aniqa1982 18.10.2013 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 To była moja pierwsza inspiracja...http://i40.tinypic.com/2z7e98m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6141360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania i Bartek 18.10.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Trzymaj się jej, bo jest piękna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6141485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 18.10.2013 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 To zdjęcie znalazłam rok temu. Więc jak widać w moim przypadku pierwszy wybór jest najlepszy Tak było z domem, jak szukaliśmy projektu ten był jednym z pierwszych i po długich poszukiwaniach wróciliśmy jednak do niego. Szkoda , że nie widać lepiej na drugiej ścianie jak wyglądają mebelki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6141597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 21.10.2013 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 W dniu dzisiejszym murarz kończy mnurować ścianę szczytową ?( nie wiem jak się ona fachowo nazywa)tj. od strychu do dachu w garażu. http://i39.tinypic.com/2myvx1g.jpg W środę przyjezdza blachodachówka , taka sama jak na domie czyli Thyssenkrupp Diament Ice Crystal oraz gąsiory, rynny itp . Blachy wyszło dokładnie 100 m2. W zeszłym tygodniu z czwartku na piątek , w mojej okolicy włamano się na dwie budowy Przestraszyłam się, bo my mamy kilka metrów od ulicy słup i obok niego przez kilka dni leżał ok 10 m tego grubego kabla na prąd , ale na szczęście dzień wcześniej został podłączony !! budowa jest ogrodzona , ale i tak co to za zabezpieczenie? Szlag człowieka trafia , jak się słyszy takie rzeczy! Ludzie zapiep... na ten dom , a tu jakieś gno... wlazą i nie dość , że okradną to jeszcze zniszczą dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6145445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mari180790 22.10.2013 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Aniqa jeśli wiesz to powiedz mi jakiej szerokości masz parapety?? I czy masz zamontowane na równi z grzejnikami? Bo ja właśnie chciałam zamówić parapety ale pan sprzedawca powiedział żebym dopiero kupiła jak będziemy mieć zamontowane grzejniki ...żeby były jakoś na równi z nimi;/A z tego co wiem to wcześniej montowałaś parapety chyba razem z tynkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6147767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 22.10.2013 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 (edytowane) Mari, parapety jak się nie mylę są na ok 25 cm. (zalezy jak masz okna wstawione. )W każdym razie wystają ok 4 cm od ściany i są po ok 1,5 - 2 cm w niej po każdej ze stron . Montowaliśmy je zaraz po zrobieniu tynków i nic im się nie stało do tej pory a są z aglomarmuru . Przeżyły juz nawet moje pierwsze mycie okien Zdania są różne co do szerokości parapetów. My na takie się zdecydowaliśmy Edytowane 23 Października 2013 przez aniqa1982 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6147835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mari180790 22.10.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Okna mamy wstawione razem z murem zemwętrznym. No i właśnie się zastanawiam czy zamawiać teraz i od razu się je zamontuje czy czekać aż grzejniki się powiesi. Zapytam jeszcze murarza co on by zrobił;/Dzieki za odpowiedz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6147876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 23.10.2013 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Czyli macie tak samo wstawione jak my. Ja chciałam je mieć od razu na gotowo obrobione, a ponieważ tynkarze powiedzieli , że nic im się nie stanie to tym bardziej się zdecydowaliśmy. Dokupiłam tylko piankę i jazda Efekt widziałaś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6148755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 26.10.2013 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Dzisiaj ciąg dalszy prac przy garażu . Kończymy łatowanie dachu i zaraz potem układamy blachodachówkę, która przyjechała w środę. Koszt 1 m2 wyniósł 32 zł . Wieczorem zliczę resztę czyli wkręty, gąsiory rynny itp. Wczoraj też odebrałam protokoły odbioru przyłączenia prądu oraz fakturę na ok 2500 zł . Tak więc możliwe ,że do końca przyszłego tygodnia będę miała prąd w domu. Dziś miał byc monztaż drzwi zewnętrznych wejściowych oraz do kotłowni , ale Stolarz zadzwonił wczoraj , że jeszcze nie doszły szybki z piaskowania i w przyszły czawrtek będą !! Drzwi miały być końcem września /początkiem października ! M. jest mega zły , ale niestety musimy poczekac jeszcze kilka dni. A ja złożyłam wniosek do Dystrybucji Gazu o zmianę połozenia skrzynki gazowej. Dziś pracowity dzień, podobno ostatnie dni pięknej pogody u nas, więc musimy go wykorzystać maksymalnie. Wieczorem fotorelacja Miłego dnia wszystkim ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6154075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 27.10.2013 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Kiedys ktoś prosił mnie jak najbliższe zdjęcie naszej blachodachówki , ponieważ wczoraj miałam super okazję do zrobienia zdjęć to wstawiam :)Na blasze widać cień siatki ogrodzeniowej. http://i43.tinypic.com/98vgue.jpg i jeszcze jedno http://i39.tinypic.com/e6zyug.jpg . Wczoraj została przykręcona jedna strona dachu , ta krótsza. W środę kończymy tył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6155124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mari180790 28.10.