Posiadam mały domek.Mam dwa kominy wentylacyjne.Jeden jest w pokoju , drugi w łazience.Okna plastikowe z nawiewnikami.Obok w garazu mam piec i jest bardzo dobry ciag a w domu niema ciagu albo jest bardzo slaby.Co moze byc przyczyna tak słabego ciagu?Kominy sa drozne.
https://forum.murator.pl/topic/173099-bardzo-s%C5%82aby-ciag-w-kominie-wentylacyjnym/
Wiele rzeczy może to powodować - często wynikają z budowy komina - wysokość, przekrój, orientacja według stron świata, sąsiedztwo elementów dachowych w pobliżu. Czasem wynika to z niskiej różnicy temperatur lub ze zbytnej szczelności pomieszczeń, czasem z wymuszonego podcisnienia przez jakies inne urządzenie (okap, piec itp.).
https://forum.murator.pl/topic/173099-bardzo-s%C5%82aby-ciag-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-5555465
Słowa, słowa, słowa....
Jakże łatwo się je wypowiada czy wypisuje....
KOMIN to taki kanał PIONOWY, co ma MINIMUM ze 6 metrów!
NAPRAWDĘ masz KOMINY?!
Podgrzej ostro chałupę to ciąg się pojawi...
Masz w domu tyle samo stC co w kanale dymowym pieca? (no, kotła)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/173099-bardzo-s%C5%82aby-ciag-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-5555498
Adam M.
W pokoju jest tylko komin wentylacyjny bez spalinowego.Komin ma napewno 6 metrow.Zrobie dzisiaj test napale w piecu i zobacze czy bedzie dobry ciag.Z jednej strony komina stoi wysoki dom a za nim drzewa , wiec z jednej strony moze przysłaniac a z drugiej jest wolna przestrzen
https://forum.murator.pl/topic/173099-bardzo-s%C5%82aby-ciag-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-5556443
To komin nie jest wyciągnięty ponad ten sąsiadujący budynek?
nie jest poniewaz moj jest parterowy a ten sasiadujacy jest dosyc duzy pietrowy.Wiec zeby byl wyzej musialbym przedłuzyc komin o jakies 8 metrow
https://forum.murator.pl/topic/173099-bardzo-s%C5%82aby-ciag-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-5556604
Jak zagrzejesz chałupę to przyłóż kartkę z zeszytu do kratki wentylacyjnej.
Jak odpadnie pod własnym ciężarem - jest słaba wentylacja.
Powinna zostać przyssana do tej kratki.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/173099-bardzo-s%C5%82aby-ciag-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-5556788
1. sprawdzić nawiewniki czy nie są przymknięte
2. rozszczelnić okna
3. otworzyć uchylnie okna i poczekać z 3 minuty
jak to nie pomoże, to poczekać na chłodniejsze dni. Jak wszystko masz dobrze, to różnica temperatur wymusi wtedy ciąg...
https://forum.murator.pl/topic/173099-bardzo-s%C5%82aby-ciag-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-5557046
Zamknij wentylację pokoju (wywiewna jest Tobie niepotrzebna) automatycznie uzyskasz poprawę w łazience.
https://forum.murator.pl/topic/173099-bardzo-s%C5%82aby-ciag-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-5562332
Masz jakieś zdjęcie?
https://forum.murator.pl/topic/173099-bardzo-s%C5%82aby-ciag-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-5562796
