Witam. Tak na szybko. Niedługo zima a mnie naszło na ocieplenie. Minus to to że narazie nie chciał bym kłaść płyt karton gips... Gdyż okno w dachu do wymiany w przyszłym roku. Także nie wiem czy w tym przypadku ocieplenie dachu nie odpada... Dach z desek o ile się nie mylę to na to papa i eternit (tu druga kwestia że za jakiś czas trzeba wymienić na dachówke...). Strych puki co nie użytkowy, ale kto wie... Dlatego nie chciał bym tego odwalić tak sobie.... Myślałem może o styr+osb... ale chyba na dłuższy czas to się nie nadaje... Co myślicie... Bo chyba coś muszę zadziałać przed zimą bo dużo ciepła mi ucieka... Strych niegrzany ale są dociągnięte rury miedziane do podłączenia grzejników.
Wymiary: (proszę mnie nie zbić jeśli się pomylę w nazewnictwie ale jestem laikiem:) )
wymiar między krokwiami: ok 85 +-1,5cm
wysokość krokwi ok13,5cm (o ile się nie mylę nie liczyłem grubości tych deseczek przy krokwiach które mają 2cm grubości)
http://imageshack.us/a/img717/3870/camerazoom2012102219345.jpg
http://imageshack.us/a/img690/5492/camerazoom2012102219350.jpg
http://imageshack.us/a/img145/8702/camerazoom2012102219385.jpg
https://forum.murator.pl/topic/173052-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/
Witam. Myślałem może o styr+osb... ale chyba na dłuższy czas to się nie nadaje... Co myślicie... Bo chyba coś muszę zadziałać przed zimą bo dużo ciepła mi ucieka... Strych niegrzany ale są dociągnięte rury miedziane do podłączenia grzejników.
Tak to trzeba zrobić na zimę. Przykryć strop, żeby ciepło nie uciekało górą. Pod sufitem zawsze najcieplej to i straty największe.
Nie musi być od razu OSB. Rozłóż styropian i przykryj czymkolwiek, byle szczelnie.
Skoro nie masz pomysłu co z poddaszem robić, to trzeba działać doraźnie. Dopóki nie będzie tam grzane , to robota przy dachu jest bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/173052-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-5557139
Możesz kupić wełne mineralną 120 mm grubości. Rozwinąć ją szczelnie na stropie. Później jak już będziesz się zabierał za dach to wykorzystasz ją do ocieplenia między krokwiami. Przy deskowaniu trzeba zostawić szczelinę ok. 2 cm między deskami a welną.
https://forum.murator.pl/topic/173052-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-5559936
wiem :) pewnie dlatego mam te listewki porobione o grubości ok 2cm. Co do stropu, zastanawiam się czy nie kupić desek na legary i miedzy nimi ułożyć wełne jednak a potem na to płyty osb? Może orientujecie się jaki koszt wełny i osb na powiedzmy 50m2?
https://forum.murator.pl/topic/173052-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-5560173
Jeżeli na chwile obecną możesz nieużytkowy strych, w którym nie zamierzasz składować żadnych rzeczy, to wówczas możesz zastosować produkty poddaszowe i ułożyć je na stropie . W taki sposób nie będziesz niepotrzebnie dogrzewał pomieszczenia strychu. Wełne ułożoną na stropie możesz w późniejszym etapie wykorzystać do ocieplenia pomiędzy krokwiami, jak i pod krokwie. Należy jednak pamiętać, że nie jest zalecane chodzenie po materiale termoizolacyjnym. W takim rozwiązaniu możesz użyć np. TOPROCK'a z rolki oraz SUPERROCK'a w płytach.
Co do ceny - możesz zapytać naszych dystrybutorów tutaj http://www.inzynier24.pl/rockwool_mail_center/?a=pytanie&b=kreator&ident=5a3cbe
https://forum.murator.pl/topic/173052-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-5561692
Zapomnij tomciu o ponownym wykorzystaniu tej wełny jako izolacji pomiędzy krokwiami. Najwyżej granulat z niej będzie :-).
Aż takim pesymistą to bym nie był ;) Ostatnio byłem w domu szkieletowym, w którym poddasze było nieużytkowe i na stropie rozłożono wełnę. Dom budowany był w 2008 roku, a wełna ze stropu (nieosłonięta) spokojnie nadaje się do montażu pomiędzy krokwiami.
https://forum.murator.pl/topic/173052-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-5562850
Tak patrze w tym formularzu co mi podałeś i mam pytanie, w zależności od grubości ocieplenia (raz 22cm, raz 30cm) dobiera mi:
Poddasze
Pierwsza warstwa ocieplenia (między krokwiami): MEGAROCK gr. 12 cm
Druga warstwa ocieplenia (pod krokwiami): ROCKMIN lub ROCKMIN PLUS gr. 18 cm
a raz:
Poddasze
Pierwsza warstwa ocieplenia (między krokwiami): TOPROCK gr. 12 cm
Druga warstwa ocieplenia (pod krokwiami): SUPERROCK gr. 10 cm
ja myślałem o samym superrock, czym to się różni tak naprawdę. Dach z deskowaniem papą i eternitem..
https://forum.murator.pl/topic/173052-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-5564760
Różnią sie wartością współczynnika przewodzenia ciepła oraz formą.
MEGAROCK I ROCKMIN mają lambdę 0,039 W/mK, ROCKMIN PLUS - 0,037 W/mK a SUPERROCK I TOPROCK 0,035 W/mK
Dodatkowo MEAGORCK I TOPROCK to wełna w rolkach a ROCKMIN, ROCKMIN PLUS i SUPERROCK to wełna w płytach.
https://forum.murator.pl/topic/173052-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-5567032
