moherek 09.04.2004 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Czy można układać panele podłogowe w domku letniskowym.(zimą słabo ogrzewane) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.04.2004 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 mozna, czemu nie, najwyzej pojawia sie szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moira 09.04.2004 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 To nie zimno im szkodzi tylko wilgoć. Jak będą suche to im się nic nie powinno stać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.04.2004 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Zawsze mi sie wydawalo ze wilgotnosc wzgledna powietrza jest zalezna od temperatury powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moira 09.04.2004 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Czy chodzi ci o to że jak jest zimno to i wilgotno?Chyba nie do końca. Przecież grzyby rosną wtedy kiedy jest ciepło i wilgotno. Mi chodziło o to że jak w takim domku letniskowym jest w miarę sucho - czyli sprawnie działa wentylacja i przede wszystkim nie czuć smrodku wilgoci jak w większości domków letniskowych, to nie powinno się im nic szczególnego stać - czyli nie powinny się wypaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.04.2004 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Własnie uwazam, ze tam gdzie sa duze wahania temperatur w przekroju rocznym drewno i plyty drewnopochodne sa narazone najbardziej na zmiane swojej wilgotnosci - czyli to co potocznie nazywa sie pracą - w zwiazku z tym moga pojawic sie czczeliny. Cyba ze to nie duza powierzchni, panele beda ze soba dobrze sklejone i oczywiscie podloga bedzie podloaga typu pływającego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moira 09.04.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Ja właśnie myślałam o panelach, czyli podłodze pływającej.Deski na podłodze to mogą się rozeschnąć nie tylko z powodu warunków zewnętrznych, ale także braku odpowiedniego wysezonowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.04.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Panele tez moga sie rozeschana dodatkow na krawedzich sie wycieraj - zalezy od rodzaju okleiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Jutrzenka 09.04.2004 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Czy chodzi ci o to że jak jest zimno to i wilgotno? Chyba nie do końca. Przecież grzyby rosną wtedy kiedy jest ciepło i wilgotno. Zgadza się powietrze jest najbardziej suche gdy są temperatury ujemne, a najbardziej wilgotno jest latem (np. lasy tropikalne - gorąco i wilgotno) Co do domku letniskowego, to z całapwenością nie bedziesz mieszkała tam cały rok i wahaania temeratury i wilgoci będa dość duże. Co za tym idzi, prawdopodobnie każde drewno sie skurczy lub spęcznieje i na to nic nie poradzisz - chyba że klimatyzaja . Mniej powinny pracować panele na płycie HDF, czylil laminowane. pozdrawiam mj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 13.04.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 No wlasnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
