krislord 20.10.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2012 Witammam wykonany stan "zero" tj ściany fundamentowe ocieplone zaizolowane, obsypane, wylany chudy beton.W tym roku koniec z pracami - jak przezimowac taki etap?czytałem o jakiś matach slomianych - pytanie czy są konieczne? A może od gospodarza kupić balot slomy i rozwinąć a potem przykryć folią?czy może sama folia wystarczy? jak Wy robiliście? Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173010-stan-quotzeroquot-jak-przezimowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 21.10.2012 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Nic nie trzeba robić. Jestem na tym samym etapie i kierownik budowy mówi, że z chudziakiem nic się nie stanie. Ewentualnie może się łuszczyć jego górna powłoka, która i tak nie ma żadnego znaczenia dla zadania jakie ma on pełnić. W moim sąsiedztwie w zeszłą zimę stało kilka stanów zerowych, nie które przykryte folią, inne zupełnie odkryte i nic się z żadnym nie stało. Ja osobiście daję folię, ponieważ w niektórych miejscach mam rysy skurczowe i woda do nich spływająca mogłaby rozsadzać chudego podczas mrozów. Ze słomą daj sobie spokój, miałoby to uzasadnienie jeśli po wylaniu chudego groziłyby duże mrozy. Natomiast do zimy jeszcze daleko, a beton już po 10 dniach osiąga swoją pełną wytrzymałość i mrozoodporność. Wg mnie dla Ciebie najważniejszym jest upewnienie się, że fundament jest odpowiednio wysoko obsypany na zewnątrz jeśli jest posadowiony na gruncie wysadzinowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173010-stan-quotzeroquot-jak-przezimowa%C4%87/#findComment-5548783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 23.10.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 przykryj to folią budowlaną i wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173010-stan-quotzeroquot-jak-przezimowa%C4%87/#findComment-5551823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 25.10.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Dokladnie ja tak zimowalem piwnice, wymurowalem zalalem strop i przykrylem folia na zime, bylo super sucho wszedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173010-stan-quotzeroquot-jak-przezimowa%C4%87/#findComment-5556743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
