Jak dobrze ocieplic strop?Wata , steropian
DareK_21
Koledzy u mnie sytuacja wygląda następująco. Jedna strop budynku ma grubszy strop ale mimo to montując sufit podwieszany umieściłem tam wełnę 10cm) tam gdzie strop jest grubszy wewnątrz pomieszczenie poniżej grubszego stropu jest wyraźnie cieplej. Wpadłem więc na pomysł żeby od strony poddasza ułożyć watę wszędzie tam gdzie strop jest cieńszy (myślałem o wacie 15cm) co o tym myślicie? Poddasza (dachu) całego nie ocieplałem bo to znaczna powierzchnia ok 700m2 i poddasze jest w zasadzie nieużytkowe. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Cześć, mam poniemiecki dom z cegły z konstrukcją stropu jak na obrazku. Planuję ocieplić strop. Jakieś podpowiedzi co do wypełnienia powierzchni między krokwiami? Górną warstwę muszą tworzyć płyty/deski bo strych jest użytkowy ("magazyn").
Konstrukcja stropu od góry:
deski
legary
belki wysokie na 25cm
po środku belek legary i na nich deski (ślepa podłoga)
deski
do desek przykręcony regips (nie zaznaczałem go na szkicu)
http://dziku.kylos.pl/strop.png
Czy ocieplając strop na poddaszu nieużytkowym warstwą styropianu (np. 15-20cm) i wylewając na to 4-5cm betonu można obłożyć podwalinę (10cm) na której są słupy od więźby tym właśnie styropianem i zalać betonem? Co się stanie z podwaliną, do której nie będzie dostępu powietrza? Jak to wykonać prawidłowo?
Mam podobnie. Ktoś podpowie, czy podwalinom może zaszkodzić zamknięcie?
  • 1 month później...
