Pod dachówką braasa mamy papę na deskowaniu. Wysokość krokwi 20cm. Jaka, ze względu na konieczność wentylacji wełny mineralnej ułożonej między krokwiami, powinna być grubość warstwy wełny? Czy może to być 18cm (zostaje 2 cm na szczelinę wentylacyjną) czy raczej powinno być 16cm (szczelina wentylacyjna: 4cm)? Proszę ekspertów o radę. Może Pan Andrzej Wilhelmi zechce się wypowiedzieć?
Jeżeli chcesz zachować szczelinę pod deskowaniem to nie możesz zapewnić tego tylko nominalną grubością wełny. W swobodnych warunkach wełna może się rozprężyć ponad grubość nominalną (albo poniżej - nikt tego nie zagwarantuja), zależy to od jej rodzaju, warunków, partii produkcyjnej itp. Szczelinę powinieneś zapewnić robiąc sznurkowanie 3-4 cm od deskowania - wbijasz gwoździe w boki krokiew 3 cm od deskowania i rozciągasz mocno sznurek między gwoździami. Wełną wsadzasz od spodu i dociskasz z wyczuciem do rozciągniętych sznurków. Inna metoda to przyklejenie/przybicie do deskowania pasków styropianu grubych na 4 cm (2-3 między krokwie) i potem wkładanie wełny. Ile tej wełny? Jak masz krokwie 20 cm to wykorzysaj tę przestrzeń i daj 18 cm zwykłej wełny lambda 0,039. Jak będzie ściśnięta 1-2 cm to nic się nie stanie. Jak dasz 15 to potem będziesz żałować, że nie dałeś więcej.
A ja proponuję trochę inne rozwiązanie.
Zalecana grubość szczeliny wentylowanej w przypadku występowania pełnego deskowania z papą to 3-6cm. A więc w twoim wypadku zastosowałbym wełnę 16cm (TOPROCK, MEGAROCK) i zostawił 4cm szczelinę która zapewni odprowadzenie pary wodnej z przegrody. 2cm szczelina mogłaby okazać się niewystarczająca, dlatego też myślę, że ewentualnie korzystniej byłoby zwiększyć grubość izolacji podkrokwiowej niż pomniejszać szczelinę wentylowaną.
  • 7 months później...
