BEz calego projektu cieżko wyrkowac , ale wycinajac drzwi można wyciąc otwór na drzwi a potem podciąc bloczki na 25 w boki aby stworzyć rdzeńie po obu stronach otowru, zbrojenie rdzenia połaczyć z wieńcem, jak odległosc wieńca między ścianami mała to tylko wyciąc wieniec. Przy bramie także słupek w narożu. Zbrojenie wkeljane w ławe.
To jedno z rozwiażań aby wybrac własciwe trzeba znac prjekt, rzuty przekroje.
https://forum.murator.pl/topic/173177-ci%C4%99cie-wie%C5%84ca-w-fundamentach/#findComment-5558197
Zrobilbym jak pisałem wcześniej.
Widze jednak kolejne problemy - brak ciągłości izloacji poziomej w garażu, rózny material ścian to rózne przenikanie ciapła, bloczek wieniec i coś co na ścianiy idzie.
Może warto podnieść posadzke w garażu na zero ?
https://forum.murator.pl/topic/173177-ci%C4%99cie-wie%C5%84ca-w-fundamentach/#findComment-5558421
  • 1 month później...
Ciekawostką jest, po co projektanci projektują wieniec na domek jednorodzinny niepodpiwniczony?? jakie jest jego zadanie skoro budynek jest z 2 stron obsypany. Taki wieniec to pieniądze wyrzucone w błoto i nic wiecej. Ostatnio widzialem budowe domu parterowego niepodpiwniczonego z wiencem na fundamencie.....
https://forum.murator.pl/topic/173177-ci%C4%99cie-wie%C5%84ca-w-fundamentach/#findComment-5630359
https://forum.murator.pl/topic/173177-ci%C4%99cie-wie%C5%84ca-w-fundamentach/#findComment-5630414
Primo niepodpiwniczony może mieć wysokość ściany powyżej 1 m co razem z ścianą parteru może nawet dochodzić do 4 m, secundo nasi 'fahofcy" zapominają ,że zagęszczać trzeba równomiernie z obu stron i i lubią to przyspieszyć zanim zaprawa osiągnie żądaną wytrzymałość.
https://forum.murator.pl/topic/173177-ci%C4%99cie-wie%C5%84ca-w-fundamentach/#findComment-5630926
Wysokosc sciany ma tu niewielkie znaczenie, na siane zakopana w ziemi nie dzialaja sily rozporowe bo z obu stron jest ziemia, ale fakt ze czesto sie zapomina aby ja zagescic....
https://forum.murator.pl/topic/173177-ci%C4%99cie-wie%C5%84ca-w-fundamentach/#findComment-5632017
Wysokość ściany nie ma wpływu na jej smukłość ? Dodatkowo negatywny wpływ ma izolacja pozioma. Inna sprawa,że ten wieniec najbardziej potrzebny jest w poczatkowej fazie kiedy najwięcej odkształceń doznaje grunt. No ale lepiej sobie przecież kupić droższe płyteczki, konstrukcja jak najtańsza.
https://forum.murator.pl/topic/173177-ci%C4%99cie-wie%C5%84ca-w-fundamentach/#findComment-5632059
Przecież tego nie widać więc po co przepłacać. 'fahofcy" i "infestorzy" oni zawsze wiedzą lepiej
https://forum.murator.pl/topic/173177-ci%C4%99cie-wie%C5%84ca-w-fundamentach/#findComment-5632996
Opaska wieńcowa na fundamencie ma swoje wady i zalety, od inwestora zależy czy chce dołożyć czy nie.
Teraz przykład:
Sąsiad postawił dom parterowy nie podpiwniczony, w projekcie dach miał być pokryty blacho dachówką, ale "wujek dobra rada" mu doradził, że lepsza będzie dachówka ceramiczna + mocniejsza więźba( dach czterospadowy), dzisiaj na każdej ścianie pojawiają się pękniecie:)
U jego brata wykonana była opaska na fundamencie ( obydwa domy są o identycznej bryle zewnętrznej), dach ceramika i zero pęknięć.
Więc czasem się jednak przydaje opaska.
https://forum.murator.pl/topic/173177-ci%C4%99cie-wie%C5%84ca-w-fundamentach/#findComment-5639426
