obecnie używam starego kotła termet 1, ale po kilkunastu latach pracy nadszedł jego kres. W planie jest wymiana na kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania. Do tego zabiegu niezbędny jest wkład kominowy. W związku z tym, że do dachu jest 17m. wiąże się to ze znacznymi kosztami, stąd pomysł włożenia tego samodzielnie. Komin, który posiadam w ścianie jest ceramiczny o wymiarach 140x140mm. Planuję wyprowadzić do dachu rurę 80mm. dla wydalania spalin, natomiast powietrze pobierać wprost z komina. Komin jest czysty, używany tylko do spalin gazowych. Jak oceniacie takie rozwiązanie? Chętnie zamontowałbym to sam na systemie umet, czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tym zakresie? Dziękuję za wszelką pomoc i podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/173019-wk%C5%82ad-kominowy-samodzielnie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/
wszystko ok .nie zapomnij o wyczystce i ociekaczu.A na wszelki wypadek upewnij sie czy taką długość komina pokona wentylator kotła.
Są kotły które mogą tyle nie
17 metrów to dosyć długi komin, sprawdź zanim zakupisz czy piec może mieć taki długi komin, a druga sprawa to szczelność tego starego komina bo będzie on działał na ssaniu a nie jak dotychczas na tłoczeniu czyli przez wyczystka skraplacz nie może podciągać żadnego powietrza i szczelność połączenia połączenia na przyłączu między kominem a piecem, opcja jest możliwa ale wymaga dużej dokładności bo grozi podciąganiem przez piec własnych spalin
Do kotła kondensacyjnego nie potrzebujesz wyczystki ani zbiornika na kondensat. Skropliny „pakujesz” wprost do kotła. Z wyrzutem spalin przy kotłach kondensacyjnych nie powinno być żadnego problemu (co innego z kotłem turbo) po zainstalowaniu adaptera możesz pobierać powietrze z otworu w ścianie. Kominy firmy, którą podałeś są OK (firma z długoletnim doświadczeniem) jak będziesz zamawiał komin poproś o wklejenie już uszczelek (ułatwia montaż) i nie smaruj ich przy montażu załączonym lepiszczem ponieważ skraca to ich żywotność. Pierwszą rurę zamawiasz z uchem, zaczepiasz odpowiednio długą linę i montujesz (oczywiście wszystko kielichem do góry)
Zastanawiam się jeszcze jak przeprowadzić instalację tego wkładu. Szukałem w internecie, ale nie znalazłem jasnego przekazu. Czy ktoś ma doświadczenie w instalowaniu wkładu dla podobnych warunków?
Opis montażu masz powyżej, rysunek poniżej. Jak nie czujesz się na siłach zleć fachowcowi. Wrocław to zagłębie kominiarzy.
