W przyszłym tygodniu zaczynam stawiać komin dlatego mam kilka pytań. Otóż zamierzam wyjść z wkładu kominkowego czarna rurą później ta rura będzie wchodzić w ścianę by połączyć się na zew domku z kominem ceramicznym obudowanym bloczkami. Mam jednak pytanie czy może zamiast rury czarnej w miejscu przejścia przez ścianę ( karton gips, wełna, ściana nośna, styropian ) dać rurę dwuścienną w celu wyizolowania tej wieloczęściowej ściany. Jest sens w to się bawić ? I czy w ogóle są przejściówki między rurą kominową czarna i rurą kominową dwuścienna oraz dwuścienną a ceramiczną ? Proszę o pomoc ponieważ w Internecie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
https://forum.murator.pl/topic/173191-rura-spalinowa-przechodz%C4%85ca-przez-%C5%9Bcian%C4%99/
Rury dwuścienne robi się z kwasówki. Użyj takiej jako przyłącza na całej długości. Inna wersja wydarzeń to owinięcie czarnej rury ciasno wełną mineralną i wklejenie jej w ścianę. Wełnę możesz przytrzymać choćby żółtą taśmą malarską, ale jak zrobisz na to opakowanie z jakiejkolwiek cienkiej blachy, będzie solidniej. Przejściówki miedzy jednym systemem a drugim to stosowne redukcje. Ważny jest element który montuje się w rurach ceramicznych. Musi być owinięty grubym sznurem, który elastycznie uszczelni przyłącze. Nie wolno tego zaklejać, wklejać, oklejać ani smarować żadnym mazidłem.
https://forum.murator.pl/topic/173191-rura-spalinowa-przechodz%C4%85ca-przez-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-5558804
  • 7 months później...
witajcie,
nie chce dublować postów, więc się podpinam. Nie mam jeszcze kominka i nie jest on instalowany, ale z uwagi na położenie komina i układ ściany przy której będzie on stał, wymaga to pewnego zabiegu, który chciałbym zrobić na obecnym etapie:
chodzi o przejście rurą spalinową (całkowita dł. 1m, i w sumie 2 kolanka 45st) z kominka przez ściankę wewnątrz domu - ściana murowana porotherm 25cm i na niej tynk c-w.
Czy owa rura spalinowa w wykutym otworze musi być jakoś izolowana? Później to wszystko przykryje obudowa kominka....
https://forum.murator.pl/topic/173191-rura-spalinowa-przechodz%C4%85ca-przez-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-5965708
wejscie do komina nierozwalające kołnierza plus izolowane przejście przez scianę, jesli styka się gdzieś ze styropianem, to nawet dwukrotnie izolowane, czyli rura 3 płaszczowa, do dymu żarówka, do reszty zwykła kwasówka.
wewnatrz domu do wkładu podłączasz dowolną rurą pojedyńczą .
takie przejscie musisz zrobić na zamówienie, w necie nie znajdziesz gotowego
https://forum.murator.pl/topic/173191-rura-spalinowa-przechodz%C4%85ca-przez-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-5965804
trochę nieopatrznie odpowiedziałem na stary post, zamiast na twój.
oczywiscie przy przejsciu przez zwykła scianę wewnętrzną mozesz owinąć rurę wełną.
są specjalne wełny do owijania rur, z siatką. za scianą jesli pojedyncza rura nie będzie zaizolowana będzie się w niej szybko gromadzić sadza.
bo jak rozumiem wszystko schowa się w obudowie, ale tylko z jednej strony
https://forum.murator.pl/topic/173191-rura-spalinowa-przechodz%C4%85ca-przez-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-5966368
  • 1 year później...
Z drugiej strony też obuduj. Daj kratkę wlotową i wylotową. Będzie grzać. I to nieźle grzać.
Pytanie:
Mam komin murowany z cegły, międy dwoma pokojami. W jednym pokoju podłączona jest do niego rura spalinowa kominka. Czy w drugim pokoju mogę zamontować kratkę w kominie, aby wykorzystać uciekające ciepło ? Oczywiście wewnątrz komina będzie wkład.
https://forum.murator.pl/topic/173191-rura-spalinowa-przechodz%C4%85ca-przez-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-6664260
Takie rozwiązania mają sens w pomieszczeniach nad kominkiem. Na dole odcinek rury jest na tyle krótki, że raczej skórka nie warta wyprawki...
Komin musi być czysty, nieużywany. Oprócz wylotu u góry, musi być wlot na dole. Nad górna kratką, przestrzeń miedzy rurą a cegłami trzeba zaślepić.
https://forum.murator.pl/topic/173191-rura-spalinowa-przechodz%C4%85ca-przez-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-6664318
Komin w kamienicy, przeznaczony jest tylko do mojego kominka. Rura spalinowa wchodzi na wysokoswci okolo 2,2 m a pomieszczenia sa wysokie na 3,1m czyli niecaly metr do wykorzystania :( Mozna jakos inaczej wykorzystac uciekajace cieplo przez komin ( mieszkanie znajduje sie na 2 pietrze w 3 pietrowej kamienicy. Wysokosc komina nad mieszkaniem to okolo 11 m)? Mam wklad kornaka 11 kW, ktory nie jest w stanie ogrzac 450m3 mieszkania.
https://forum.murator.pl/topic/173191-rura-spalinowa-przechodz%C4%85ca-przez-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-6664707
