klaudiusz_x 16.01.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 red compact 18 sparwnosć przy mocy min 88,5% przy mocy maxymalnej - 93,8%. Czytaj uważnie najwyższa sprawnosć 90,8% przy mocy 40% A nie sprawnosć 40%. a przy mocy maxymalnej 88% Daj coś w przedziale max 10kw. Wtedy można coś sensownego zaproponować. Ps. Wcześniej podałem w przykładzie domek o znacznie większej powierzchni. Jak sam widzisz, tak duży kocioł jest troszkę do innego domku. Jeśli się mylę, popraw mnie. Dobrze. Te 40% uznajmy za moc maksymalną jaką potrzebuje domek. Co w przypadku gdy jest cieplej od -20*C? Jak wygląda sprawność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 16.01.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 (edytowane) 90% przy minimalnej. a później wygaszanie i jak spadnie temperatura w domu rozpalanie i sobie dalej pracuje. Bez wiekszych problemów. Kiedyś podłączaliśmy red-a 24 (22 kW) do 2 grzejników takich 600x600 22 i pracowało bardzo ładnie bez żadnych problemów. Edytowane 16 Stycznia 2014 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.01.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Czyli dla kotłów na pelet mamy takie sprawności:Dla mocy kotła w przedziale od 10 do 100% jego mocy nominalnej, sprawność kotła waha się w przedziale 80 do 94% sprawności.Dobrze zrozumiałem Twoją wypowiedź? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 16.01.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 W jakiej jednostce czasu ??? W zeszłym sezonie klient spalił 1,5 tony peletu i stwierdził że to bardzo dużo bo zima była długa. Ciepłomierz ??? nie instaluje bo mi jest zbedny. Spalanie peletu to są różne wartości są klienci którzy tak jak ten spalali 1,5 T inni 2-3-4 różnie i to wszystko na tym samym kotle sam wiesz że to zależy od bardzo różnych czynników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 17.01.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Przy domku ok 100m2 ja darowałbym sobie jakikolwiek kocioł. Przy zapotrzebowaniu na CO 50kW/m2/rok co można swobodnie osiągnąć i na CWU 1000kW/osobę/rok przy 3 osobowej rodzinie wychodzi ok 8000kWh. Przy prądzie w taniej taryfie po 0,25zł/kWh wyjdzie ok 2000 zł/rok w zależności od regionu i ceny prądu przy GZ ok 1900zł i przy pelecie ok 1200zł. Jeśli kotłownia na pelet będzie droższa od prądu o 10 tys. to zwrot inwestycji nastąpi po ok 12-13 latach. Zrób dobre ocieplenie, OZC i jeszcze raz sobie wszystko policz. Kotłownia na paliwo stałe zajmuje trochę miejsca, i sam kocioł ma w sobie troche automatyki i elektroniki. Grzejniki wg mnie to zło konieczne. Zaraz ktoś powie że prąd może zdrożeć. Ja trzy lata temu płaciłem za tanią taryfę 0,36zł/kWh dzisiaj jest 0,35 a po zmianie sprzedawcy będę miał 0,26zł/kWh. Sprawdź sobie ceny innych nośników w przeciągu kilku lat wstecz. To twoja chałupa za twoje pieniądze i ty będziesz bulił za jej utrzymanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 01.02.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Witam,odświeżę trochę temat a mianowicie też zabieram się za budowę domu o pow uzytkowej ok 100m^2. I również stoję przed wyborem źródła ciepła. Pierwsze założenie to bezobsługowość a drugie to niskie koszty ogrzewania oraz instalacji.OZC mam policzone, zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania to 6700 kWh/rok - troche dużo wyszło ale cóż... trzeba to przyjąć na klatę.Pomóżcie mi się zdecydować, zastanawiam się nad gazem (mam po drugiej stronie ulicy) lub bufor i II taryfa.Ogrzewanie będzie wodne podłogowe, chciałbym też odrazu grzeć c.w.u na razie dla 2 osób, w przyszłości pewnie 2+2.Zacznę od cen nośników, u mnie (zachpom.) w enei w nocy 1kWh=0,2708 zł w dzień 1kWh=0,6328. Dowiedzieć się o ceny gazu ze stron pgnig to katorga, ale na oko mogę powiedzieć że z gazu i kondensata 1kWh = 0,25 zł. Więc róznica wynosi 2 gr na