ufo22222 27.10.2012 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 witam z racji tego że jestem tu nowy proszę o wyrozumiałość. Posiadam dom jedno rodzinny starego budownictwa (bardzo starego) dach zmieniony okna też. i gdy pada deszcz dosyć mocno to w pokoju w narożniku sufit jest mokry na strychu w tym miejscu jest sucho, stwierdziłem że jak zacina deszcz to pada na mur i on ciągnie do chaty. ma ktoś może jakiś sposób na to by ściana nie ciągła wody? ściana nie ocieplona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173189-deszcz-i-wilgo%C4%87-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 27.10.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 Aby tak się działo od zacinania ściana musiałaby być chyba cienka jak papier. Stawiam raczej na to że woda skądś strymuczkiem spływa nie do rynny a w część ściany która jest w rogu pokoju...i w ten sposób masz schody... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173189-deszcz-i-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-5559365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufo22222 28.10.2012 00:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 Aby tak się działo od zacinania ściana musiałaby być chyba cienka jak papier. Stawiam raczej na to że woda skądś strymuczkiem spływa nie do rynny a w część ściany która jest w rogu pokoju...i w ten sposób masz schody... no dobrze kolego skoro tak mówisz to jak myślisz dlaczego wychodzi ten mokry narożnik tylko w czasie deszczu? Dodam że dach był zmieniony nie cały rok temu i też się tak działo, przedtem też uważałem tak jak ty, stary dach i cieknie, dach zmieniony strop w miejscu narożnika suchy a w pokoju narożnik mokry:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173189-deszcz-i-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-5559722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufo22222 28.10.2012 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 (edytowane) Co to za zjawisko nazywane dach zmieniony. Całość krycia wstępnego, kontrakty, laty, dachówk Naprawili uszkodzenia ścian i gzymsu w okapie który, odsuwa lekko pas rynnowy od ściany. Czy, może masz kostkę. co masz na myśli bo nie rozumiem? dodam dach przykryty blachą kiedyś były murki na szczytach teraz są zrzucone a dach kończy się równo z murem Edytowane 28 Października 2012 przez ufo22222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173189-deszcz-i-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-5560068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
