustawiać max. temparaty CO na piecu a w domu i tak jest niekoniecznie komfortowo. zwiększę moc grzejników, temperatora będzie mogła być niższa, mniejsze straty w instalacji, większa moc dotrze do grzejników i tam skuteczniej zamieni się na ciepłe powietrze. czy to ma sens dowiem się jak poużytkuję...
https://forum.murator.pl/topic/173002-zmiana-grzejnik%C3%B3w-inny-rozstaw-rur/#findComment-5549403
dembi, dzięki za odpowiedź. patrzę na odsadzki i te które widywałem albo teraz wyszukałem w necie służa do omijania rur. o ile Cię dobrze rozumiem potrzebowałbym takiej która przesuwa oś rury o 1cm. istnieją takie?
a może tego typu patent można zamówić - wersja miedziana, wygięta z rury Cu 15mm. albo inny wariant - mosiężny patent z mimośrodem 10mm do wykonania chyba na CNC. nie wiem czy to realne i sensowne?
https://forum.murator.pl/topic/173002-zmiana-grzejnik%C3%B3w-inny-rozstaw-rur/#findComment-5549448
Według mojej wiedzy - nie istnieją (przepraszam, troszkę mnie fantazja poniosła w poprzednim poście).
Spróbuj wybrać się do sklepu i złożyć dwa lub trzy kolanka do kupy. Otrzymasz wtedy tzw. "zawias". Można go ustawić w różny sposób. Prawdopodobnie wtedy dasz radę otrzymać przesunięcie 1 cm.
Edytowane przez dembi
https://forum.murator.pl/topic/173002-zmiana-grzejnik%C3%B3w-inny-rozstaw-rur/#findComment-5550573
Tak, ma to sens w kotłach kondensacyjnych i pompach ciepła. W innych przypadkach oszczędności będą pomijalne.
https://forum.murator.pl/topic/173002-zmiana-grzejnik%C3%B3w-inny-rozstaw-rur/#findComment-5551372
