xraykd 22.10.2012 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Witam !Jeszcze w tym roku kupuję mieszkanie do totalnego remontu. Fachowiec który się tego podjął stara się mnie przekonać do rezygnacji z gazu w mieszkaniu. Twierdzi że obecne boilery elektryczne i płyty grzewcze są wspaniałym zamiennikiem tradycyjnego piecyka gazowego i kuchenki i dlatego co raz więcej ludzi decyduje się na takie rozwiązanie. Jeśli chodzi o koszty to podobno jest mniej więcej to samo.W związku z tym mam kilka pytań. 1.Czy aby komfortowo korzystać z tych urządzeń elektrycznych konieczna jest instalacja trójfazowa?2.Jaki jest koszt instalacji przyłącza trójfazowego?3.Jak to jest z kosztem gotowania/grzania wody elektrycznością? Z góry dziękuje za odpowiedzi!Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 22.10.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Bojler wystarczy do wykąpania się 1 osoby, później zasobnik potrzebuje czasu na podgrzanie się.Z drugiej strony możesz pójść w ilość, czyli zasobnik 200-300 litrów, ale czy masz tyle miejsca w mieszkaniu?Nie oszukujmy się, jedynie przepływowy podgrzewacz zapewni jakiś komfort.A przepływowy to SIŁA - 400V (10-15kW mocy). Płyta grzewcza, możesz ją puścić z gniazdka, ale będzie to chodzić kulawo z ograniczoną mocą.Obiad dla kilku osób będziesz gotować i gotować i gotować..... Znów SIŁA - 400V (6-8kW mocy). 1) Tak, instalacja 3-fazowa to konieczność2) Strzelam 150zł za każdy kilowat zwiększonej mocy, strzelam drugi raz gdzieś około 8-10kW będzie trzeba dokupić (opłata jednorazowa)3) To zależy co rozumiesz przez komfort, odpadną Ci koszty stałe związane z gazem a to jest spora kwota. Podstawowy problem to zgody mieszkańców (tych z dołu), spółdzielni i dopiero Energetyki.Ale największy problem to puszczenie nowego kabla przez mieszkania lokatorów poniżej, tutaj może być problem organizacyjny i finansowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5549959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.10.2012 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Bojler wystarczy do wykąpania się 1 osoby, później zasobnik potrzebuje czasu na podgrzanie się. Z drugiej strony możesz pójść w ilość, czyli zasobnik 200-300 litrów, ale czy masz tyle miejsca w mieszkaniu? Nie oszukujmy się, jedynie przepływowy podgrzewacz zapewni jakiś komfort. A przepływowy to SIŁA - 400V (10-15kW mocy). wszystko zależy co masz na myśli pisząc o wykąpaniu się jednej osoby ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5549962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 22.10.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Mając bojler 80litrów u mnie kąpią się dwie osoby i to bez szczególnego oszczedzania.Gotowanie na prąd to wg mnie porażka, dość długo tak miałem. gaz odpalasz i od razu jest osiągnięta temperatura robocza.Dużo też zależy jak wygląda sytuacja z ociepleniem mieszkania i jego lokalizacją (otoczone innymi mieszkaniami, parter, ostatnia kondygnacja, czy może ściana zewnętrzna po jednej stronie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5549995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 22.10.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Gotowanie na prąd to wg mnie porażka, dość długo tak miałem. gaz odpalasz i od razu jest osiągnięta temperatura robocza. Mam dokładnie odwrotne doświadczenia z gotowaniem prądem i gazem. Całe życie gazem - od roku indukcja. Wprawdzie musiałem się przeprosić z starymi garnkami emaliowanymi, bo zepter się nie nadaje, ale mogę polecić prąd w wydaniu "płyta indukcyjna". Grzeje natychmiast po włączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5550069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 23.10.