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Ania powiedz mi jaki tynk robiłaś tzn. maszynowy czy tradycyjny? Jeśli maszynowy to cementowo-wapienny czy gipsowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6156892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 28.10.2013 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Mari, my mamy tynki cementowo -wapienne i robiliśmy maszynowo. Mieliśmy fajną firmę , na którą czekaliśmy kilka miesięcy, żeby nam to zrobili.Wychodzi chyba ok 400 m2 powierzchni ścian i sufitów w naszym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6156933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mari180790 28.10.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 A ile brali za metr?? Po tych tynkach się gładż robi czy nie?? Sciany są rowne;/Bo właśnie mam spotkanie o 16 na działce w sprawie tynków maszynowych i chciałam się jak najwięcej dowiedzieć.Bo ten pan co miał nam robić to robi ale tradycyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6156973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 28.10.2013 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Wiesz co u nas biorą 12 zł za metr2. To Ci normalnie najpierw szprycują ściany, pryskają tynkiem i zacierają . My takie chcieliśmy, bo niby zdrowsze. Są jeszcze chyba mineralne czy jakieś ale to już wyższa półka cenowa. Gipsować chcemy jak najmniej , tylko tam gdzie będzie trzeba. Nie chcemy na pewno w sypialniach . Zobaczymy jeszcze... Na wiosnę ruszamy z płytkami i wykończeniem wnętrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6156990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mari180790 28.10.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Przez telefon mówił że 12 zł tak samo jak u ciebie. Zobaczymy co powie jak sie spotkam z nim:)Dzięki za informacje...zawsze mi pomożesz:*Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6157001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mari180790 28.10.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 A powiedz mi jeszcze ile ton cementu ci weszło i wapna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6157455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 29.10.2013 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 (edytowane) hihi pomogę zawsze na tyle ile mogę dobrze mieć porównanie z kimś kto buduje taki sam domek Nie wiem czy nie pisałam w dzienniku. .. sprawdzę Nie niestety nie mam . W domu prowadzę kosztorys budowy i materiałow , więc Ci napiszę wieczorkiem Jutro środa i krótki urlopik. Garaż czeka i mam nadzieję , że nie będzie padało , bo coś nas straszą Edytowane 29 Października 2013 przez aniqa1982 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6158367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mari180790 29.10.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Oki byłabym wdzięczna za podanie ilości i co jeszcze jest potrzebne do tych tynków;/No właśnie chyba mieszkasz niedaleko mojego regionu bo też u nas zapowiadają zmianę pogody i się troszkę boję że możemy nie zdążyć;/ Kolor blacho dachówki na garaż masz czarny? Czy tylko tak na zdjęciu widać a w rzeczywistości masz taką samą jak na domku?Pisałaś cenę 32 zł za m2 ....strasznie dużo ...my za swoją daliśmy 22 złm2....Ale to inny typ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6158744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 29.10.2013 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 (edytowane) Mari ja mam blisko do Rzeszowa Więc kawałek mamy do siebie Na garaż mam taką samą jak na domu . Kolor jest z palety RAL . Tak sporo kosztowała, a teraz jeszcze podrożała . Szkoda , że nie czarna. Wieczorem wszystko Ci napiszę co my mieliśmy do tynków i ile nas ostatecznie wyniosły . Mamy dziś spotkanie z naszym kierownikiem budowy, który ma uzupełnić dzienniki, sprawdzić nam dokumenty jakie mamy i co nam brakuje . Sami też musimy zdecydować się co w tym roku mamy kupić , żeby odliczyć w VZM . Pewnie płytki , panele , baterie itp. Ale jak się już decydować konkretnie jak co chwilę coś ładniejszego widzę ? Z drugiej strony i tak pewnie w lutym-marcu będę musiała to kupić. Edytowane 29 Października 2013 przez aniqa1982 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6158800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mari180790 29.10.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 (edytowane) Już odbiór będziecie robić domu?? Co do rozliczenia też właśnie myślałam żeby już na podłogi płytki i deski podłogowe kupić ale narazie nie mam określonego wzoru ani koloru...gdzie nie pójde tam coś innego , ładniejszego zobacze i tak to jest;/ nie zdecydowany człowiek ze mnie Edytowane 29 Października 2013 przez mari180790 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173014-r%C3%B3%C5%BCe-w-ogrodzie-m95-l-by-aniqa1982/page/17/#findComment-6158827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
