mwoodoo 24.10.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Witam, Mam pewien problem. W najblizszych dniach zgodnie z planem mialem rozpoczac tynkowanie scianek na poddaszu (kolankowe + dzialowe). Poddasze jest wlasciwie nie ocieplone - planowalem zrobic to po tynkowaniu. Jedynie welna ze wzgledu na trudnosc w polozeniu w pozniejszym etapie zostala umieszczona za sciankami kolankowymi (do ich wysokosci). Niestety od piatku zapowiadaja znaczne obnizenie temperatur - w nocy ma spasc do -5, w dzien ma byc powyzej zera. Taka pogoda ma sie utrzymac przez dluzszy okres. Moj tynkarz nie widzi narazie problemu - twierdzi ze mroz nie wejdzie tak szybko do srodka. Wydaje mi sie ze bez ocieplenia poddasza temperatura od razu bedzie taka sama jak na zewnatrz (przeciez to tylko dachowka i folia). Moge sprobowac odpalic jakas koze lub nagrzewnice tylko czy jest to w stanie cos pomoc czy bez ocieplenia wszystko pojdzie w powietrze? Moge rozpoaczac tynkowanie czy powininem jednak wczesniej ocieplic i odpalic jakies ogrzewanie wewnatrz? Z gory dzieki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173110-tynkowanie-nieocieplonego-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 24.10.2012 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Przecież jak ocieplisz poddasze,to Ci cała woda z tynków w wełnę wejdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173110-tynkowanie-nieocieplonego-poddasza/#findComment-5555638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwoodoo 25.10.2012 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Przecież jak ocieplisz poddasze,to Ci cała woda z tynków w wełnę wejdzie... No ale to co mam robic? Ogrzewac w nocy - da to cos? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173110-tynkowanie-nieocieplonego-poddasza/#findComment-5555868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 25.10.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Hehe haha szkoda że porady do tego dla autora wątku zabrakło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173110-tynkowanie-nieocieplonego-poddasza/#findComment-5556259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 25.10.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 (edytowane) Możesz ocieplić wełną , gorzej by było gdyby były płyty i wykonane spoinowanie bo wtedy spoiny mogą popękać , jeśli boisz się że wełna zawilgotnieje nabij jakąś najtańszą żółtą folię paroizolacyjną .Lepiej jest wcześniej otynkować i poczekać aż woda odparuje ale jak boisz się mrozu na tynku to tak jak wyżej. Edytowane 28 Października 2012 przez Uzarex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173110-tynkowanie-nieocieplonego-poddasza/#findComment-5556750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
