arti12 21.10.2012 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Dokładnie mam na wejściu do domu zamontowany reduktor ciśnienia,po napaleniu w centralnym ciśnienie rośnie do 6 bar.Dopiero jak upuszczę wodę nie zależnie ciepłom czy zimna ciśnienie spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173028-ro%C5%9Bnie-ci%C5%9Bnienie-w-instalacij/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 22.10.2012 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Trochę więcej szczegółów poprosimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173028-ro%C5%9Bnie-ci%C5%9Bnienie-w-instalacij/#findComment-5550582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 22.10.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Dokładnie mam na wejściu do domu zamontowany reduktor ciśnienia,po napaleniu w centralnym ciśnienie rośnie do 6 bar. Dopiero jak upuszczę wodę nie zależnie ciepłom czy zimna ciśnienie spada. za mało informacji, ale wnioskuje że odpalasz centralne aby podgrzać c.w.u, jeśli tak to być może uszkodzony jest zawór zwrotny/bezpieczeństwa przy bojlerze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173028-ro%C5%9Bnie-ci%C5%9Bnienie-w-instalacij/#findComment-5550644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasik1002 22.10.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 może porostu uszkodzone jest naczynie w zbiorcze jeśli takowe jest ' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173028-ro%C5%9Bnie-ci%C5%9Bnienie-w-instalacij/#findComment-5550714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 22.10.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Dokładnie mam na wejściu do domu zamontowany reduktor ciśnienia,po napaleniu w centralnym ciśnienie rośnie do 6 bar. Dopiero jak upuszczę wodę nie zależnie ciepłom czy zimna ciśnienie spada. Wzrasta ciśnienie bo podgrzewasz wodę w bojlerze. Na 6 bar na pewno masz zawór bezpieczeństwa i powinno Ci puszczać przez niego. Rozwiązaniem jest założenie przeponowego naczynia wzbiorczego. Ja mam dwa bojlery 140l z dwoma źródłami grzania. Założyłem takie naczynie przeponowe 18l na zimną wodę zaraz za reduktorem ciśnienia i mam spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173028-ro%C5%9Bnie-ci%C5%9Bnienie-w-instalacij/#findComment-5550765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti12 23.10.2012 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 odpalam centralne normalnie nie tylko żeby podgrzać wodę ale również żeby ogrzać w domu wszystko jest pootwierane dodam ze to jest nowa cala instalacja (to jest nowy dom) a co do naczynia zbiorczego to wydaje mi sie ze nie ma gdzie ono powinno być zamontowane?dokładnie kiedy ciśnienie wzrasta na 6 bar to kapie z zaworu bezpieczeństwa przy bolierze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173028-ro%C5%9Bnie-ci%C5%9Bnienie-w-instalacij/#findComment-5551449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 23.10.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 naczynie wzbiorcze (taki baniak) powinieneś mieć w najwyższym punkcie instalacji CO. Sprawdź dokładnie czy masz wszystkie zawory pootwierane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173028-ro%C5%9Bnie-ci%C5%9Bnienie-w-instalacij/#findComment-5551758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grafipl 23.10.2012 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 (edytowane) kolego naczynie wzbiorcze przeponowe do cwu powinno być podłączone na dopływie zimnej wody przed podgrzewaczem cwu ok 10% objętości podgrzewacza i zawór bezpieczeństwa do tego 6 bar, miedzy naczyniem i zaworem a wymiennikiem nie powinno byc już żadnych zaworów. Bo chyba mówisz o ciśnieniu w instalacji zimnej wody a nie co:) Edytowane 23 Października 2012 przez grafipl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173028-ro%C5%9Bnie-ci%C5%9Bnienie-w-instalacij/#findComment-5551995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 23.10.2012 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Jeżeli masz ogrzewanie za pomocą gazu, to naczynie przeponowe jest usytuowane w kotle (to od centralnego ogrzewania). Jeżeli nie masz ogrzewania podłogowego, to standardowe naczynie powinno wystarczyć.Z Twojego postu wynika, że problem jest z wodą w zasobniku. Proponuję założyć na rurze (którą dopływa zimna woda do zasobnika) naczynie przeponowego Refix (uproszczony dobór w zależności od pojemności zasobnika znajdziesz na stronie producenta) i zestawu Flow Jet. Naczynko ma kolor zielony a Flow Jet powoduje, że woda przepływa również przez naczynie (woda "nie stoi" w naczyniu). Przed naczyniem warto zamontować zawór zwrotny, żeby nie cofało wody do instalacji.Naczynie przeponowe Refix podałem jako przykładowe (jestem wychowany na Reflexie) - ale możesz zamontować również innego producenta. Ważne, żeby było to naczynie do wody a nie do c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173028-ro%C5%9Bnie-ci%C5%9Bnienie-w-instalacij/#findComment-5552003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