niekorzyść prądu z tym, że abonament za prąd i tak muszę płacić a za gaz to dodatkowe ok 25zł/mies. Zatem liczmy: Ogrzewanie prądem w II taryfie:6700kWh*0,2708zł/kWh = 1814,36 zł/rokkoszty instalacji grzałki ?kW = ok 1000 zł (podpowiecie jakie i jakiej mocy?)zbiornik ? xxxLitrów = 4000 zł (nie mam pojęcia jaki powinien być - ale podałem przytoczony koszt kilka str wcześniej)C.W.Ubędę liczył na razie dla 3 osób = 3000kWh, chciałbym też to nagrzać w taniej taryfie3000kWh*0,2708zł/kWh = 812,40 zł/rokjakiś bojler dobrze ocieplony z 300l = 1500 zł - tutaj muszę jeszcze dużo poszukać i pomyślećSUMA:koszt CO i CWU = 2626,76 zł/rok koszt instalacji = 6500 zł Ogrzewanie gazem6700kWh*0,25zł/kWh = 1675 zł/rokkoszt przyłącza gazu do 15m od gazociągu = 2500 zł + 80m = zł?? - nie wiem ile to może kosztować załóżmy że drugie tyle i w tym skrzynka + instalacja w domu i uruchomienie pieca =2500 złkocioł kondensacyjny z zasobnikiem 120l + sterowanie 6000zł"komin" rura przez ścianę = 500 złC.W.U 3000kWh*0,25zł/kWh = 750 złabonament za gaz 25zł*12 mies. = 300zł/rokprzegląd pieca kond. = 250zł/rok SUMA:koszt CO i CWU = 2975 zł/rok (w tym abonament i przeglądy)koszt instalacji = 11500 zł Jakby nie patrzeć to prąd wyjdzie taniej i prościej (teoretycznie). Muszę jeszcze policzyć wpływ droższej taryfy dziennej przy G12 na rachunk za "światło" bo może się okazać że tu będzie pies pogrzebany.Powiedzcie mi czy powyższe założenia są realne i może coś podpowiecie na powyższe znaki zapytania?Oraz najważniejsza kwestia czy za kwotę 5000 zł kupię bufor z grzałkami i dam radę tym ogrzać dom w taryfie nocnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 01.02.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 gdybyś dal wylewkę akumulacyjną, to może mógłbyś zrezygnować z bufora. większość ludzi piszących w wątku o ogrzewaniu elektrycznym daje radę. zajrzałem do dziennika i widzę, że robisz płytę ale odcinasz się od akumulacji. ja będę próbował bez bufora zmieścić się w taniej taryfie, ale mam bardziej akumulacyjną konstrukcję domu. po drugie czy warto ładować się bardzo duży bufor dla kilkudziesięciu godzin najostrzejszych mrozów? czy w tym wypadku bufor zwróci się w stosunku do kosztów prądu w droższej taryfie? jeśli chodzi o pozostały prąd to wystarczy chyba zużywać 1/3 w nocnej taryfie, żeby wyjść z rachunkami jak przy jednej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 01.02.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Chciałem się odciąć od akumulacji bo byłem zdecydowany na gaz, ale im więcej o tym myślę tym bardziej idę w kierunku prądu. Teraz zastanawiam się czy nie dać dodatkowych 10cm xps pod płytę i ścian nie wybudować z silki. Wtedy miałbym jeden wielki bufor cementowo-piaskowo-wapienny Koszt +10cm XPS to u mnie 6 tys. ale wtedy pozbywam się bufora za 5k. To nie zmienia faktu że muszę czymś grzać tą podłogówkę? czym? Muszę poszukać jak policzyć akumulację takiej płyty i ścian, bo może faktycznie olałbym ten bufor wodny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.02.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Oraz najważniejsza kwestia czy za kwotę 5000 zł kupię bufor z grzałkami i dam radę tym ogrzać dom w taryfie nocnej? Odpowiedz na te dwa pytania: tak, z jedną uwagą bufor z grzałkami i regulatorem za 3000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 01.02.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Chciałem się odciąć od akumulacji bo byłem zdecydowany na gaz, ale im więcej o tym myślę tym bardziej idę w kierunku prądu. Teraz zastanawiam się czy nie dać dodatkowych 10cm xps pod płytę i ścian nie wybudować z silki. Wtedy miałbym jeden wielki bufor cementowo-piaskowo-wapienny Koszt +10cm XPS to u mnie 6 tys. ale wtedy pozbywam się bufora za 5k. To nie zmienia faktu że muszę czymś grzać tą podłogówkę? czym? Muszę poszukać jak policzyć akumulację takiej płyty i ścian, bo może faktycznie olałbym ten bufor wodny. Jeśli bufor z grzałką w tej cenie co podaje asolt, to bym olał te zmiany. Bufor może polepszyć komfort, poza tym zmieniając ściany zewnętrzne na silkę, musiałbyś dołożyć na nie izolacji, żeby zachować U Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 01.02.