laparia 26.10.2012 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Witam wszystkich Mam w jednym ciągu kominowym obok siebie komin od kominka. Na bokach tego ciągu kratki wentylacyjne. Podczas palenia kratkami jest zaciągany dym do domu nawet do piwnicy. Czy zamontowanie dodatkowej rury i wyciągnięcie komina dymowego w górę pomoże. Co zastosować? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.10.2012 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5557211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.10.2012 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 (edytowane) Witam.1. Wyloty wentylacji masz umieszczone na kominie na jego górnej części czy jego pionowych ścianach? Powinny być na pionowych i to na przestrzał komina.2. To, że zaciągane jest powietrze przez wentylację świadczy o jego braku w samym domu. Masz doprowadzone powietrze do spalania?3. Do pkt.2 - będziesz palić w kominku po to żeby między innymi było w domu ciepło. Jak nie będzie powietrza do spalania w wystarczającej ilości, to do domu "zapraszać" będziesz taką samą temperaturę jak jest na dworze. Jak będzie -15 stopni to do domku przez wentylację też zacznie Ci wiać -15 stopni. Trochę bez sensu takie użytkowanie kominka, prawda?Pozdrawiam. Edytowane 26 Października 2012 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5557215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 26.10.2012 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Na pionowych ścianach wyloty wentylacji. Dzięki za odpowiedź. Ale jak wysoko wyciągnąć. Czy strażak czy wystarczy zwykły daszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5557218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.10.2012 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Witam.Obojętne jak to zrobisz - problem pozostanie. Bo jest on powodowany brakiem powietrza wewnątrz domu ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5557229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.10.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 (edytowane) Problemem jest zaciąganie dymu przez wentylację. Problem zostanie zminimalizowany z chwilą podniesienia wylotu dymu o kilkadziesiąt cm. Kup rurę z kwasówki ( 1 mb-o.6mm), dopasuj w kominie, wpuszczając 20-30 cm. Bilans powietrza w domu możesz sobie przy okazji (i pomocy Foresta) poprawić, ala to inna bajka. Edytowane 26 Października 2012 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5557254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 26.10.2012 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Zgadza się że przy deficycie powietrza w chałupie ciągnie wentylacją. Komin mam prostokątny murowany z cegły. Czy w tym przypadku są jakieś przejścióki. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5557624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.10.2012 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Blachę o,6 łatwo uformować w prostokąt z jednej strony. Jakie wymiary ma kanał? Powiem Ci jaka średnica najbardziej będzie pasować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5557631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 26.10.2012 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Panie Piotrze wymiary 130 na 270Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5557946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.10.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Kup rurę fi 200. Trochę atlasu. Przedtem wyczyść nieco miejsce klejenia. Sadza nie łapie kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5558343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 27.10.2012 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 Jak gleboko wbic rure. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5559175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.10.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 Napisałem w #6 : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208750-Komin-problem&p=5596232&viewfull=1#post5596232 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5559275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.10.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 przeciez to nie ma sensu - to jakby samochód z dziurawym tłumnikiem i spalinami lecacymi do kabiny naprawiać za pomocą maski gazowej dla kierowcy. Komin masz dobry tylko wentylacje niesprawną. Popsutą zresztą własnoręcznie jak mniemam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5559399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 27.10.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 przeciez to nie ma sensu - to jakby samochód z dziurawym tłumnikiem i spalinami lecacymi do kabiny naprawiać za pomocą maski gazowej dla kierowcy. Komin masz dobry tylko wentylacje niesprawną. Popsutą zresztą własnoręcznie jak mniemam. Zgadza się, należy wyeliminować problem wstecznego ciągu w kanałach wentylacyjnych. Wentylacja grawitacyjna jest po to, aby odprowadzać z domu zużyte powietrze, a nie odwrotnie. Do pomieszczenia w którym znajduje się kominek należy wprowadzić odpowiednią ilość powietrza (np. przez uchylenie okna, dodatkowy kanał powietrzny, itp ....). Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest palenisko ze specjalnym przyłączem powietrza do spalania, ale podejrzewam, że @laparia takiego paleniska nie posiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5559594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.10.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 Jakby miał dobry komin, nie byłoby problemu. Mało jest krajów, w których tak jak u nas, w jednym kominie pakuje się po sąsiedzku dym i wentylację. Skoro jednak jest tak jak jest, należy zróżnicować wysokość, by problem minimalizować. Gdyż nawet sprawna wentylacja grawitacyjna, czasem, z rzadka, ale zadziała w druga stronę i nie ma w tym nic złego. Fizyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5559598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 29.10.2012 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Kominek ma przyłącze powietrza do spalania z zewnątrz. Wsteczny ciąg w wentylacji występuje również gdy nie palę w kominku. Oczywiście jak rozszczelnię okno problem znika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5561249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.10.2012 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Witam. COŚ Ci "zżera" powietrze w domu. Albo oddychacie w domu za mocno () albo masz jeszcze dodatkowo innego pożeracza tlenu. Napisz jak ogrzewasz dom i jak u Ciebie wygląda kotłownia ... Tak czy siak pomyśl o nawiewnikach, bo to i zdrowsze będzie dla domowników i dla samego budynku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5561290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 29.10.2012 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Ogrzewam piecem na eko-groszek, który jest zamontowany w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5561381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.10.2012 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 . Oczywiście jak rozszczelnię okno problem znika. Eureka! Okna muszą być rozczelnione lub mieć nawiewniki . Doprowadź powietrze do spalania dla pieca. Oczywiśie możesz tego nie zrobić bo przecież zimno do domu leci. W ciągu 2 lat gwarantuję grzyba na ścianach. Uprzedzając Twoje pytanie: nie, wietrzenie rano przez 15 minut to nie jest wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5561403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.10.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Witam. Ogrzewam piecem na eko-groszek, który jest zamontowany w piwnicy. Masz doprowadzone powietrze do spalania w kotłowni? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173153-komin-problem/#findComment-5561558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