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Widzę, że kolega wyżej odkrył magiczny tandem - płyta indukcyjna i naczynia z Olkusza. Jak dla mnie rewelacja. Rodzice na dole mają gazówkę, my u góry indukcję. Można powiedzieć, że o połowę jest krótszy czas gotowania. Gotuje się tylko to co jest w garnku. Na gazie płomyki jeszcze dogrzewają pół kuchni. Oczywiście prąd jest droższy niż gaz i tu też nie ma co się oszukiwać, ale wygoda jest zacna. Odnośnie mocy - możecie mi wierzyć lub nie, ale czekam na odbiór domu bo chcę docelowy prąd trójfazowy 12kW (zabezpieczony w domu 3xB20A). W tej chwili mam prąd budowlany 4kW (1xB20) w jednej fazie. Jeszcze mi się nie zdarzyło aby bezpiecznik wywalił z przeciążenia. A mam odkurzacz centralny, 2 automaty, 2 zmywarki (60 i 45cm), żelazko, płytę indukcyjną, 2 duże lodówki i małą zamrażakę. Komputera, telewizorów, telefonów itp nie liczę. Teoretycznie nie powinno to dać rady, ale w praktyce nigdy wszystkie urządzenia nie działają w jednej chwili. Ale mimo to dla pewności czekam za większą mocą. Tylko dziwi mnie jak ludzie na 2-3 osoby biorą 16 i więcej kilowatów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5552425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 23.10.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Oczywiście prąd jest droższy niż gaz i tu też nie ma co się oszukiwać, ale wygoda jest zacna. A po uwzględnieniu braku opłat stałych za gaz nie wygląda to tak tragicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5552613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 23.10.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Za prąd również masz opłaty stałe. W mieszkaniu mam gaz, w domu prąd - czekam na instalacje gazowa w domu -.przeliczone koszty wychodzą znacznie na korzyść gazu (w tym ogrzewanie)Niemniej w pierwszej kolejności sprawdź jak skonstruowaną masz umowe z dostawcą gazu - czasami wyklucza ona "odłączenie" się.Instalacje trójfazową możesz ominąć, wybierając płytę grzewcza na 230 -są takie na rynku.Czy ogrzewanie masz centralne ?Jesli tak, chyba bym sobie darowała kombinacje z pradem.No i jeszcze jedna kwestia -gaz masz olicznikowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5552669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 24.10.2012 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Za prąd również masz opłaty stałe. W mieszkaniu mam gaz, w domu prąd - czekam na instalacje gazowa w domu -.przeliczone koszty wychodzą znacznie na korzyść gazu (w tym ogrzewanie) Niemniej w pierwszej kolejności sprawdź jak skonstruowaną masz umowe z dostawcą gazu - czasami wyklucza ona "odłączenie" się. Instalacje trójfazową możesz ominąć, wybierając płytę grzewcza na 230 -są takie na rynku. Czy ogrzewanie masz centralne ? Jesli tak, chyba bym sobie darowała kombinacje z pradem. No i jeszcze jedna kwestia -gaz masz olicznikowany ? Kolego pokaż mi taką płytę indukcyjną na siłę. Z tym naprawdę jest problem. Ja mam Bosha PIE coś tam coś tam. Chodzi na jedną fazę (2 kable fazowe połączone). Natomiast jest możliwość rozdzielenia tych przewodów i zasilenia z 2 niezależnych faz (czyli strikte siła jest potrzebna). 99% kuchenek indukcyjnych jest tak zrobionych, że nie jest to typowa siła tylko 2 razy 230V. Szukałem naprawdę na typową siłę i jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5554111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 24.10.2012 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Za prąd również masz opłaty stałe. Prawda. Ale ja mam tylko za prąd. Nie znam nikogo, kto miałby tylko za gaz. Dla mnie brak opłat stałych od gazu to oszczędność, którą mogę przeznaczyć na dopłatę do ceny prądu. Odwrotnie się nie da, chyba że zastosujesz prądnicę napędzaną gazem Zawsze, gdy ktoś chce porównać koszty nośników energii, to biorę sumę gazu, oleju, prądu, węgla itd... w obydwu budynkach. Tyle, że u mnie jest to prąd i już. Wtedy się okazuje najczęściej, że wcale nie mam drożej:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5554367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 24.10.2012 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Kolego pokaż mi taką płytę indukcyjną na siłę. Z tym naprawdę jest problem. Ja mam Bosha PIE coś tam coś tam. Chodzi na jedną fazę (2 kable fazowe połączone). Natomiast jest możliwość rozdzielenia tych przewodów i zasilenia z 2 niezależnych faz (czyli strikte siła jest potrzebna). 