lukos 25.10.2012 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Witam,Chcę się Was poradzić co do możliwości palenia peletem.Planuję przejść z gazu na biomasę. Posiadam stary kocioł Stergaz (gazówka sprzed ponad 20 lat) oraz stary zasypowy kocioł węglowy.Bardziej jestem przekonany do peletu niż ekogroszku z uwagi na czystość spalania, ilość popiołu, ale z tego co widzę kotły dedykowane do pelletu są strasznie drogie. Uniwersalność kotła też byłaby ok, więc opcja palenia groszkiem mile widziana. Biorę pod uwagę kilka opcji:1) Dołożyć palnik do starego kotła (z tego co mówił jeden z przedstawicieli - lepiej do gazowego). Przykładowy palnik:http://allegro.pl/podajnik-samoczyszczacy-mial-groszek-pellet-owies-i2671119448.html 2) Kupić oddzielnie prosty piec na paliwo stałe oraz dodać powyższy palnik. 3) Kupić kocioł uniwersalny, z podajnikiem tłokowym np.:http://allegro.pl/piec-piece-kotly-kociol-z-podajnikiem-tlokowym-i2680188347.html 4) W internecie jest straszne zamieszanie groszek/pelet , retorta/rynna, slimak/tlok. Będę wdzięczny za poradę, które rozwiązania/producentów polecacie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173121-dostosowanie-do-palenia-peletem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukos 26.10.2012 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 I jeszcze jedno pytanie czy słyszeliście może o tym, że stosowanie tłoka w przypadku peletu grozi ryzykiem powrotu płomienia i zapłonu wewnątrz zasobnika? Czy w takim razie nie można stosować tłoka, czy jakoś zmodyfikować układ - zależy mi, bo słyszałem, że to o wiele mniej awaryjne rozwiązanie od ślimaka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173121-dostosowanie-do-palenia-peletem/#findComment-5557619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.10.2012 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 tanio do pelletu?zdecydowanie uniwersalny tłok z podajnkikiem slimakowym i zamkniętą komorą spalania. W którym zawsze w razie czego możesz napalić ekogroszkiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173121-dostosowanie-do-palenia-peletem/#findComment-5557634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukos 26.10.2012 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Dzięki za odpowiedź. A czemu co rozumiesz przez tłok z podajnikiem ślimakowym, myślałem, że to rozwiązania alternatywne? I jeszcze jedno - czy konieczny jest elektryczny nadmuch we wszystkich piecach z podajnikiem? Słyszałem, że bardzo wysokie są koszty prądu takich urządzeń, bo podobno chodzą niemal non stop. Z tego co kojarzę stosowało się kiedyś mechaniczne czujniki temperatury, które przymykały lub otwierały dopływ powietrza w zależności od temperatury kotła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173121-dostosowanie-do-palenia-peletem/#findComment-5557824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.10.2012 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 dla chcącego nic trudnego da się i na miarkowniku jechać, tylko co będzie napędzać podajnik? może pedały? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173121-dostosowanie-do-palenia-peletem/#findComment-5557861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukos 26.10.2012 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 dla chcącego nic trudnego da się i na miarkowniku jechać, tylko co będzie napędzać podajnik? może pedały? Że tak nowocześnie odpowiem: oj tam oj tam . Wiadomo, że ślimak jest zasilany silnikiem elektrycznym, ale tez nie chodzi ten silnik cały czas. Dmuchawa to dodatkowe zużycie prądu, a nie wiem a jakich mocach one występują. Czy ta dmuchawa poprawia spalanie? No i podstawowe pytanie -czy dołożenie takiego podajnika jak w pierwszym poście do starego pieca węglowego (potencjalnie gazowego) może być porównywalnie skuteczne z zakupem nowego pieca? Nie ukrywam, że kupić podajnik za 1,5tys. plus komore na opał czyli w sumie ok 2 tys. a kupić piec za ok 6tys. robi mi różnicę. Będzie zauważalna różnica w sprawności? Aha i czy w tym starym węglaku, jeśli wrzucę np. drewno to da radę? Bo słyszałem, że spalanie drewna wytwarza kwas octowy, przez co szybciej koroduje komora spalania? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173121-dostosowanie-do-palenia-peletem/#findComment-5558243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukos 27.10.2012 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 Czy ktoś może powiedzieć czy taki stary piec węglowy z dołożonym podajnikiem i regulatorem się nada do groszku?Ma jedno palenisko, więc bym nie mógł dorzucać nic dodatkowego, nie ma rusztu wodnego, ale ma zaletę, że już jest i jest wpięty w instalację grzewczą.Czy taki składanie kotła ma sens, czy brać nowy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173121-dostosowanie-do-palenia-peletem/#findComment-5559487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
