bisbau 26.10.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Podwiesiłem sufit kg na stelażu. Po skończeniu zamarzył mi się drugi podwieszony "suficik" z oświetleniem led. Sufit jest duży, ponad 40m2, zamysł jest taki, by dolny suficik miał 60cm szerokości i był podwieszony 14cm pod głównym, z pozostawieniem 9cm szczeliny na światło. Profile UD30 zacząłem kręcić do sufitu 40cm od ściany (celując akurat w stelaż) 20cm będzie wisiało "w powietrzu". Niestety na jednej ze ścian nie będę miał profilu 40cm od ściany a tylko 30. Żeby oświetlenie wyglądało równo musi to być 40cm.... I tu przyszedł mi do głowy szatński pomysł by przykręcić profil bezpośrednio (tylko) do płyty wkrętami do drewna. Wiem, że to niezgodne ze sztuką, ale robiłem testy na podłodze - wkrętów co 15cm nie idzie równocześnie wyrwać z płyty, ale "rwąc" pod kątem wyskakują bez problemu. Czy może ktoś kiedyś tak zaryzykował i konstrukcja wisi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173157-czy-sufit-nie-spadnie-na-g%C5%82ow%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 26.10.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Jeżeli nie ma w tym miejscu stelaża to lepiej dać coś takiego - http://www.forch.pl/product.aspx?p=205069a2-26be-464a-9be9-a41678586bae&g=a77043fe-1892-4e6e-a434-ddecad9a94ee . Dostępne w każdym każdej castoramie itp. Wkręcasz sam kołek w płytę, a następnie przykręcasz profil za pomocą wkrętów tak żeby trafić w kołek. Taka wykonany stelaż powinien sobie poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173157-czy-sufit-nie-spadnie-na-g%C5%82ow%C4%99/#findComment-5557414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisbau 26.10.2012 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 O właśnie - to powinno dać radę. Wielki dzięki za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173157-czy-sufit-nie-spadnie-na-g%C5%82ow%C4%99/#findComment-5557495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 26.10.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Jak duży ciężar, lepiej wyciąć otwory np 10X10 cm, wsunąć kawałki profili i przykręcić, zaślepiając dziury tymi samymi wyciętymi kawałkami płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173157-czy-sufit-nie-spadnie-na-g%C5%82ow%C4%99/#findComment-5557677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