99% kuchenek indukcyjnych jest tak zrobionych, że nie jest to typowa siła tylko 2 razy 230V. Szukałem naprawdę na typową siłę i jest problem. Ciekawe jak zabezpieczysz obwód kuchenki podłączając ją na jednej fazie? Pełna moc ponad 7 kW, czyli zabezpieczenie wychodzi 35A:eek:. Chyba, że z założenia może pracować kulawo (tzn. tylko część "palników"), żeby nie wyzwolić zabezpieczenia. Pozostaje zatem tylko prąd trójfazowy (bo dwufazowego nie ma w ofercie). Ta płyta dwufazowa to niestety też "siła". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5554403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 24.10.2012 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Kolego pokaż mi taką płytę indukcyjną na siłę. Z tym naprawdę jest problem. Ja mam Bosha PIE coś tam coś tam. Chodzi na jedną fazę (2 kable fazowe połączone). Natomiast jest możliwość rozdzielenia tych przewodów i zasilenia z 2 niezależnych faz (czyli strikte siła jest potrzebna). 99% kuchenek indukcyjnych jest tak zrobionych, że nie jest to typowa siła tylko 2 razy 230V. Szukałem naprawdę na typową siłę i jest problem. Po pierwsze, nigdzie nie pisałam,ze chodzi o płytę indukcyjną Po drugie płyty indukcyjne typu plug and play, które dynamicznie rozkładają moc - absolutnie sa przystosowane do 230 V (jesli dobrze pamiętam moc przyłączeniowa 5,6 kW), a instalacja na 16 A. Po trzecie -mów mi koleżanko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5554781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 23.11.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Na korzyść gotowania elektrycznego przemawia również bezpieczeństwo tego medium i jakość sterowania mocą gotowania.Przy płycie indukcyjnej nie ma już schylania się aby zmniejszyć gaz. Również czyszczenie takiej kuchenki to jest bajka. Przecierasz i czyste. Prąd jest droższy ale sprawność gotowania jest wyższa i sumaryczne koszt wychodzi podobnie do gazu. W gazie połowa ciepła ucieka ci bokiem. Przez pewien czas miałem kuchenkę podłączoną na 1f i można było gotować. Nie można było jednocześnie włączyć na 7 wszystkich pól. Ale przy 5 to jeden spokojnie mógł być na 9. Standardowo np ziemniaki gotują się na 3 więc nie było to wielkim problemem.Teraz mam połączenie na 2 fazy więc mogę szaleć ale bardzo rzadko zdarza mi się sytuacja takiego dużego obciążenia. Podejrzewam, że w zakupie urządzeń wyjdzie podobnie. Bo Indukcja jest droższa niż gazówka ale Piec do grzania wody jest droższy niż bojler elekryczny i odpada serwis takiego pieca. Więc jeśli gaz nie jest przeznaczony do ogrzewania to polecam.prąd Ekonomia podobna, użytkowanie na plus.Nie zauważyłem, żebym miał wyższe rachunki za prąd od innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5603518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 23.11.2012 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 (edytowane) Fachowiec który się tego podjął stara się mnie przekonać do rezygnacji z gazu w mieszkaniu. Opłaty stałe w tar W-1.1 wynoszą 11,13zł/mies czyli 133,58zł/rok - dużo, mało??? - każdy ocenia sam. Jakiś czas temu w mieszkaniu zużywałem tylko do 20m3/rok - ale nigdy nawet nie pomyślałem o rezygnacji z gazu - bo duże koszty stałe - jak w/w to nie prawda, ale prawdą jest to, że w przypadku przerwy w dostawach prądu będzie problem z ciepłą herbatą, moim zdaniem gaz to komfort za który warto zapłacić 11,13zł/mies, do tego kWh z gazu jest sporo tańsze od en el, oba nośniki energii pozwalają na wybór ich w odpowiednich godzinach, to ważne przy prądzie w tar G12, zatem mamy dywersyfikację nośników energii co ewidentnie przy odpowiednim wykorzystaniu daje wymierne efekty ekonomiczne. Zatem jeśli jest instalacja gazowa w