tomfil 23.10.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Witam. Na ocieplenie podogi mam przewidziane 15cm styro. Planuje dac 3 razy po 5cmW zwiazku z tym, ze na chudziaku jest pelno rurek od ogrzewania i elektryki oraz tym ze nie moge sie go doczyscic po tynkarzach: czy mozna dac pierwsza warstwe styro bezposrednio na chudziak, wyciecia na rurki uzupelnic piaskiem, zrobi mi sie wtedy rowna powierzchnia i dopiero wtedy 2 razy folia a nastepnie 2 razy styro po 5cm? Styropian jest odporny na wilgoc, takze ta pierwsza warstwa styro powinna wytrzymac, jak dam folie na chudziak to napewno sie podziurawi. Robil tak juz ktos? Zwolennikow papy uprzedzam ze jestem przekonany ze 2 razy folia przed podciaganiem kapilarnym wilgoci powinna wystarczyc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173066-folia-miedzy-styropian-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomfil 23.10.2012 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Tez sie nad tym zastanawiam, a gdybym pod tym pierwszym styropianem pod scianami tak na metr rozlozyl folie i wywinal na sciane, polaczyla by sie ona z izolacja pod pustakami i z ta folia miedzy pierwszym a drugim styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173066-folia-miedzy-styropian-ok/#findComment-5552124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomfil 23.10.2012 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Ale czy jak tak zrobie, to nie wystarczy? Ktoredy ta wilgoc bedzie sie przedostawala? No bo to chyba przed wilgocia ma zabezpieczac izolacja pozioma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173066-folia-miedzy-styropian-ok/#findComment-5552222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomfil 25.10.2012 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Witam ponownie. Czy moglibyscie mi wytlumaczyc jakie moga byc negatywne skutki takiego ulozenia folii? Bardzo bylbym wdzieczny. Z gory dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173066-folia-miedzy-styropian-ok/#findComment-5556329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.10.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 na chudziaku jest pelno rurek od ogrzewania Będziesz grzać chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173066-folia-miedzy-styropian-ok/#findComment-5558776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomfil 27.10.2012 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 Duzo osob tak robi (rurki na chudziaku i potem styro) i podobno nie jest to blad. Folia pod rurkami to juz chyba nic nie da. Duze moga byc straty ciepla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173066-folia-miedzy-styropian-ok/#findComment-5558820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
