nestling123 09.04.2004 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 witam wszystkich.Mam pytanie może wydawać się śmieszne ,ale wole zapytać.Mam do zrobienia 100m ogrodzenia w lini prostej z podmurówką.Moje pytanie.Jak mam wymierzyć aby postawić proste i równe ogrodzenie,jakiej poziomicy użyć, i jak zrobić podmurówkę.Proszę o wskazówki.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17304-jak-si-robi-proste-ogrodzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 09.04.2004 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Najprostsze to chyba ze zwyklej siatki ocynk lub lepiej trwalszej powlekanej PCV. Slupki zrobic ze zlomowych rurek, wkopac je w dolki z betonem i gruzem na 50 cm w ziemie. Jezeli musi byc koniecznie podmurowka to najprosciej zrobic ja z elementow betonowych zakopanych plytko w ziemi, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17304-jak-si-robi-proste-ogrodzenie/#findComment-291716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 10.04.2004 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2004 Najprostsze to chyba ze zwyklej siatki ocynk lub lepiej trwalszej powlekanej PCV. Slupki zrobic ze zlomowych rurek, wkopac je w dolki z betonem i gruzem na 50 cm w ziemie. Jezeli musi byc koniecznie podmurowka to najprosciej zrobic ja z elementow betonowych zakopanych plytko w ziemi, co do rurek to sie zgadzam tanio można na złomie sobie kupić tylko polecam o tej samej średnicy a najlepiej jeszcze sobie takie rurki zakąbinować żeby orginalne kapturki podpasować do tych rurek ja tak zrobiłem mam dwie średnice rurek mniejszą i wiekszą z tymi mniejszymi średnicami rurek to nie było problemu dokupić kapturki i były tanie jakieś 30 gr chyba ale rurki ze średnicą wiekszą chyba fi 61 to juz miałem problem musiałem zamówić w Castoramie kapturki Bekerta to już wydałem na same kapturki majątek prawie tyle co dałem za rurki ale teraz moje ogrodzenie zyskało na wartości bo mam ogrodzenie Bekerta bo na kapturkach jest napis niewiem jak inni robią ale w moim przypadku drut mam przewleczony przez nakretki na jednym słupki są przyspawane trzy nakretki i cały słupek pomalowany na zielono i założony kapturek i jest OK Przy ogrodzeniu żeby słupki były w poziomie bawiłem sie poziomicą laserową można też rozciągnąć żyłke i zapomocą jej zalewać słupki Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17304-jak-si-robi-proste-ogrodzenie/#findComment-291945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 10.04.2004 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2004 Jezeli wchodzimy w szczegoly :Ja mam tez rurki ze zlomu, ale udalo mi sie dostac jakies rurki rozbiorkowe, lekkie (a wiec tanie bo 1 kg zlomu to 1 zl) , cienkoscienne z jakies konstrukcji dachowej.Zaslepic od gory rurki to najprosciej wcisnac w otwor np styropian i na to troche betonu, po wyschnieciu omalowac.Siatke mocowalem do slupkow poprostu dokupionym drutem w takim samym kolorze i tez powleczonym PCV. Sa specjalne nacigacze i inne elementy, ale sa one b.drogie.Slupki rozmiescic w linii prostej nalatwiej za pomoca sznurka, a do pionu wykorzystac poziomice.Najwazniejsze to potem ladnie pomalowac w kolorze siatki lub ciemniejszym, ew. wczesniej dajac antykorozyjny podklad, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17304-jak-si-robi-proste-ogrodzenie/#findComment-291968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK S 16.04.2004 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Dzien dobry,Moze juz za pozno ale niedawno jestem na tym forum.A myslales o ogrodzeniu drewnianym,tzn.wypelnienie drewniane na slupkach stalowych zabetonowanych w dolkach 70x70 bez podmurowki?Ja tak mam i robilismy to z synem sami.Pozniej cale ogrodzenie obsadzilem sobie rozami pnacymi.Bardzo ladnie to wyglada.PozdrawiamMarek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17304-jak-si-robi-proste-ogrodzenie/#findComment-295488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 16.04.2004 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Tanie ogrodzenie z uzyciem drewna zwykle wychodzi niestety drozej. Przykladowo ja za 1 metr plotu z desek o wysokosci 1 m z drenianymi slupami z wlasna praca dalem ok . 15 zl. Taki kawalek plotu z siatki powleczonej PCV i zlomowymi slupkami kosztowal nie wiecej jak 6 zl. Dlatego ladniejszy, a wiec drewniany fragment plotu jest tylko od frontu. Takie rozwiazanie spotyka sie coraz czesciej, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17304-jak-si-robi-proste-ogrodzenie/#findComment-295539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygieł brukarz 06.06.2004 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2004 hola hola Forumowicze - nie tak łatwo za pomocą sznurka wytyczyć 100mb prostej - najlepiej zrobic to za pomocą tyczek z drewna - ustalamy punkt poczatkowy i końcowy wbijając zaostrzone tyczki np. z łat drewnianych koniecznie w pionie !!! co minimalnie 15mb patrząc okiem przez tyczki początkowa i końcową nabijami pozostałe punktu odniesienia tak aby tyczki pokrywały sie w jednej lini. później możemy zapiąć sznurek na tyczkach i w ten sposób mamy wutyczona prostkę- na takich odległościach najlepiej stosowac niwelator do nanoszenia poziomów lub tzw szlauchwagę pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17304-jak-si-robi-proste-ogrodzenie/#findComment-331990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 22.06.2004 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 nestling123Pamiętaj o szczelinach dylatacyjnych tak długiego murku nie zrobisz w jednym kawałku jeżeli chcesz go wylewać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17304-jak-si-robi-proste-ogrodzenie/#findComment-341992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 23.06.2004 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 hola hola Forumowicze - nie tak łatwo za pomocą sznurka wytyczyć 100mb prostej Zwłaszcza, jak wiatr wieje, a sznurek byle jaki ugina się pod własnym ciężarem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17304-jak-si-robi-proste-ogrodzenie/#findComment-342245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
