Lygi 22.10.2012 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Jest coś takiego jak oświetlenie nocne na 220 V montowane w puszkach gniazdek ? Takie które się samo załącza po zapadnięciu ciemności. Szukam szukam i nic . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173043-jest-co%C5%9B-takiego-jak-o%C5%9Bwietlenie-nocne-na-220-v-montowane-w-puszkach-gniazdek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 23.10.2012 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 (edytowane) hmm...po wpisaniu do googla znalazło pierwsze lepsze: http://www.lafayette.it/prodotti/immagini/33094911.jpgi drugie wersja "dziecięca":http://bezpiecznydzieciak.pl/product-pol-385-Lampka-nocna-LED-z-czujnikiem-moc-0-5W-REER.htmlmyślę, że w Castoramie czy innym markiecie też by mieli od groma takich wynalazków...doprawdy ciężko mi sobie wyobrazić gdzie tak szukasz i szukasz... Edytowane 23 Października 2012 przez witu102 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173043-jest-co%C5%9B-takiego-jak-o%C5%9Bwietlenie-nocne-na-220-v-montowane-w-puszkach-gniazdek/#findComment-5552126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lygi 23.10.2012 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 nie dokładnie przeczytałeś mojego posta. szukam oświetlenia montowanego w puszce kontaktu (zamiast kontaktu) a nie wsadzanego do kontaktu. ale dziękuje za odzew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173043-jest-co%C5%9B-takiego-jak-o%C5%9Bwietlenie-nocne-na-220-v-montowane-w-puszkach-gniazdek/#findComment-5552186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Police 26.10.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Ja nie widzę problemu. Kupujesz oświetlenie do puszek zazwyczaj określane jako schodowe do puszek (na allegro 1W od 20 PLN) i między zasilanie a pierwszą puszką montujesz czujnik zmierzchowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173043-jest-co%C5%9B-takiego-jak-o%C5%9Bwietlenie-nocne-na-220-v-montowane-w-puszkach-gniazdek/#findComment-5557652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lygi 27.10.2012 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 (edytowane) dzięki za poradę ale to w moim przypadku nie wykonalne. idea jest taka że obok już istniejących kontaktów chce zrobić otwory i umieścić w nich puszki, potem pociągnąć zasilanie z tych gniazdek obok a następnie w tych puszkach umieścić oświetlenie nocne. czyli gniazdko i obok światło. przy twojej radzie musiałbym robić za każdym razem ciąg: gniazdko - czujnik - lampka. i tak 12 razy. dlatego szukam zintegrowanego oświetlenia z czujnikiem tak jak to ma się w przypadku tych lampek nocnych wsadzanych do kontaktu. ale coś czuje że jeszcze na taki wynalazek nikt nie wpadł żeby go zrobić . Edytowane 27 Października 2012 przez Lygi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173043-jest-co%C5%9B-takiego-jak-o%C5%9Bwietlenie-nocne-na-220-v-montowane-w-puszkach-gniazdek/#findComment-5558647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Police 29.10.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 A jakie odległości są od tych puszek jak jest ich aż 12, może jednak warto pokusić się o pociągnięcie szeregu bo faktycznie tak jak chcesz to jeszcze chyba nie da rady. Zaszpachlowanie bruzdy po kablu to nie powinien być problem bo nawet przy robieniu otworu sciana będzie wymagać małych korekt (szpachel+farba). Chyba nawet widziałem czujniki zmierzchowe do puszek. Najmniejszy czujnik zmierzchowy to kwadrat o wymiarach ok 50x30mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173043-jest-co%C5%9B-takiego-jak-o%C5%9Bwietlenie-nocne-na-220-v-montowane-w-puszkach-gniazdek/#findComment-5562561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 30.10.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Jest coś takiego jak oświetlenie nocne na 220 V montowane w puszkach gniazdek ? Takie które się samo załącza po zapadnięciu ciemności. Szukam szukam i nic . Może coś takiego osadzisz na puszce http://emi-led.pl/114-lampa-led-z-czujnikiem-zmierzchu-kwadrat-8w.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173043-jest-co%C5%9B-takiego-jak-o%C5%9Bwietlenie-nocne-na-220-v-montowane-w-puszkach-gniazdek/#findComment-5563578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lygi 30.10.2012 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Ooo! To ciekawa propozycja. Tylko ciekawe jak to się montuje je i w czym oryginalnie. Bo chyba nie jest przeznaczone do puszek pod tynkowych. Ale może by się jakoś udało to zamontować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173043-jest-co%C5%9B-takiego-jak-o%C5%9Bwietlenie-nocne-na-220-v-montowane-w-puszkach-gniazdek/#findComment-5563791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
