WojakSzwejk 21.10.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Witam, Chciałbym wymienić drzwi (wewnętrzne wejściowe), wyczytałem jednak, że wymiana takich drzwi będzie stanowić problem ponieważ wtedy była trochę inna norma i metalowe ościeżnice trzeba będzie ciąć.W związku z tym mam pytanie, ile może kosztować wymiana takich drzwi? Na co zwracać uwagę żeby nie dać się oszukać?Słyszałem, że wiele sklepów oferuje darmową poradę i mierzenie, czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173024-wymiana-drzwi-w-bloku-z-lat-80tych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 21.10.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Wymiana drzwi wejsciowych do mieszlania polega na demontażu ( usunięciu ) dotychczasowych drzwi i montażu nowych , więc istotnie trzeba usunać ościeżnicę w twoim przypadku metalową. Wybierając nowe drzwi musisz zadać sobie pytanie po co to robisz czyli jakie parametry muszą spełniać nowe drzwi. Możesz wybrać drzwi nie tylko pod wzgledem estetycznym ,ale też spełniającde określone parametry np antywłamaniowości lub dżwiękochłonności. Ceny zależą od tego co wybierzesz.Poradę istotnie uzyskasz za darmo, a pomiar potrzebny jest firmie w której kupisz drzwi ,żeby były właściwych wymiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173024-wymiana-drzwi-w-bloku-z-lat-80tych/#findComment-5549345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojakSzwejk 22.10.2012 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Dziękuje za odpowiedź,Zdaję sobie sprawę, że należy je usunąć jednak czy taka firma u której zlecę wymianę drzwi standardowo pozbywa się tych prlowskich ościeżnic?Wracając jeszczę do ościeżnicy to zakładając, że wybiorę sobie drzwi które posiadają ją już w komplecie wraz z progiem to czy taka "domyślna" będzie pasować? Czy trzeba pchać się w jakieś regulowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173024-wymiana-drzwi-w-bloku-z-lat-80tych/#findComment-5549982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 24.10.2012 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Wszystko zależy od tego "co kupisz " . Najlepiej ,gdy kupisz drzwi ( ościeżnica + skrzydło + okucia tj. klamka ,zamki, wizjer i co tam jeszcze chcesz + próg ) z ich zamontowaniem ( demontaż starych drzwi + montaż nowych + obróbki ). Pisząc "domyśna " i " regulowana " masz chyba na myśli typowe wymiary ościeżnicy czemu zwykle towarzyszy niższa cena niż tym na zamówienie nietypowym. Zwykle w takich"prlowskich " mieszkaniach sa drzwi o wymiarach typowych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173024-wymiana-drzwi-w-bloku-z-lat-80tych/#findComment-5554155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 24.10.2012 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Witam mylisz odrobinę pojęcia, ościeżnice "stałe" i "regulowane" funkcjonują w drzwiach wewnętrznych - pokojowych, w drzwiach wejściowych są to zazwyczaj ościeżnice stalowe (choć bywają i inne) a te stalowe są w typowym wymiarze - oczywiście chodzi o szerokość, dół zarówno skrzydła jak i ościeżnicy można dociąć. Osobiście widuję sporo nowych drzwi na starych ościeżnicach.Jak zaprosisz do siebie dobrego pomiarowca to przedstawi Ci wszelkie możliwości w Twoim konkretnie przypadku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173024-wymiana-drzwi-w-bloku-z-lat-80tych/#findComment-5554446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
