g0pher 23.10.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Witam,Mam piętrowy dom+strych, stropy są betonowe, narazie zamieszkała jest tylko pierwsza kondygnacja, druga jest w stanie surowym-same okna i tyle. W tym momencie na piętrze jest rozłożony styropian a na to folia czarna budowlana, i tu pojawia się problem ponieważ pod folią skrapla się woda a największy problem to że na parterze pod sufitem w rogach wychodzi grzyb, czy też pleśń. Co może być tego przyczyną? Nieprawidłowie wykonane ocieplenie stropu czy co? W lecie nie było tego problemu. Proszę o porady!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173064-ocieplenie-stropu-mi%C4%99dzy-kondygnacjami-niezamieszka%C5%82a-g%C3%B3ra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g0pher 23.10.2012 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 To styropianu na wylewce u góry nie mogę zaliczyć do ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173064-ocieplenie-stropu-mi%C4%99dzy-kondygnacjami-niezamieszka%C5%82a-g%C3%B3ra/#findComment-5552023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.10.2012 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 na początek wywal folię, tudzież tam gdzie od płyty styropianu do płyty jest duży odstęp - podosuwaj... I masz piękny obrazek / z tą skraplającą się wodą/ do przemyśleń na temat ocieplenia i izolacji w połaci dachu /w przyszłości/.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173064-ocieplenie-stropu-mi%C4%99dzy-kondygnacjami-niezamieszka%C5%82a-g%C3%B3ra/#findComment-5553961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g0pher 24.10.2012 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 I masz piękny obrazek / z tą skraplającą się wodą/ do przemyśleń na temat ocieplenia i izolacji w połaci dachu /w przyszłości/.... Co masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173064-ocieplenie-stropu-mi%C4%99dzy-kondygnacjami-niezamieszka%C5%82a-g%C3%B3ra/#findComment-5555400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 25.10.2012 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 musisz położyć na stropie przynajmniej wełnę , i przynajmniej 15stkę , potem pójdzie w krokwie , tamtą folię zdejmij i na tej wełnie połóż paroprzepuszczalną i będzie gitara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173064-ocieplenie-stropu-mi%C4%99dzy-kondygnacjami-niezamieszka%C5%82a-g%C3%B3ra/#findComment-5555687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.10.2012 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Albo pokochaj to "tak jak jest", albo ostro weź się do poznania problemu! Nałożyły się u ciebie co najmniej trzy zagadnienia.Wentylacja, ocieplenie i ogrzewanie.Ocieplenia na stropie - jak Ci napisali - nie masz... Postudiuj takie zagadnienia jak wilgotność względna i punkt rosy.Tak na początek... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173064-ocieplenie-stropu-mi%C4%99dzy-kondygnacjami-niezamieszka%C5%82a-g%C3%B3ra/#findComment-5555711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