tym mieszkaniu to ją wykorzystaj, inni dają sporo kasy na przyłącze tego nośnika energii - jest to komfort do którego dostęp mają nieliczni - zrezygnować zawsze możesz. Edytowane 23 Listopada 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5603989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konkret86 28.11.2012 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 od przyszłego roku energia elektr. będzie szła i szła i szła i szła... więc w tym roku warto jeszcze z niego korzystać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5613873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 29.11.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Ciekawe jak zabezpieczysz obwód kuchenki podłączając ją na jednej fazie? Pełna moc ponad 7 kW, czyli zabezpieczenie wychodzi 35A:eek:. Chyba, że z założenia może pracować kulawo (tzn. tylko część "palników"), żeby nie wyzwolić zabezpieczenia. Pozostaje zatem tylko prąd trójfazowy (bo dwufazowego nie ma w ofercie). Ta płyta dwufazowa to niestety też "siła". W instrukcji jest napisane/pisze, że łączymy dwa kabelki fazowe (domyślnie zaprasowane tulejką) do jednej fazy i 2 niebieskie (również połączone) do neutralnego. Zabezpieczenie producent podaje z tego co pamiętam 32A. Alternatywną konfiguracją jest podłączenie 2 niebieskich do neutralnego i rozdzielenie 2 przewodów fazowych i podłączenia ich do 2 różnych faz. W takiej konfiguracji należy zabezpieczyć kuchenkę 2x16A. Fakt aby z przypadku 2 skorzystać trzeba mieć "siłę". Ja mam (teraz) i 2 fazy obciążam. Wcześniej połączyłem i też dawałem/żona radę, ale uprzedziłem, co by 4 palników na pełną moc nie załączać. Dodatkowo mój Bosh ma funkcję programowego ograniczania mocy kuchenki. Ustawiasz np 4000W i nie pozwoli ci mocniej ustawić palników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5615756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 29.11.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Udało mi się odnaleźć instrukcję obsługi: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5615797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 29.11.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 (edytowane) Oczywiście prąd jest droższy niż gaz i tu też nie ma co się oszukiwać, ale wygoda jest zacna. . jeśli weźmiesz pod uwagę sprawności kuchenki gazowej i indukcyjnej jest dokładnie odwrotnie. taniej na prądzie. -> prawda jest taka, że 30-40% ciepła powstającego przy ogrzewaniu gazowym garnka ucieka bokiem bo garnek jest ogrzewany. w indukcji to garnek grzeje. Edytowane 29 Listopada 2012 przez desmear Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5615854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.11.2012 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 To "uciekanie" ciepła przy gazie niesie ze sobą też inną niedogodność - tworzy sie "komin" który porywa cząsteczki tłuszczu i osadza na okapie, płycie za kuchenką... Generalnie przy indukcji jest czyściej - na płycie i ponad nią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5616322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 01.12.2012 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 jeśli weźmiesz pod uwagę sprawności kuchenki gazowej i indukcyjnej jest dokładnie odwrotnie. taniej na prądzie. -> prawda jest taka, że 30-40% ciepła powstającego przy ogrzewaniu gazowym garnka ucieka bokiem bo garnek jest ogrzewany. w indukcji to garnek grzeje. Sprawność kuchenki gazowej 50% - owszem wada ale tylko latem. Zimą wchodzi w koszta ogrzewania i straty nie ma. Za to na pewno gaz kosztuje 3 razy mniej niż prąd, więc gotowanie i tak jest tańsze! No chyba, że ktoś ma dwie taryfy i gotuje tylko w tańszej wtedy indukcja wychodzi 2 razy drożej, czyli po uwzględnieniu sprawności bez różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173035-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-5619249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