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Odpowiedz na te dwa pytania: tak, z jedną uwagą bufor z grzałkami i regulatorem za 3000 zł mogę prosić o jakiś link? pierwszy lepszy, żebym wiedział chociaż czego szukać. Albo gdzie mogę o tym poczytać, bo niektóre wątki o tej tematyce mają po kilkaset str.... imrahil co do U ściany masz rację, i te silikaty strasznie cięzkie, murowanie z nich (mam zamiar to robić we własnym zakresie) nie było by lekkie a po za tym nie wiem jak wyglądało by klejenie/piankowanie grubszego styro niż 20cm na ściany, nie podobają mi się te kołki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.02.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 mogę prosić o jakiś link? pierwszy lepszy, żebym wiedział chociaż czego szukać. Albo gdzie mogę o tym poczytać, bo niektóre wątki o tej tematyce mają po kilkaset str.... imrahil co do U ściany masz rację, i te silikaty strasznie cięzkie, murowanie z nich (mam zamiar to robić we własnym zakresie) nie było by lekkie a po za tym nie wiem jak wyglądało by klejenie/piankowanie grubszego styro niż 20cm na ściany, nie podobają mi się te kołki... bufor http://allegro.pl/bufor-zbiornik-akumulacji-ciepla-500l-galmet-i3882245841.html 2 zestawy grzałek http://allegro.pl/grzalka-do-bojlera-grb-3x2000w-typ-u-6-4-polska-i3880854634.html regulator + zegar http://allegro.pl/regulator-temperatury-roznicowy-termostat-50-125c-i3902982632.html http://allegro.pl/aut-wl-wyl-zegar-sterujacy-oswietleniem-led-i3925180377.html Do tego osprzęt hydrauliczny: zawory, srubunki, pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, izolacja do bufora, termostat pomieszczeniowy, kilka przekazników i to w zasadzie wszystko. Oczywiscie podłogówka to rzecz oddzielna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 01.02.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Dzięki za info, całkowity koszt wychodzi na prawdę interesujący. Nad sterowaniem się zastanowię bo tu wychodzą tylko dwie grzałki wł/wył + kilka czujników temp myślę że to wszystko zrobię na moich PLC i oczywiście podział na dzień/noc też tam uwzględnię.asolt ta moc grzałek(12kW) i pojemność bufora (500l) to dla mojego budynku optymalne wartości? da radę ogrzać dom w nocy przy -16 i jeszcze nagrzać bufor aby grzać dom w ciągu dnia? Powiem szczerze, że koszt inwestycji i późniejsze rachunki wydają się bardzo obiecujące, więc czemu tak mało ludzi ogrzewa dom prądem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 01.02.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 gdyby to wszystko wygladało tak optymistycznie to inne źródła ciepła nie miałby racji bytu.Duża cześć osób która zdecydowała się na grzanie prądem dość szybko przechodzi na inne źródła. Ale jeśli ma być tak tanio to niech będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.02.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Dzięki za info, całkowity koszt wychodzi na prawdę interesujący. Nad sterowaniem się zastanowię bo tu wychodzą tylko dwie grzałki wł/wył + kilka czujników temp myślę że to wszystko zrobię na moich PLC i oczywiście podział na dzień/noc też tam uwzględnię. asolt ta moc grzałek(12kW) i pojemność bufora (500l) to dla mojego budynku optymalne wartości? da radę ogrzać dom w nocy przy -16 i jeszcze nagrzać bufor aby grzać dom w ciągu dnia? Powiem szczerze, że koszt inwestycji i późniejsze rachunki wydają się bardzo obiecujące, więc czemu tak mało ludzi ogrzewa dom prądem? Czy optymalne wartosci to nie wiem, musze przeliczyć, ale zblizone do nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.02.