Moira 09.04.2004 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Mamy balkon żelbetonowy i co dalej? Od dołu styropian, z boku obróbki blacharskie, ale jak dobrze zaizolować i itp. aby gres nie odpadał? Może wiecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17306-jak-dobrze-zrobi%C4%87-balkon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 09.04.2004 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 właśnie... jak prawidłowo wykonac balkon żelbetowy aby uniknąć kłopotów z odpadaniem płytek, przeciekami, przemarzaniem, itd. W moim domku będę miał 2 balkony, więc jestem ciekaw waszych doświadczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17306-jak-dobrze-zrobi%C4%87-balkon/#findComment-291085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
automik 09.04.2004 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Właśnie w tej chwili na tapecie jesttemat - po co kierownik budowy po zakończeniu stanu surowego - ano właśnie po to...Jeśli chodzi o balkony - to pytanie czy znajduje sie nad pomieszczeniem czy jest poza bryłą.Nad pomieszczeniem proponuję : 1. Uszczelnienie preparatem wodoszczelnym ( w swojej ofercie ma min Ceresit). 2. Ocieplenie - wszystko zależy od wsp. przenikalności cieplnej) - styropian lub pianka poliuretanowa .) . Ocipelenie powinno wystawać poza obręb budyku na tyle , ile będzie ocieplenia na ścianie pionowej)3.Zazbrojenie - najlepiej siatka metalowa. 4. Wylewka 5. Blacharka 6. Płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17306-jak-dobrze-zrobi%C4%87-balkon/#findComment-291115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 09.04.2004 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 balkon wystaje poza obrys budynku (w moim przypadku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17306-jak-dobrze-zrobi%C4%87-balkon/#findComment-291119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
automik 09.04.2004 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Dochodzi więc ocieplenie z dołu - niektórzy oszczedzają na tym dając na ścianę pionową np 12 cm styropianu a ocieplają balkon 3 . Proponuję dać na balkon min 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17306-jak-dobrze-zrobi%C4%87-balkon/#findComment-291127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moira 09.04.2004 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Od dołu chcę dać 10 cm styropianu , ale z góry może być tak:najpierw folia w płynie, styropian 5 warstwa dociskowa ze spadkiem i płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17306-jak-dobrze-zrobi%C4%87-balkon/#findComment-291151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 09.04.2004 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 czy bezwzględnie należy ocieplać balkon z dołu pomimo ścian jednowarstwowych (Porotherm 44)?w moim projekcie jest tak:- Terakota 2 cm na zaprawie wodoszcz.- wylewka cementowa 3 cm- papa termozgrzewalna- styropian PS-E FS20- 2cm- płyta żelbetowa 12 cm ze spadkiem 1,5%- styropian PS-E FS20 - 3 cm- tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17306-jak-dobrze-zrobi%C4%87-balkon/#findComment-291178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
automik 09.04.2004 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Z tego co piszesz, płyta żelbetowa balkonu zostala wylana wraz ze stropem. O ile cm płyta balkonu jest niżej niz strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17306-jak-dobrze-zrobi%C4%87-balkon/#findComment-291419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 09.04.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 patrze w projekt i wygląda, że o 1 cmpodłoga na pietrze +2,80 (płyta żelb. 12 cm, folia, styropian 2 cm, wylewka 4 cm, panele 2 cm)podłoga na balkonie +2,79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17306-jak-dobrze-zrobi%C4%87-balkon/#findComment-291432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
automik 09.04.2004 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Więc to co masz zaproponowane w projekcie - jest optymale. Ocieplenie balkonu z dołu musi być , ze względu na mostki cieplne ( płyta z dołu także wytraca ciepło z domu). jest sposób byś nie musiał ocieplać balkonu tj ocieplić płyte od wenątrz ( np połozyć styropian na sufit ) ale to chyba się mniej opłaca niż ocieplenie balkonu.Przydałby ci się z góry grubszy styropian- ale przy równych poziomach płyty okazałoby się że grubość materiałow na balkonie bedzie wyższa od wnętrza - co nie jest komfortowe i może powodować ściekanie wody z balkonu do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17306-jak-dobrze-zrobi%C4%87-balkon/#findComment-291542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 09.04.2004 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 ECHO:Jeżeli możesz, doprowadź do przeprojektowania płyt balkonowych z żelbetowych, utrzymywanych na zbrojeniu, na utrzymywane przez niewielkie belki stalowe (np. dwuteowniki 100-140 mm). Rozstaw dwuteowników 60-80 cm (zależny od obciążeń i sposobu podparcia) z wypełnieniem odcinkowymi płytami, o zbrojeniu opartym na dolnych stopkach w/w stalowych belek (zbrojenie koniecznie przyspawać).Jaki z tego zysk? Mur domu można termicznie oddzielić, np. pasem styropianu, od żelbetowej płyty balkonu (w. opisane wypełnienie m. dwuteownikami); płyta o powierzchni przekroju KILKU TYSIĘCY cm2 nie ma kontaktu ze ścianą- mają ten kontakt tylko dwuteowniki o pow. KILKUNASTU cm2 każdy.Są też systemowe elementy zbrojenia nierdzewnego spełniające ten warunek ale niestety b. kosztowne.Dodam, że takiego balkonu nie trzeba ocieplać, a betonowanej płycie można od razu nadać spadek pod okładzinę posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17306-jak-dobrze-zrobi%C4%87-balkon/#findComment-291704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greku 09.04.2004 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Mam podobny problem. Chcę wykonać ocieplenie balkono sam 1m szeroki i 7m długi pod balkonem wykusz. Wszytko rozumiem tylko czy styropian się kołkuje do stropu czy nie, bo słyszałem że lubi odiechać od ściany wraz z wylewką i powstaje szczelina. Natomiast kołki przebiją warstwę folii w płynie lub papy i obawiam się że po czasie dostanie się wilgoć do pokoju. Jak to rozwiązaliśćie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17306-jak-dobrze-zrobi%C4%87-balkon/#findComment-291729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 10.04.2004 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2004 Dzięki za pomoc, niestety mamy już zakończoną adaptację projektu i po świętach oddajemy go do urzędu, także zostaje nam płyta żelbetowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17306-jak-dobrze-zrobi%C4%87-balkon/#findComment-291892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