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 gdyby to wszystko wygladało tak optymistycznie to inne źródła ciepła nie miałby racji bytu.Duża cześć osób która zdecydowała się na grzanie prądem dość szybko przechodzi na inne źródła. Ale jeśli ma być tak tanio to niech będzie. Tu jest mowa o 100% grzaniu w II taryfie, które jest porównywalne a nawet tansze od gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 02.02.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Po analizie rachunków za gaz znajomych doszedłem do wniosku, że źle przyjąłem wcześniej koszt 1kWh z m^3 gazu. Na dzień dzisiejszy koszt 1kWh z gazu w mojej okolicy kosztuje 0,21 zł, ponowiłem obliczenia poniżej: Ogrzewanie prądem w II taryfie 1kWh = 0,2708złSUMA:koszt CO i CWU = 2626,76 zł/rok koszt instalacji = 6500 zł Ogrzewanie gazem 1kWh = 0,21złSUMA:koszt CO i CWU = 2707 zł/rok (w tym abonament i przeglądy)koszt instalacji = 11500 zł Prąd wychodzi minimalnie taniej, ale i tak nadal skłaniam się ku ogrzewaniu domu za jego pomocą. Liczę też w przyszłości że uda mi się wykorzystać w pewnym stopniu panele fotowoltaiczne, oczywiście abym je zainstalował ustawodawca musi mnie zachęcić, na razie nie bardzo mu to wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.02.2014 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 asolt ta moc grzałek(12kW) i pojemność bufora (500l) to dla mojego budynku optymalne wartości? da radę ogrzać dom w nocy przy -16 i jeszcze nagrzać bufor aby grzać dom w ciągu dnia? Zgromadzisz w buforze okolo 33kWh energii. Liczac rezerwe na grzalkach 3,5-4kW (czyli na biezace potrzeby w tanim pradzie potrzebujesz 8kW z 12kW dostepnych) to w ciagu 10h taniego pradu zagrzejesz bufor o te 60*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 02.02.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 (edytowane) Po analizie rachunków za gaz znajomych doszedłem do wniosku, że źle przyjąłem wcześniej koszt 1kWh z m^3 gazu. Na dzień dzisiejszy koszt 1kWh z gazu w mojej okolicy kosztuje 0,21 zł, ponowiłem obliczenia poniżej: Ogrzewanie prądem w II taryfie 1kWh = 0,2708zł SUMA: koszt CO i CWU = 2626,76 zł/rok koszt instalacji = 6500 zł Ogrzewanie gazem 1kWh = 0,21zł SUMA: koszt CO i CWU = 2707 zł/rok (w tym abonament i przeglądy) koszt instalacji = 11500 zł Prąd wychodzi minimalnie taniej, ale i tak nadal skłaniam się ku ogrzewaniu domu za jego pomocą. Liczę też w przyszłości że uda mi się wykorzystać w pewnym stopniu panele fotowoltaiczne, oczywiście abym je zainstalował ustawodawca musi mnie zachęcić, na razie nie bardzo mu to wychodzi. To teraz ja coś policzę: Wg faktury półrocznej za G11 zużyłem 2152 kwh za 1324 zł, czyli kwh za 0,6. Daje to 4304 kwh w ciągu roku za 2648. Zużyłem też w zeszłym roku 800 m^3 gazu w cenie 1800 zł , czyli 800*10kwh=8000 kwh Zatem zapłaciłem 4448 zł Gdybym miał G12 zamiast G11 i gazu zapłaciłbym 4304*0.7+8000*0.3 =3012+2400=5412 czyli 1000 zł drożej. Gaz zużywam na CO+CWU+kuchenkę, więc prawie bezboleśnie przeniosłem zużycie na taryfę tanią w G12 (zamiast kuchenki byłaby pralka) To co zużywam w G11 praktycznie w całości trafiłoby na taryfę drogą czyli ciut powyżej 0.7 zł/kwh. Tyle wynosi różnica "ciut taniej" Edytowane 2 Lutego 2014 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 02.02.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 (edytowane) orko ale za te g12 czyli te 2152 kWh zuzyłes na co? na ogrzewanie?(masz gazowe przeciez) czy na srodki bytowe bez ogrzewania i CWU? Bo cięzko zrozumeić co napisałes.U mnie na 82 m2 gdybym przy grzaniu prądem płacił całościowe rachunki za prąd miesięcznie po 600 zł to byłbym totalnie szczesliwy tylko czy to możliwe...bo teoria teorią a praktyka...pozdrawiam Edytowane 2 Lutego 2014 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
